Allplan для начинающих - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 07.09.2010, 15:10
#901
Regby
р. Татарстан
SaFF, Ну в общем ответ такой
это можно сделать вручную копировать сортаменты России отдельно, поставить аддон и вернуть обратно
Российские файлы с типа arus*.idx, arus*.idt
и по аналогии aukr*
Ниже прикладываю свои из 2008 попробуйте скопировать себе в папку STD на сервере
Тип файла: rar Std.rar (18.7 Кб, 102 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 15:43
#902
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, я очень Вам признателен!!!
SaFF вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 15:47
#903
Regby
р. Татарстан
SaFF, неужели помогло?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 16:13
#904
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, да!!! Еще как!!! Успел занести их вручную, как Вы советовали, и те заменилось, но все равно - круто!!!!
Только вот, первый вопросик, с кот-м я к Вам обратился - по поводу приложений (ГОСТовских макросов), не решился...
SaFF вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 16:33
#905
Regby
р. Татарстан
SaFF, о как. Оказывается последовательность такая.
1 Ставим Allplan
2 Ставим Российский аддон - в нем макросы
3 Ставим Украинский аддон - в нем все украинское
При всем этом не забываем следить за Российскими сортаментами...
В общем прикладываю макросы. Нужно распаковать их в свою "внешнюю папку" потом через модуль макросы перекинуть их из внешней папки в БЮРО или в Личное - где удобнее
Тип файла: rar внешняя Allplan.rar (9.73 Мб, 149 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 16:59
#906
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, как всегда, мне не хватит слов, выразить свою благодарность!!!
Вы даже представить себе не можете, как облегчили мне жизнь!!!
Все работает, все супер. Спасибо!!!!
SaFF вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 17:03
#907
Regby
р. Татарстан
SaFF, не за что, рад что у вас все так быстро получилось.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 13:00
#908
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Уважаемые пользователи Allplan, извиняюсь, если вопрос уже был, но не нашел. Какая последовательность создания собственной линии узора (например сварка). И каким образом добавлять элементы в сортамент металлопроката (если можно последовательность действий). Подскажите пожалуйста где почитать или объяснните на пальцах)
Juffin вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 13:58
#909
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Добрый день, коллеги!!! Вот, решил нарушить молчание...
Возник вопросик:
- как бы создать макрос, например ребристой плиты покрытия, да причем так, чтоб его, потом, можно было бы вращать вдоль оси Y или Х, и он, при этом, не менял свое отображение в плане?
Все это необходимо, к примеру, для следующих целей..
Juffin, не знаю, как создать линию узора, а вот, сортамент профилей пополняется следующим образом:
  1. Рисуете 2D линиями (полилинией) нужный элемент
  2. С помощью функции "включить в каталог" выбираете объект и путь, где он будет храниться, называете его, и ОК.
Тип файла: pdf Allplan 2008 - Линик.pdf (836.8 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось SaFF, 14.09.2010 в 14:16.
SaFF вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 14:14
#910
Regby
р. Татарстан
Juffin, линия узора это линия вдоль которой размещается узор с заданными настройками. Если необходимо создать новую линию узора, значит нужно создать новый узор.
Создать новый узор можно по следующему адресу:
Сервис - определения - узор
Сортмент металлопроката это набор символов, если нужно создать новый профиль, значит его нужно начертить в 2д а потом добавить в библиотеку.
Делается это при помощи функции "вставить в каталог" - 2-я от "светофора".
SaFF, сделать подобный макрос нельзя
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 14:26
#911
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, здрасте!
Очень жаль... Тогда - 3D тела.
SaFF вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 14:42
#912
Regby
р. Татарстан
SaFF, если очень хочется то могу предложить следующее решение
правда сам ее не пробовал только в голову пришло
Создаете 3д тело - макрос - вариант макроса A
создаете 2д линиями прямоугольник нужны размеров вариант макроса B
Создаете 2-х мерные нужные виды
Вариант макроса А и вариант макроса B - отображение в 3д
Если вам нужна анимация или разрез указываете вариант макроса A если нужен вид в плане оставляете вариант макроса B
[IMG]http://s55.***********/i148/1009/49/68c685efc7d6t.jpg[/IMG]
Должно помочь
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 14:48
#913
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, не поверите, сам об этом думал, и уже хотел писать.. Да, я думаю это должно сработать... Только, возникает вопрос: будет ли в этом случае вращаться 3D тело?
SaFF вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 14:55
#914
Regby
р. Татарстан
SaFF, почему нет? Ведь макросы можно вращать
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:04
#915
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, что-то у меня не выходит.. Только, как я поворачиваю мой новоиспеченный макрос вдоль оси Y, исчезает его 2х мерное отображение..
SaFF вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:06
#916
Regby
р. Татарстан
SaFF, двухмерное конечно будет исчезать потому что это "вид сверху"
Потому я и предложил делать его 3-мерным из 3д линий
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:10
#917
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, а.. простите, не понял, сразу..
SaFF вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:18
#918
Regby
р. Татарстан
SaFF, да проверил получается хорошо
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:26
#919
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, ага!!!!!
И мудрить ни чего не нуно!!! Класс!!!!!!!
Спасибо!!!!
SaFF вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:55
#920
Juffin
SaFF и Regby, спасибо большое, помогли.
Возник вопросик. Нужно ли создавать кровлю для раскладки элементов кровли или можно обойтись 3D телами? И сама методика создания крыш в Allplan интерисует. Создание плоскости крыши и редактирование потом посредством изменения плоскостей не очень удобно.
Последний раз редактировалось Juffin, 14.09.2010 в 21:04.
Juffin вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
