Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 11.12.2012, 08:14
#881
roma1187
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/11600
Некоторые материалы семинара
Спасибо. А что еще там было?
roma1187 вне форума
Старый 11.12.2012, 10:20
#882
acid
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Пожалуй ничего интересного особо, разве что по бескаркасникам по опорному узлу пообщались неплохо
Старый 19.12.2012, 16:51
#883
Jndtnxbr
чучело-мяучело
В формуле 6.9b eurocode 3 part 1.3 при проверке устойчивости при изгибе используется величина Mcr. Далее идет ссылка на ее расчет в приложении F в part 1.1 . У меня его к сожалению нет, и найти не получается.
Это "обычный" момент, при котором происходит потеря устойчивости плоской формы изгиба. В приложении дана формула для сечения с одной осью симметрии, см. рисунок и несколько дополнительных формул и таблиц, для определения коэффициентов, входящих в формулу. Аналогичные формулы можно найти в работах В.З. Власова, А.С. Вольмира, справочнике "Прочность, Устойчивость, Колебания", ну и еще где-нибудь. В Еврокоде 3 это стандартный прием: определять гибкость через критическую нагрузку везде, где она используется.
Jndtnxbr вне форума
Старый 08.01.2013, 13:14
#884
san822
Инженер
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Почему нет примеров строительства 4х-5ти этажных, многоквартирных жилых домов из ЛМК на основе горячекатанного металлического каркаса ?
В качестве образца предлагаю рассмотреть данную конструктивную схему:
В данной конструктивной схеме какие элементы будет выполнять теплоизоляцию ?
Судя по фото, там из утеплителей только базальтовая вата прессованная сантиметров толщиной на 10...15.
Этого мало.
Снаружи металл, внутри металл, мостиков холода получается очень много, что с энергоэффективностью обогрева такого здания делать ?
san822 вне форума
Старый 08.01.2013, 13:15
#885
acid
http://www.worthingtonconstructiongr...ctGallery.aspx
4х этажные
Старый 08.01.2013, 17:03
#886
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Спасибо acid. Особенно порадовал вот этот объект.
-> san822
здание в #876 выполнено в климатическом районе 1Г (г.Салехард). С утеплителем там должно быть всё в порядке.
bernata вне форума
Старый 08.01.2013, 19:34
#887
san822
Инженер
Спасибо acid.
-> san822
Из чего там стены, какая толщина утеплителя и из какого материала ?
Объект построен уже ?
Очень любопытно было бы увидеть зимой его через тепловизор.
san822 вне форума
Старый 22.01.2013, 17:04
#888
Lili_Vola
Здравствуйте! А как рассчитывается необходимое крепление термопрофиля к наружной стене?
Lili_Vola вне форума
Старый 26.01.2013, 14:39
1 | #889
kentonella
КМД
Самара
Offtop: Адепты ЛСТК))) Кружок действует с 2008 года
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 28.01.2013 в 08:53.
kentonella вне форума
Старый 28.03.2013, 17:18
#890
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Не силен в ЛСТК, поэтому помогите ответить на вопрос:
Допускается ли применение ЛСТК в сейсмических районах?
Сейсмичность площадки - 8 баллов. Объект: двухэтажная надстройка из ЛСТК на существующие 2 этажа каменного частного дома.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Старый 28.03.2013, 17:33
#891
acid
Допускается
Старый 28.03.2013, 19:59
#892
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Конструкции трехэтажных жилых зданий для Сахалина ( в замен разрушенных при землетресении) разрабатывал ЦНИИПСК. Есть образец проекта могу выслать.
TUJH вне форума
Старый 29.03.2013, 14:20
#893
Deimos
инженер
Спасибо, не стОит!
Deimos вне форума
Старый 29.03.2013, 14:48
#894
bernata
->TUJH
http://dwg.ru/dnl/
и воздастся вам по делам вашим (c)
bernata вне форума
Старый 29.03.2013, 18:07
#895
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Нельзя
TUJH вне форума
Старый 06.06.2013, 16:35
#896
петя333
Нужна подсказка!
1. Считаю кол-во саморезов в узлах фермы. Рассмотрим стойку с усилием в -2,38т. Крепеж стойки к верхнему поясу считать на 2,38т или на 16,89т, действующие в ВП?
В рекомендациях Айрумяна дан пример расчета фермы, там берется усилие с верхнего пояса.
Но логика мне подсказывает, что верхний пояс является единой балкой, т.е. саморезы не должны держать усилие в ВП; саморезы держат стойку, которая хочет оторваться от ВП, т.е. усилие 2,38т.
2. На какое усилие рассчитывать опорный узел, т.е. крепление фермы к колонне (колонна находится под стойкой с усилием 11,07т)?
Рассматривая этот узел можно увидеть, что нижний пояс справа и слева от опорного узла сжимается примерно с одинаковым усилием, т.е. равнодействующая примерно 0. Т.е. ферма влево и вправо ездить не должна. Усилие со стойки - сжатие 11,07т, ферма давит вниз на стойку, т.е. деться она тоже никуда не должна.
Появляется вопрос: на какое усилие считать крепление к колонне?
П.С.: Крепление к оголовку колонны через уголки и саморезы.
Подскажите, где правда, как считать правильно! Спасибо!
Название: ферма на форум.jpg
петя333 вне форума
Старый 06.06.2013, 16:48
#897
roma1187
Сообщение от петя333 Посмотреть сообщение
Крепеж стойки к верхнему поясу считать на 2,38т, а крепеж верхнего пояса к стойки и раскосу на 16,89-12,13=4,76т.
Ферма шарнирно опирается на колонну? если да, то и делайте шарнирный узел.
Если не секрет, это Вы для реального строительства проектируете или для диплома какого-нибудь?
Сейчас только обратил внимание, все что я сказал относится к креплению раскосов к поясу через пластину, а вы я так понимаю крепите напрямую без фасонок.
Последний раз редактировалось roma1187, 06.06.2013 в 16:54.
roma1187 вне форума
Старый 06.06.2013, 17:54
#898
петя333
roma1187,
Это реальный объект.
Крепление напрямую без фасонок.
петя333 вне форума
Старый 07.06.2013, 00:54
#899
Зяблик
Металлостроительство
петя333
Не очень-то доверяйте рекомендациям Айрумяна. У нас здесь проверили выпущенные им нормативные документы и нашли довольно значительное количество огрехов и откровенных ошибок!
Зяблик вне форума
Старый 07.06.2013, 06:01
#900
acid
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
У нас здесь
это где?
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
