Мои макрокоманды - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 17.05.2018, 11:45
1 | #881
koMon
Сообщение от Rijik-pijik Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как в этом макросе отредактировать точность площади до м2
из кв. мм в кв. м
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (/(getvar "AREA")1e6)(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
2 знака после запятой
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (atof(rtos(getvar "AREA")2 2))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 19:06
#882
Rijik-pijik
koMon, Спасибо за ответ. К сожалению не работает (((
Rijik-pijik вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 20:01
1 | #883
engngr
сети
Московия*
У вас скобок перебор, а в коде макрокоманды наоборот.
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Д.б.
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (atof(rtos(getvar "AREA")2 2)))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
engngr вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 20:19
1 | #884
koMon
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Д.б.
Rijik-pijik, ну теперь-то заработает точно!
koMon вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 21:44
#885
Rijik-pijik
Д.б.
Работает )) только нулей после запятой много очень
Непрочитано 29.05.2018, 10:46
#886
skkkk
За их количество отвечает переменная LUPREC
skkkk вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 20:47
1 | #887
koMon
Д.д.б.)
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (rtos(getvar "AREA")2 2))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 18:10
#888
asas
[quote=koMon;1733509]Д.д.б.)
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (rtos(getvar "AREA")2 2))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)[/
А можно как-то сделатъ чтобы в конце единицы показывал ? Спасибо, класная штука
А вот так же проставитъ длину полилини можно?
asas вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 18:39
#889
Сообщение от asas Посмотреть сообщение
Макросом - вряд ли.
Непрочитано 01.06.2018, 19:23
#890
asas
^C^C_area о \_text \;;%%u$M=$(*,$(fix,$(*,$(getvar,area),0.0001)),0.01)м%%178;
Почему етот макрос у меня нули показывает, чего ему не хватает ?
Последний раз редактировалось asas, 01.06.2018 в 19:30.
asas вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 08:32
1 | #891
koMon
думаю можно так
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (strcat(rtos(getvar "AREA")2 2)" Единицы"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
и так, возможно
^C^C^P_.list;;\^C(setq txt (strcat(rtos(getvar "PERIMETER")2 2)" Единицы"))(graphscr)(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 09:11
#892
asas
думаю можно так
и так, возможно
Спасибо, а можно маштабный коэфициент, чтобы в метрах показывать?
На линию почему-то не проставляет ее длину
asas вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 15:06
#893
koMon
площадь или длину?
Для ПОЛИЛИНИИ и др. примитивов, для которых команда List считает периметр! В остальных случаях последний посчитанный периметр.
^C^C^P_.list;_si;\^C(graphscr)(setq txt (strcat(rtos(getvar "PERIMETER")2 2)" Единицы"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 17:19
#894
asas
площадь или длину?
Спасибо, площадь получаетъся в квадратных милиметрах, хотелосъ бы в метрах, линии тоже желателъно в метрах, спасибо
Последний раз редактировалось asas, 03.06.2018 в 17:24.
asas вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 20:22
2 | #895
koMon
площадь
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (strcat(rtos(*(getvar "AREA")1e-6)2 2)" кв.м"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
длина
^C^C^P_.list;_si;\^C(graphscr)(setq txt (strcat(rtos(*(getvar "PERIMETER")1e-3)2 2)" м"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
koMon вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 08:16
#896
Это в LT работать не будет - используются лисповые конструкции.
Непрочитано 04.06.2018, 22:40
#897
Rijik-pijik
Такая чудесная команда , а на рабте LT
Непрочитано 05.06.2018, 08:54
#898
asas
Не поиму почему на одном и том же чертеже показывает длину то в цм то мм, как понимаю что-то задано не так у меня, посоветуите что небутъ пожалуиста, какие предположение, сдпасибо
asas вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 15:00
#899
Alex_Shaton
Гомель
Подскажите, пожалуйста, как макрокомандой можно изменить текстовый стиль и масштаб аннотаций, запустить лисп, а после завершения его работы вернуть текстовый стиль и масштаб аннотаций на установленные по умолчанию? Пробовал по-всякому, в командной строке либо ничего, либо - слишком много аргументов.
Alex_Shaton вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 15:07
#900
Запоминаешь значения системных переменных, устанавливаешь нужные, выполняешь лисп, восстанавливаешь исходные значения переменных. В чем вопрос-то?
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
