Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 21:32
#881
Cfytrr
Питер
Pilot25,
А Вы поставте нелинейность материала, у меня после этого фемап жалуется...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 22:09
#882
Pilot25
что то у меня и вовсе не получилось задать пластику для Beam... выдает фатал эрор...
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 23:09
#883
Cfytrr
Питер
Тут, мысль посетила...
Если сделать из линейного материала только элементы с шарниром, а остальные оставить с нелинейным материалом, то нелинейный анализ проходит
Файл 10.2
Тип файла: rar Beam-Nl.rar (45.1 Кб, 69 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 00:17
#884
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Pilot25 и Cfutrr, а чертеж конструкции можно увидеть?
selega вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 00:39
#885
Pilot25
У меня нет я просто набираю тестовые примеры. Начал интересоваться Femap-ом год назад
Cfytrr, мысль наверное правильная. Разбив помельче элементами с линейным материалом вблизи шарниров можно снизить возникающие несоответствия с моделью из полностью нелинейного материала. По поводу Rigid - я читал что этот элемент приносит погрешность в нелинейных расчетах. Я вместо них использовал обычный Beam, но из материала, жестче используемого в модели на порядок или два...
Последний раз редактировалось Pilot25, 26.07.2011 в 00:46.
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 01:11
#886
Cfytrr
Питер
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Какой конструкции? Мы просто о шарнирах и балках в нелинейной постановке говорили.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 12:39
#887
selega
Минск, Беларусь
Cfytrr, понял Идею и особенности взаимодействия нелинейных балок с шаринирами надо взять на вооружение.
Но у меня к Вам вопрос. В приложенных файлах - одна и та же задача с различным разбинением на КЭ. В литературе встречается мнение, что треугольные элементы, как и тетраэдрические - более точные. В моем случае все вышло наоборот - при использовании четырехугольных элементов с промежуточными узлами в заделке я получил напряжения, практические совпадающие с точным рещением (разница - 1%), а на треугольной сетке (также с промежуточными узлами) уровень напряжений значительно меньше.
В чем причина этого парадокса или это вовсе не парадокс?
Тип файла: rar myplate 1.rar (252.9 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: rar myplate 2.rar (307.3 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 26.07.2011 в 19:08.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 20:56
#888
Cfytrr
Питер
selega,
А я встречал вполне авторитетное мнение, что как раз таки четырехугольные элементы лучше треугольных
Ну значится по порядку:
1. Не совсем хорошо сравнивать схемы с разными размерами элементов. В исходном файле с четырехугольными их 73 по большей грани, а треугольных только 37, по грани отверстия 50 и 25 соответственно. Этот факт сразу ставит сетки в неравные условия. Поэтому файл с треугольниками слегка правим и делаем количество элементов по граням такое же ка и четырехугольных (соответственно их получается в 2 раза больше, так как 1 квадрат состоит из 2 треугольников, вот первый "минус" треугольной сетки)
2. После этих операций проводим расчет, создаем группу без элементов к которым непосредственно приложены силы, включаем отображение Plate Top X Normal Stress, и видим такую удручающую картину:
Это происходит потому, что оси Y элементов расположены хаотично. Следовательно преобразуем их, ориентируя в одном направлении.
Было -> стало:
Пересчитываем, включаем отображение Plate Top X Normal Stress, и видим улучшение... По крайней мере для квадратной сетки, результаты по треугольной попрежнему далеки от требуемых:
Мне думается, это происходит от того что в треугольной сетке физически невозможно выстроить оси Y элементов в одном направлении (второй "минус" треугольной сетки)
3. Но, разработчики Femap позаботились о пользователях, и создали инструмент позволяющий нормально отображать осевые компоненты напряжения в элементах невзирая на тип сетки и ориентацию оси Y элементов.
Операция очень простая:
После ее выполнения отображение Plate Top X Normal Stress для обоих сеток становится практически идентичным (напряжения по квадратной сетки практически не изменились так как мы заранее исправили ее "ручками")
Но у такого способа есть одна загвоздка, при построении огибающей осевых компонент напряжений они будут учитываться без всякой трансформации, и в результате мы можем получить невнятный результат. Поэтому перед началом расчетов лучше сеточку (квадратную) ручками таки поправить...
Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.07.2011 в 21:02.
Cfytrr вне форума
#889
Kostya_PC
selega, парадокс в том, что в литературе действительно упоминается о том, что четырехугольные и шестигранные элементы точнее треугольных и четырехгранных =)
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 22:55
#890
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Вполне может быть. Уже хотя бы потому, что сказанное подтверждает рассматриваемый пример.
В собственной практике я всегда стараюсь пользоваться четырехугольными элементами, в том числе и в других пакетах.
Что касается литературы, то тут, по-видимому, срабатывает старый как мир принцип "сколько людей, столько и мнений".
Cfytrr. большое спасибо за представленную консультацию! Лишний раз убедился что возможности FEMAP гораздо больше по крайней мере моего личного представления о нем
selega вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 23:06
#891
Kostya_PC
selega, еще одно утверждение - переход с четырехузловых элементов на восьмиузловые дает большее увеличение точности, чем удвоение количества элементов.
все-таки это неправильное утверждение. при желании можно найти математическое доказательство того, что четыреугольники точнее треугольников, а в математике много мнений не бывает =)
Непрочитано 26.07.2011, 23:22
#892
selega
Минск, Беларусь
Приму к сведению
Не сомневаюсь! Но с позиций пользователя пакета мне лучше априори знать, с какими элементами лучше работать не в ущерб точности ожидаемых результатов. А дебаты по сабжу девелоперы могут оставить для своих профессиональных форумов.
Увы, нельзя объять необъятное. И у меня, как специалиста, занимающегося расчетами, хватает своих вопросов
selega вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 14:18
#893
Pilot25
Просто старайся использовать квадратные и Hex элементы Они и в контакте (я о Hex) лучше себя ведут. Ну и тем более параболические (т.е. с узлом на средине стороны). Хотя последние в контакте не всегда себя хорошо ведут... В частности для расчета, например, посадок нужно сетку сразу бить так, чтобы срединные узлы лежали на геометрии... Иначе будут скачки напряжений из за внедрения этих узлов в соседние КЭ (с которыми они контактируют).
Pilot25 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:00
#894
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Pilot25 Посмотреть сообщение
Спасибо за ценное замечание! По поводу контакта хочется дождаться резуьтатов тестов от Voyadger.
От себя замечу, что задачу теплопроводности в 3D постановке без hex'ов вообще не решить. Во всяком случае пакет от MSC не считал задачу с тетраэдрическими элементами. Поэтому в углах приходилось всячески извращаться, чтобы получалась приемлемая сетка.
selega вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 19:55
#895
Мостовик-автодорожник
Народ нужна помощь! ... Хочу замоделировать сборную ж.б. опору с учетом нелинейности материала бетона, особенностей опирания сборных элементов (на растяжение не работает) и сил трения между блоками (скажем блоков 5 штук). Ж.б. блоки моделирую солидами, силы трения и опирание блоков друг на друга gap-элементами (с некоторым зазором) ... коэф-нт трения 0.5 по обоим направлениям ... на сжатие модуль упругости бетона, зазор соответсвенный. Закрепление заделка по нижней грани. Из нагрузок собственный вес и некоторая горизонтальная сила. Параметры расчета набегающая нагрузка creep. итерационный метод ... запускаю на расчет... выдаёт ошибки ... ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК ... ПРОСТИТЕ ДИЛЕТАНТА! Я ТОЛЬКО УЧУСЬ ! )
Мостовик-автодорожник вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 21:10
#896
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Мостовик-автодорожник Посмотреть сообщение
ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК
Я ТОЛЬКО УЧУСЬ !
Эксклюзивно для тех, кто только учится: больше дела, меньше слов!
В том смысле, что выложите файл. Иначе придется гадать на кофейной гуще.
selega вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 09:05
#897
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Приветствую всех! Возник следующий вопрос- рассчитываю балку с вваренными втулками под оси. По осям фиксирую constrait'ами для отверстий, исключаю скольжение вдоль оси и радиальное смещение. Всё бы хорошо, но в реальном виде оси не ограничены в направлении сближения друг к другу. Тут и появляется вопрос как выполнить скользящую опору если балка замоделина солидами? Пытался решить вопрос созданием узла по центру оси одной из втулок, связав её с узлами находящимися на поверхности отверстия (mesh-connect) и введением ограничения уже для этого "опорного" узла, но фемап ругается на то что это механизм.
ChNB вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 09:14
#898
Выложил! ... там два куба ... друг на друге ... с гапами (зазор 0.1 м) ... буду признателен за помощь ... разбил на 4 гекса оба куба-блока ... для того чтоб проще было править ... проблема в том что выдаёт ошибку 4661 или 4551
Тип файла: zip Pier.zip (181.8 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Мостовик-автодорожник, 28.07.2011 в 10:19.
Непрочитано 28.07.2011, 15:10
#899
Pilot25
ChNB, попробуйте в настройках анализа, на второй вкладке, активировать Iterative Solver (или On, или, если много элементов, то Elemental Iter). Если не получится - выложите файл
ID:	63620  Нажмите на изображение для увеличения
Pilot25 вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 07:49
#900
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Благодарю, Pilot25! Решил с помощью Elemental Iter. Одного не понял, я сначала пытался решить соединение поверхностей отверстий с узлом на оси с помощью rigid elements, после расчета фемап выдавал ошибку, а используя constrain equations всё нормально. В чем причина? Или вообще не корректно использовать rigid для подобных вещей?
ChNB вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
