Гомель
Кулик Алексей aka kpblc, вопрос в переключении текстового стиля. Ввожу (setvar"TEXSTYLE""493_P131"), в командной строке - Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "TEXSTYLE" "493_P131". AutoCAD 2015.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Прошу прощения, вопрос снят. Ошибся в названии переменной. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Прописал так: ^C^C(setvar"CANNOSCALE""2:1");^C^C(setvar"TEXTSTYLE""493_P131");^C^C_TXTCNTR; ^C^C(setvar"TEXTSTYLE""492_Bm_431");^C^C(setvar"CANNOSCALE""2:1"); Поодиночке вроде все срабатывает, а вместе - не срабатывает лисп. Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка? |
TXTCNTR, интересно - что это такое, откуда взято и что делает?
Гомель
Одна из команд лиспа Text_on_Line.fas, взято на форуме Геодезист.ru. Сначала рисуется замкнутый контур, затем команда запуска,пишешь текст, указываешь контур и текст размещается по центру контура.http://geodesist.ru/threads/gr-my-lisp-apps.70144/
Это не lsp, а fas. Исходников нет, и что и когда там запрашивается - разбираться не хочу. Посмотри в книге В.Света, как в макросах обрабатываются запросы данных у пользователя.
*^C^C_select;\_torient;_Pr;;0;_move;_Pr;;@;установка поворота текста на заданное значение и перемещение (в данном случае - установка в ноль).
Использовал для оформления топографической съемки. При выполнении макроса есть один лишний клик - избавиться от него не удалось. p.s. используется команда из ExpressTools. |
Есть кнопка с выпадающими из нее другими кнопками. Все мои самодельные кнопки расположены с левой стороны правого (из двух) монитора и всегда на прошлом компе раскрывались вправо, то есть на поле своего монитора. При переходе на новый комп кнопки стали вылетать влево, то есть на поле чужого (левого) монитора. Что неудобно. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Есть еще одно обстоятельство. Левый монитор является главным по отношению к правому. Может быть кнопки стремяться к главному? Windows-10. |
ИМХО к макрокомандам это не имеет никакого отношения. Графическая область ACAD'а где находится? На главном?
То aka kpblc> На этих кнопках находятся макрокоманды. Поэтому в этой теме теперь как-бы к месту. Все остальные команды автокада, уже давно в рибонах. Автокады находятся на обеих экранах.
То engngr> Если перетащить кнопки на правый край, из них выдвигаются вложенные кнопки влево, то есть на поле своего экрана. Но я привык держать их на левой стороне... |
Ребят, прошу помощи. Нужен макрос, в котором для выбранных объектов обрабатывалась бы команда _massprop.
Среди выбранных объектов имеются солиды и регионы. Нужно получить результат деления. Значения Volume (объем солидов) поделить на значение Area (площадь регионов). Прикладываю тестовый пример. Должно получится 300. Последний раз редактировалось gumel, 11.04.2019 в 11:56. |
Доброго всем дня! Пожалуйста, подскажите, как найти в Автокаде макрос команды, которой нет на кнопке или в меню? Интересует команда DIMLAYER, хочу попробовать на ее основе сделать аналогичную для выносок, но в списке команд Costomize Interface ее нет.
Так ведь DIMLAYER вроде как системная переменная, а не команда, поэтому ее там инет
Так вроде написала...
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
