Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 05.09.2024, 14:28
#901
NemoSUN
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
переменные DCTMAIN и DCTCUST
Ставим точки в переменных и всё быстро начинает работать.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 08:56
#902
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Странно, что со словарями всё-таки не работает. Я пробовал на eng менять основной, всё равно тормозит. И с точками хоть и быстрее стало, но секунд на 6 подвисает. И если второй раз в текст ткнуть - подвисания уже нет.
wepp вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 13:33
#903
Bogich
Добрый день. AutoCAD 2024, win10. Тормозит рамка выделения в чертеже, причем не везде, а только в пределах блока подложки (плана), либо рядом с ней, масштабирую и выделяю где-то в стороне - летает. При этом рисование там же (полилинии и т.п.) - все норм. Проделываю то же самое на таком же компе коллеги на AutoCAD 2019 - рамка выделяет без тормозов везде. У себя автокад 2019 успел снести после переноса настроек. Блок-подложка не сильно огромный (под 10000 примитивов, бывало и больше), взрываю его - не тормозит. Было проделано: скопировал только 1 подложку через ПБЛОК - эффекта нет, см. файл, перебрал настройки выбора рамкой, отключал все привязки, аппаратное ускорение, z=0, делал все возможные чистки (в т.ч. прокси объектов, словарей) - эффекта нет. Как будто в свежих автокадах прикрутили какую-то фичу к рамке выделения, которая тупит на фоне блоков из относительно большого кол-ва примитивов, т.к. в других чертежах на фоне других блоков все летает. Куда посоветуете копать ?
DWG 2018
Паркинг.dwg (493.4 Кб, 91 просмотров)
Bogich вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 16:23
#904
Serafym
Вставлять подложку блоком в общем то плохая затея раньше сам так делал, пока подложки были маленькими подложку лучше ссылкой вставлять работать с нею так гораздо удобнее и каду легче.
P.S.
подложку нужно готовить вот накой там 7 текстовых стилей или засечки на размерах блоками?
Последний раз редактировалось Serafym, 03.10.2024 в 16:38.
Serafym вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 16:35
#905
Bogich
Раньше тоже вставлял ссылками, сейчас пока вернулся к блокам, т.к. на новой работе так коллектив делает, а еще довольно удобно перетягивать файл из тотала прямо в автокад, последний при этом вставляет сразу блоком. Разумеется, после этого приведение блока к нормальному виду с удалением лишних слоев лиспом bgtools обязательно. Кроме того, для нормальной структуры файлов нужно создавать папку "подложки". А что касается текущей проблемы, пробовал и подложкой - все так же рамка тормозит.
Bogich вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 17:29
#906
Serafym
попробуй на этом
DWG 2018
Паркинг1.dwg (527.8 Кб, 70 просмотров)
Serafym вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 09:12
#907
Bogich
Дополняю тему. Проверил дома - все прекрасно летает на автокаде 2024. Компы +- схожи (работа r5 5600G, дом r5 3600+rx550). В итоге просто переустановил автокад, проблема ушла. Так и не понял, в чем было дело.
Bogich вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 17:02
2 | #908
AruNimotsi
Господа и дамы, сижу и тихо охреневаю. После обновления железа и софта компьютере случился сабж. Т.Е. акад начал дико тормозить при выбл.. выблед.. тьфу.. выделении крупных групп объектов, причем старый комп чисто теоретически был медленнее на порядок, а на практике тягал эти файлы (генпланы с топосъемками) на раз-два. Все ветки перечитал, всё перепробовал - Х... там (прошу прощения за свой французский).. при выделении группы которая раньше отзывалась за доли секунды - зависание до 10 минут с загруженным на 100% ядром. (i5 на 1200 сокете, видимокарта 6 гб, 32гб ОЗУ, SSD).
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ДИВНЫМ ОБРАЗОМ
позвонил товарищ, у него свежий комп глючил, при попытке просмотра фотографий по 300 кб (некоторых) выдавал сообщение о нехватке памяти (((((((((((((((
с помощью гугла и такой-то матери нашли что проблема решается путем перенастройки цветового профиля.
https://disk.yandex.ru/i/_2M__gvJo1YOHA
https://disk.yandex.ru/i/yCnx80UhujskAQ
https://disk.yandex.ru/i/_jMhKUHSoLvL7g
Поскольку это всё делалось по телефону, у себя тыкал мышкой когда объяснял куда чего...
ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАШЕЛ В АКАД И ПРИФИГЕЛ В С Ё Л Е Т А Е Т
тутже побежал гадить на ветку на радостях, простите за французский, просто эмоции переполняют. Обидно будет если завтра всё вернется.... но надеюсь что нет. Если кому поможет - отпишитесь для фиксации результата !!!
AruNimotsi вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 22:03
#909
Enyuta
Добрый день! Уважаемые форумчане, может кто сталкивался и сможет разобраться с проблемой. Во время работы внезапно зависает Автокад. Происходит это случайно, порой без вызова команд. Зависает только Автокад - вся система Виндовс работает в прежнем режиме. Можно открывать и закрывать файлы других программ. Производительность компьютера не падает, остается полностью работоспособен, за исключением Автокада. Во время зависания с окна Автокада пропадает курсор мышки. Закрыть Акад уже не получается.
При попытке закрыть через диспетчер задач, зависает система и перестает реагировать. Так же можно попробовать завершить работу или перезагрузить через меню пуск, после чего так-же зависнет система. Поэтому любое зависание Автокада заставляет перезагружать систему через кнопку перезагрузки на системнике.
Установлен Автокад*2024 рус, win 10.
Последний раз редактировалось Enyuta, 29.10.2024 в 19:11.
Enyuta вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 03:05
#910
magma
Autocad 2024. После некоторых команд (например, копирование), или при переключении между открытыми чертежами происходит подвисания.
Видно, что на панели, где выбор цвета, типа линий и толщины, в это время идет "перебор" цветов и толщин, причем, чем больше открыто чертежей, тем дольше идет этот перебор. Еще видно, что в этом переборе участвуют только цвета, которые в открытых чертежах указаны как текущие, проверял.
Раздражает дико и времени уходит много, секунд по 7-10, смотря сколько открыто, но даже с двумя вкладками это где-то 3-4 секунды..
Что делать? :\
magma вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 17:32 Оптимизация файла с кучей дин блоков и видимостей к ним
#911
IvAlUsHiN
Добрый день/вечер!
- Имеется деталь (обычный и дин блок) с 3 вариантами видимости (спереди, сбоку, сверху)
- Из деталей собирается блок сборки, так же с 3 вариантами видимости (внутри сборки могут быть также более мелкие сборки)
- Таких блоков сборки может быть огромное количество
Файл начинает дико глючить при работе с ним. При переходе в листы с несколькими видовыми экранами приходится ждать по 15-20 минут.
Компьютер достаточно мощный
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K 3.50 GHz
64,0 ГБ
RTX 3050.
Вопрос в следующем:
Как оптимизировать файл, чтобы он не глючил? Все методы с форума перепробовал, максимум чего добивался -3/5 мб от размера файла, но так же работать невозможно.
Какие типы линий больше всего влияют на быстроту регенерации и отображения?
Или в целом, что я не так делаю?))
Файл прилагаю.
https://drive.google.com/file/d/1QA9...ew?usp=sharing
IvAlUsHiN вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 12:49 Зависание при первом запуске
#912
slimy371
Был установлен ACAD 2021, работал как положено, в какой то момент стал зависать на стартовой странице при запуске, либо после открытия любого чертежа. Стоило нажать какую либо клавишу и приложение вставало колом. При этом нагрузки на систему не было, приложение отвечало, но никаких действий производить в программе не получалось. Снес под чистую все, что касалось ACAD 2021, установил ACAD 2024. Проблема полностью не исчезла, сейчас картинка такая: открываю любой файл или же просто запускаю ACAD, прогружается, открывается чертеж либо стартовая страница, после нажатия на любую клавишу зависает минут на 5, после чего само собой все начинает работать в штатном режиме. Все последующие чертежи открываются без проблем, до того момента пока полностью не закроешь приложение. Если приложение закрыл и нужно открыть новый чертеж, опять зависание. Переустанавливал .NET Framework, результата не дало. В чем может быть проблема?
Система:
Процессор AMD Ryzen 9 8945H w/ Radeon 780M Graphics 4.00 GHz
Оперативная память 32,0 ГБ (доступно: 31,3 ГБ)
Графический процессор: RTX 4070
Выпуск Windows 11 Pro
Версия 23H2
Сборка ОС 22631.4460
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
slimy371 вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 08:11
#913
4rokee
вед. инженер-конструктор
Гродно
Отправить сообщение для 4rokee с помощью Skype™
Всем здравствуйте .
Стал тормозить автокад 2016 при выполнении ctrl+с и ctrl+v из файла в файл , независимо от количества объектов . зависает на секунд 10 , потом происходит вставка . если нажать esc - подвисает опять же секунд на 5-10 . может кто сталкивался ? подскажите , пожалуйста , если есть решение .
Знание - власть!
4rokee вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 08:16
#914
Файлы чистить надо. И на форуме была тема как раз про копирование через буфер, насколько я помню. Искать только надо
Непрочитано 21.11.2024, 09:39 медленное копирование объектов
#915
Worker13
Доброе утро, уважаемые участники форума!
Вводные - Автокад 2022, машина i5-12400F, RTX 4060, 32Гб оперативка, SSD.
Опишу проблему, поиск по форму ее решения не дал результатов.
Около месяца назад начало тормозить стандартное копирование объектов. Через буфер, при вставке, когда появляется контур вставляемого объекта не так сильно, как при использовании функции "копировать" и перетаскиваешь на место вставки выделенный объект. Чем более нагружен объект/блок тем соответственно сильнее, особенно если есть штриховки.
При копировании функцией каждое движение мышкой занимает секунд пять-десять перетаскивания объекта. Причем в каждом положении, где он останавливается происходит как бы прорисовка его.
У коллег с этими же файлами и объектами никаких таких проблем нет. К сообщению прикреплю два скриншота, "1мой" и "2коллега" как это выглядит соответственно у меня и коллеги.
Файл от грязи чистил (хотя даже до чистки у соседа тоже проблема не наблюдалась), винду и темп чистил, файл подкачки увеличивал. Много чего перепробовал, в том числе и метод с управлением цветами из сообщения выше. Ничего не помогает. Есть подозрения на какую то настройку прорисовок/обсчета объекта при выделении/копировании.
Также момент - началось сокрее всего после того как открыл файл от некоторых коллег из Азии. Но со стопроцентной уверенностью это утверждать не могу по двум причинам: первое - точно сам не заметил момента, работы много было, в том числе и в присланном файле, второе - коллеги тоже работали с этим присланным файлом и у них ничего не изменилось после этого.
Если есть какие то предположения - выслушаю с огромной благодарностью.
ID:	265565  Нажмите на изображение для увеличения
Worker13 вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 14:15
#916
VitalyAF
Сообщение от IvAlUsHiN Посмотреть сообщение
У вас 700 объектов в каждом блоке "Окно" из них видно два прямоугольника, штриховка! (её лучше заменить на линии) и текстовые атрибуты, т.е. 4 объекта!
Такое впечатление, что ваш файл побывал в другом приложении, остатки AEC архитектурных объектов.
В файле Подложка почти ~300тыс. объектов, 28 ошибок.
В сборочном файле 609 тыс. объектов 64 ошибки.
Весь проект в одном файле! Это не оптимально. Если работали в локальной сети, то необходимо проверить
наличие несуществующих путей - основная трата времени на их поиск.
Берёте проект домой или ИЗ дома (т.е. меняются пути), формируйте комплект, иначе тормоза неизбежны!
PS шаблон для блока д.б. абсолютно пустым! и проверен на ошибки.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.05.2025 в 14:24.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 19:12
#917
MorganSpb
Есть чериеж в котором есть блок состоящий, из 35000 отрезков/полилиний/текста. Вот в автокаде 2025 или 2026 это файл притормаживает при перемещении или выделении данного блока, в то же время на 2022 или 2023 все в норме. Пробовал на одной и той же машине с переустановкой. Вот куда копать даже не знаю, что они в 25/26 такого сделали что тормозит это вот. Наверное все возможные советы из данной темы испробовал, не помогает.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 16.07.2025, 09:36
#918
jalhaz
Черкесск
Здравствуйте!
Версия 2024 сильно подвисает, причем наблюдается даже в легких файлах.
Обратил внимание на то, что видео-карта даже не отображается в настройках сабжа. может ли это быть корнем проблемы и как это решить?
драйвера переустанавливал, мониторинг производительности через диспетчер задач показал, что ПК даже не полностью нагружен при работе с файлами, но при этом присутствуют постоянные фризы.
ID:	268834  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268835  Нажмите на изображение для увеличения
jalhaz вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 08:23
#919
Попробуй отключить аппаратное ускорение
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
