В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2019, 10:53
#881
Митрич
Мне кажется, что фундаментом. Многопролетность и фото указывает на расчетную схему.
Это он про пресс говорил 15тыщ тонн. Пресс отдельно стоит.
А тысячетонники, конечно на каркасе.
Саня, фотку с того видео стыбрил? Тоже смотрел?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Старый 14.06.2019, 10:54
#882
Бахил
Я так понимаю знатоков жизни пока не нашлось?
Монтажный "столик".
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 14.06.2019, 10:59
#883
Митрич, Vitaliy engineer, малость не понял я. Оборудование всё отдельно. Offtop: Сейчас момент интересный на стройке наблюдаю. Песок в качестве виброгасителя между закладной трубой под 110-ую шпильку в фундаменте. А снизу поджат анкерной плитой.
----- добавлено через 47 сек. -----
Монтажный "столик".
Сомнительно. Уголок более компактный можно. А тут такой длинный хвост под это.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Неоднократно. Это настоящая работа. А в ервосети и ривгоше каждый может клювиком щелкать.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 22.08.2019, 14:26
2 | #884
склад на фабрике хлористого калия Mosaic Belle Plaine
Regina, Saskatchewan, Canada
Дополнил. По рис.3 можно прикинуть сечение двутавровых балок
ID:	217049  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217050  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.08.2019 в 15:50.
Старый 22.08.2019, 14:28
#885
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
тут более интересна конструкция стоек и фундамента.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 22.08.2019, 15:14
#886
Akim_1989
Расчетчик
Там распор огромный. Наверно, куча арматуры в стене.
Akim_1989 вне форума
Старый 22.08.2019, 16:33
#887
slava_lex
Конструктор
Интересно насколько сильно для элементов связевого блока догружающее действие момента Му (в плоскости рамы) при действии горизонтальных нагрузок от ветра на торцы или фиктивных сил с остальных рам..
Может так быть что для связевых рам именно крутящий момент на связевый блок окажется решающим
Название: Frame scheme.PNG
slava_lex вне форума
Старый 22.08.2019, 22:53
#888
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вопрос малопонятен (в силу природной туповатости). Связевых блоков по 2х2 по торцам. На фото оче видно, что связи устроены по внешним граням конструкций, т.е. по "внешним" полкам балок. Внешние полки балок - самостоятельная система, в т.ч. как элементов связевых блоков. Внутренние полки раскреплены связиками к прогоном и балки, простите, НИКАК не крутятся. Аллес гут.
К слову, мы так же проектируем такие склады. И к слову, это почти классика. Ну м.б. кроме переменности высоты нижних элементов. В СССР на подобные "химсклады" были серии.
Может быть, да. Но хотелось бы понять, что такое "крутящий момент на блок"? Как горизонтальные силы могут крутить блок? Вокруг какой оси? Может хотели сказать "кручение элементов рам связевого блока"? Извините, что немного туплю...но искренне хотелось бы понять Ваши тревоги.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.08.2019, 07:45
#889
slava_lex
Конструктор
Ильнур, как то так..
Как я понимаю суть явления: арка имеет ломанное очертание из плоскости, а значит без крутящего момента не обойтись. Рядовые рамы не могут его воспринять (их закрутит сразу) и все утекает на анкерный блок, в котором уже возникает стеснённое кручение (пара анкерных рам воспринимает пару сил). Соответственно эти рамы догружаются моментом в вертикальной плоскости (со всеми сопутствующими нагузками). Природа этих горизонтальных сил из плоскости самая разнообразная: от ветра на торцы, до температуры и фиктивных сил в каждой рядовой раме (а профиль там вероятно не слабый, соответственно и фиктивные силы не малые).
Тип файла: docx Some sketches.docx (482.2 Кб, 75 просмотров)
Старый 23.08.2019, 08:24
#890
Komplanar
Интересно, почему болтовой стык не по оси симметрии, как привычно, а по сути торец одной балки к нижнему поясу второй балки?..
Komplanar вне форума
Старый 23.08.2019, 09:11
#891
Chebyn
По торцевому фахверку нет ни связей ни распорок. Возможно посчитано, что ригели держат стойки (если не на овалах). В связевом блоке не видно диагональных дифрагм в карнизе. Колонна явно больше 600, но связи однополостные и смещены наружу. Вцелом по одному фото трудно сказать, что они проектируют так же. Как показывает практика, на многие вещи у них взгляд совершенно иной.
По фото не понятно, думаю там нет монтажного стыка
Последний раз редактировалось Chebyn, 23.08.2019 в 09:18.
Chebyn вне форума
Старый 23.08.2019, 09:15
#892
bigden
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
пиндосы внутреннюю грань карнизного узла закрепляют маленьким раскосиком, который крепится к прогону или к маленькому стеновому ригелю
bigden вне форума
Старый 23.08.2019, 09:35
#893
Komplanar
Посмотрите на лежащие на земле конструкции на третьей фотографии. Похоже там самое интересное - это монтаж этих штук.
Старый 23.08.2019, 10:11
1 | #894
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
вон как делают корейцы фермы. Пролет - 14м, шаг в продольной стороне - 4м.
Простенькая ферма состоит из 4(!) основных отдельных конструкций
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Старый 23.08.2019, 11:03
#895
Chebyn
Посмотрел. Не полегчало
Chebyn вне форума
Старый 23.08.2019, 11:04
#896
монтаж
Старый 23.08.2019, 11:12
1 | 1 #897
Chebyn
монтаж
Теперь еще и поплохело. Offtop: Пойду дальше фрикционные рисовать.
Chebyn вне форума
Старый 23.08.2019, 11:14
#898
Komplanar
Вот этот вот мегалист - это чисто для монтажа (жесткость во время монтажа) или же это выполняет роль жесткого диска в связевом блоке?.. UPD. Кажется, эти листы есть в каждой монтируемой конструкции, просто дальше их не видно из-за балок.
Старый 23.08.2019, 11:27
#899
Бахил
Хмурый, ты где "это" надыбал? Это точно "западная" школа? Может быть "восточная" или "южная"?
----- добавлено через 36 сек. -----
Походу - "северная".
Бахил вне форума
Старый 23.08.2019, 13:38
#900
Монтаж, по ходу, парами балок идёт. Листы между ними есть. На фото видно, что одна из пары балок находится в тени
Бахил, откуда это- я написал в #884. Если разобраться- то южная. Юг Канады
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.08.2019 в 13:56.
