Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Старый 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Старый 18.12.2017, 15:39
#881
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А не выходило - потому что никто не судился.
Верим в логичность отечественное правосудие, да и в систему в целом видимо. А заказчик подождет пару лет, пока пи**ками вы меряетесь
Николай Г. вне форума
Старый 18.12.2017, 15:44
| 3 #882
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
когда пытались донести до эксперта, примерно такие же доводы как Вы пишите, что один документ с другим не бьется, он нам сказал, что ребята, тут даже Роскосмос завернули, или выполняйте требование или отрицательное. Может конечно на понт брал, а может и нет. К сожалению, нормы написаны так, что если этих товарищей разозлить, там можно по многим пунктам завязнуть и правы будут эксперты, но не проектировщик.
:read:
Lymus вне форума
Старый 18.12.2017, 16:13
#883
DonMof
Работа
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Ну он признал, что ст. 16 384-ФЗ не бьет с п. 5.1 СП 59.13330? Если признал - то сам расписался в том, что не прав - у нас главенство Федеральных законов. Во-вторых, я отработал почти 5 лет в субъектной экспертизе и НИКОГДА не рисовал лишних проблем, их и без того всегда хватало. Видимо просто проблема в конкретном руководителе конкретной экспертизы, т.к. проблем в исполнении и без "притянутых за уши" норм всегда было достаточно.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 18.12.2017 в 16:26.
DonMof вне форума
Старый 18.12.2017, 16:22
| 1 #884
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
проблем в исполнении и без "притянутых за уши" норм всегда достаточно
Это если понимаешь, что вообще смотреть нужно. Как правило сегодня встречаю одних "буквоедов". Инженерами там и не пахнет
Старый 18.12.2017, 16:27
#885
Lymus
разбираюсь
он признал что СП "Производственные здания" входит в обязательный перечень 1521, остальное их не волнует, они работают по законодательству.
:read:
Lymus вне форума
Старый 18.12.2017, 16:41
#886
DonMof
Работа
Способы преодоления коллизии по иерархии правовых актов юристы ГГЭ не слышали? По иерархии ФЗ выше постановления Правительства.
DonMof вне форума
Старый 18.12.2017, 17:16
#887
Ал-й
ч. 6 ст. 16 ФЗ 384? Аварийная ситуация - не рассматривается для зданий и сооружений нормального уровня ответственности
Я уж думал, какое то изменение внесено в ФЗ было - но глянул - вроде ничего подобного.
Цитирую:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Про то, что
- ни единого слова.
Вопрос уже рассматривался сотню раз, любой юрист с ходу на стороне экспертов, они трактуют это примерно как "для повышенного уровня всегда надо, для нормального - в общем случае не надо, кроме отдельных случаев, оговоренных в отдельных документах - фз до такого не опускается."
p.s. добавлю что сами нормотворцы все же хотели бы свести к одному виду с ФЗ, но не могут (от лени возможно)
Ал-й вне форума
Старый 18.12.2017, 17:47
#888
DonMof
Работа
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Так про "отдельные случаи" и д/б оговорено, что-то типа: "При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности, И ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций)".
А про "отдельные случаи..." это вы, товарищ юрист, придумываетеС! Законодатель в этой статье указывает исчерпывающий перечень объектов, для которых аварийная расчетная ситуация ДОЛЖНА быть учтена при проектировании
Последний раз редактировалось DonMof, 18.12.2017 в 17:56.
DonMof вне форума
Старый 18.12.2017, 18:03
#889
Ал-й
Ну вот практика применения показывает что это не так - так трактуют только конструктора и заказчики которые умеют считать деньги )
Ал-й вне форума
Старый 18.12.2017, 19:18
#890
DonMof
Работа
Решение суда в студию. И да, я совсем не просто конструктор.
DonMof вне форума
#891
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:21.
faysst вне форума
Старый 18.12.2017, 20:05
#892
vedinzhener
Орел
все так да ни так проблем в том, что 1521 и есть по сути этот закон
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 года N 1521
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
исправлюсь дополнение к этому ФЗ. Само ФЗ писали более менее адекваты, а вот СП уже явный диверсант, подрыватель нашей экономики Суд по этому вполне себе так обоснованно встанет на сторону экспертов. Во всем этом абсурде не прослеживается логики ни как, логичнее защитить от обрушение людей, скажем в жилье, где они большую часть жизни находятся, а мы защищаем токарный станок
Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.12.2017 в 20:15.
vedinzhener на форуме
Старый 18.12.2017, 20:59
#893
Ал-й
Давайте лучше я ваши контакты дам нуждающимся, посмотрим чем вы им поможете )
Ал-й вне форума
Старый 19.12.2017, 08:15
#894
DonMof
Работа
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
)) не пишите больше на юридические вопросы)) Постановление = 384 ФЗ)) Почтитайте про иерархию НПА
))не стоит, я же не меценат, чтобы нуждающимся помогать.
DonMof вне форума
Старый 19.12.2017, 09:04
#895
h5r32
Так может на договорной основе, зачем же меценатством заниматься. Создали бы прецедент, защиты от произвола честных проектировщиков.
h5r32 вне форума
Старый 19.12.2017, 09:14
#896
vedinzhener
Орел
читайте посты до конца, потом пишите
Старый 19.12.2017, 09:16
#897
DonMof
Работа
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Получайте отрицательное, будем обжаловать. Дорого))).
DonMof вне форума
Старый 19.12.2017, 09:19
#898
h5r32
Ну нет , так не интересно , давайте как ни будь без отрицательного.
h5r32 вне форума
Старый 19.12.2017, 09:20
#899
DonMof
Работа
Не умничайте и не огрызайтесь)) я дочитал ваш пост, там еще большая чушь про "дополнение к ФЗ"))
DonMof вне форума
Старый 19.12.2017, 10:19
#900
vedinzhener
Орел
Offtop: тогда вы будете "умничать" и "огрызаться" в экспертизе, придираясь к словам. Когда будете с пеной у рта доказывать, что СП и пункт из постановления 1521 в названии которого указано какой закон обеспечивается на обязательной основе чему то там противоречит . И что это за обороты уважаемый? здесь вам не студенты, а вы не преподаватель
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
