Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Как правило склады калийных солей из клееной древесины. Массово изготавливалисьми монтировались пролетом 45 м высотой 22.5 м из 3-шарнирных стрельчатых арок с сегментными полуарками и покрывались шифером по прогонам (насколько помню) из бруса.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 16:32. |
Были и деревянные. Как и бассейны.
Но из СТАЛИ примерно ТАК ЖЕ (как на фото) в СССР и потом в РФ строили склады для различных (необязательно калийные соли) химвеществ, хранимых в тысячетонных насыпях. Насыпается сверху. Там конвейеры висят всякие. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это удобрения.
Воскресе |
![]() Последний раз редактировалось Chebyn, 26.08.2019 в 10:19. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
- В плане того как это ловили в эпоху расчетов плоских рам. - В плане унификации рам. Например если все рамы одинаковые то за счет этого можно внушительный перерасход получить - В плане реальной работы анкерного блока. Крутящий момент от ломанной геометрии арки будет пойман и разложен на рамы самой пространственной схемой это да. Но учтено это будет как будто сечение двояко симметрично (ц.и совпадает с ц.т) . Вместе с тем аннкерные рамы со связевой решеткой образуют своего рода швеллерное сечение, и как этот эффект поймать стержневым расчетом задача весьма интересная. Последний раз редактировалось slava_lex, 26.08.2019 в 12:27. |
Вы что именно очень интересное там меж собой обсуждаете? Мне вопрос малопонятен (в силу природной туповатости). На п. 887 эпюра крутящих? Крутящие отчего? От неких Qfic? Или от фактических нагрузок? От приложения горизонтальных мимо осей связей? Или что? Крутит таки блок или крутит балки?
Если вы о кручении балок, то высокие балки подкрепляют от кручения - это классика. Поэтому "как это ловили в эпоху расчетов плоских рам" - на раз, ловили и перехватывали банальной связью. Никого ничто не крутило априори. А у вас почему все крутится аки пропеллер? Может понятный эскиз для малоумных нарисуете, со специальными пояснениями? Со стрелками направления кручения и т.д....
Воскресе |
![]() Дык эта проблема ТОЖЕ надуманная. ![]() Чтобы элементы рам блока крутило так сильно, что уже волноваться начинать, надо, чтобы перемесчения блока были СУЩЕСТВЕННЫМИ. Ибо двутавровая высокая балка не может воспринимать СУЩЕСТВЕННЫЕ крутящие - это же не труба там или как...Вот у Вас там что-то типа 7,5 тс*м что ли? Это как балка должна деформироваться, чтобы испытать такие мучения? Думаю, если связевые блоки достаточно жесткие в смысле неперемещения по горизонтали (скажем в коньке), то никого и не крутит. Я что-то не вижу проблем - упрощенно: если шатер не болтается, что там будет крутиться аж закручиваясь? Думаю, что Ваши блоки просто недостаточно жестки - их надо удвоить/утроить. Шатер-то высокий, относительно ширины блока...
Воскресе |
Простой пример: Сделаем пространственный расчет классического связевого каркаса (двухскатная ферма на колоннах) в пространственной постановке. В модели нарисуем все, включая горизонтальные связи по верхнему поясу. Результатом будет обжатие горизонтальных связей покрытия верхними поясами. Связи сжаты, верхние пояса (и ферма в целом) будет разгружена процентов на 10-15 несуществующей "пространственной работой". Если эта ферма уникальна (например здание в торце примыкает к другому и там зона снегового мешка), значит получится уникальная перегруженная ферма. И все из-за доверия пространственному расчету, который, якобы, может преподнести инженеру "открытие". Проблема обозначена отдельным пунктом СП16 15.4.12. Решается ли эта проблема жестким диском? "швеллерное сечение" будет высотой 6 метров (или с каким там шагом рамы идут). Влияние каких-то горизонтальных усилий в покрытии будет ничтожным. Связи должны Qfic и ветер удержать. |
Вот с этого момента до меня Ваша мысль не доходит. Если речь о стержневых конструкциях (стропильных фермах), то в связевый шаг (анкерный, по-Вашему), при правильной организации системы связей, образует жесткий пространственный блок, который все виды возможных деформаций приводит к продольным усилиям в своих элементах. В "плоскую эпоху" расчет таких блоков делался по упрощенной схеме, как для статически определенных систем (т.е. разбивая на плоские фермы) и без учета обжатия стропильных конструкций. С рамами, где сечения элементов высокие, примерно тоже - система связей становится такой же и работает по тому же принципу.
Ну раз проблема обозначена, значит она решена, не так-ли ? Башню четырехгранную вы тоже без обжатия считаете, потому что так "в корне верно" ? Последний раз редактировалось Chebyn, 26.08.2019 в 13:11. |
Я вот постоянно борюсь с "неустойчивостью" пространственных моделей, когда из-за учета несовпадения осей балок и прогонов 1-я форма потери устойчивости показывает, что балки крутятся как вертела, и имеем Куст 0,1...0,8, вместо ожидаемых 2...3. Ладно бы балки были очень высокими - так и при не очень высоких такое "открытие" наблюдается.
На деле Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Этот Мкр крутит БАЛКУ? Это как надо покорежить блок, чтобы аж закрутило балку... Посмотрите на Ваши премещения в своем примере.
Воскресе |
Для чего? Не надо это тут.
Если блок жесткий в смысле горизонтального перемещения конька, здание не "валится" вдоль, крутить никого не будет.
Воскресе |
В первой схеме задан анкерный блок как он есть к которому приложены горизонтальные силы. Во второй схеме анкерный блок задан как стержень эквивалентной жесткости в гориз. направлении. В первой схеме показаны эпюры Му возникающие из за кручения. Во второй Мкр из за которого собственно и возникает данные моменты
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е стенка того же швелера сделаного по схеме из бычкова не жесткая? Это просто особенность пространственной работы каркаса такого очертания и конструктивного решения. Этот эффект будет возникать при любой жесткости из плоскости, могут только числа меняться |
На деле связевый блок просто сопротивляется просто как скажем дерево ветру. Зачем так измышляться... ![]() Так-то в любой модели любой стержень испытывает некие кручения. Просто не нужно хлипкие блоки лепить. Скока в мм перемещение конька?
Воскресе |
Зададим вопрос наоборот: у Бычкова пояса крутит? Или гнет таки?
Воскресе |
