Будущий конструктор Регистрация: 31.03.2014
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В дипломном проекте необходимо рассчитать перекрытие в форме гипара в скаде. До этого в скаде не работала вообще, как и в других расчетных программах, за исключением фемапа. Поэтому на глупые вопросы просьба не обижаться, я изучаю, но быстро это сделать сложно) Вот какой возник вопрос: Нужно импортировать расчетную схему из автокада, почему-то, не импортируются 3d face. Если не сложно, посмотрите, пожалуйста, в чем проблема) Прилагаю схему в автокаде и то, что получилось, в скаде |
Здравствуйте, считаю раму показанную на рисунке. Скад файл в архиве.
Создал расчетную схему, сохранил ее. Далее перешел к загружениям. 1) Нагрузка на ригель от всех слоев (профлист, утеплители и т.д.), посчитал ее с коэффициентами надежности по нагрузке (для профлиста из металла-1,05, для утеплителя 1,2 ит.д.) Так же в это загружение входит нагрузка от стеновых сэндвич панелей (тоже с коэф-м надежности по нагрузке считал). Тоесть в итоге у меня получились расчетные нагрузки. 4) Собственный вес. Задавал характеристики сечений ригеля и колонн и просто нажал кнопку - добавить собственный вес. _____ Вопрос первый: вылезло окошко "коэффициент включения собственного веса" я что-то подумал, что т.к. у меня металл.рама - и поставил 1,05. Но потом в РСУ опять 1,05 поставилось. Здесь нужно что-то было ставить, или оставить единицу? (т.к. я поставил 1,05, то как теперь это убрать, т.е. вернуть единицу). _____ 2) Задал снег. Так же его сначала на листке посчитал, с коэффициентом надежности по нагрузке и теперь в РСУ он тоже указался, получается коэффициент наложился на коэффициент? _____ Как в таком случае сделать нужно было? _____ 3) Ветер. Аналогично со снегом посчитал с коэффициентом надежности по нагрузке. Так же кажется что двойное наложение коэффициентов. Теперь после создания загружений нужно идти в экран управления во вкладки "Комбинации загружений" и "РСУ новые" Комбинации не дает создать. Как понимаю, мне нужно 3 комбинации: 1. Соб. вес + Нагр. на ригель от слоев + Снег 2. Соб. вес + Нагр. на ригель от слоев + Ветер 3. Соб. вес + Нагр. на ригель от слоев + 0,9*(Снег+Ветер). Но мне пишет ошибку при создании третьей комбинации. Так же в РСУ. Что тогда ставить в виде нагрузки у снега, ветра и нагрузки на ригель, если я их уже на листке посчитал с коэффициентами надежности по нагрузке?. (Просто если выбирать в РСУ вид загружений и их длительность - то скад выставляет коэффициенты надежности). Помогите пожалуйста разобраться. Заранее большое спасибо. |
или скаду это нужно для себя, чтобы нормативные получить? Тогда какой коэффициент надежности указать для веса покрытия на ригель? (если там есть настил с коэфф-м 1,05, утеплитель с 1,2). Средний что-ли какой то выставить? |
Хм, сейчас поновой открыл, вошел в комбинации, ввел их (ошибок не выдало) - и посчитало.
Но теперь вопрос, что с коэффициентом включения собственного веса в работу делать? как его вернуть на единицу? Последний раз редактировалось eugenmax, 09.04.2014 в 17:46. |
в точку.
----- добавлено через 23 сек. ----- а нахрена?) |
Дак собственный вес в РСУ у меня, когда я выбрал вид нагрузки " вес металлических конструкций" он поставил мне к-т 1,05. Тоесть если он тут уже сам ставит, то о чем он тогда спрашивал про включение в работу собственного веса. Я это не могу понять
Я же про включение в работу собственного веса спрашиваю. Что с ним делать? (то что я там поставил 1,05).
даже тема есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18304 но толком не понятно итог то какой. У меня же не спрашивает коэффициент включения снега и ветра в работу. |
Тогда объясните мне зачем его спрашивают, если во вкладке Расчетные сочетания усилий при указании типа нагрузки для собственного веса уже выскакивает коэффициент. (если выбираю металл - 1,05, жб - 1,1). Смысл спрашивать это, если оно уже заложено при выборе вида нагрузки
Если хотите вернуть К=1 вместо ненравящихся 1,05, то в "загружениях" выбираете с.в., нажимаете "сброс всех нвгрузок", снова нажимаете кнопку с "весами", искусственно перебиваете 1,05 (который по умолчанию), и вводите с.в. и сохраняете загружение вновь. Действуйте внимательно, можно ввести с.в. давжды, трижды и т.д. и они наложатся и будут видны на эпюрах как одна нагрузка ![]() |
1,05 это во вкладке РСУ в таблице при выборе типа (см.скрин). Я к тому, что зачем меня при создании собственного веса спрашивают коэффициент включения в работу (а не коэффициент надежности по нагрузке - почему бы тогда одним именем не назвать), если я потом во вкладке РСУ выберу "вес металлических конструкций" и оно мне само поставит 1,05 |
eugenmax, да ты достал, чесслово) Вдруг ты из осмия строишь, система как для него должна сама коэффициент надежности подобрать? И вдруг строишь на луне, там вес в N раз меньше, поэтому и коэффициент включения СВ будет меньше единицы. А еще можно задавать СВ не для всей системы, а только для выделенных стержней. Если моделируешь плиту с балками монолитную и балки в расчетной схеме пересекаются с плитой наполовину, логично для балок дать не весь СВ, а только 0.5 СВ. Все в порядке с этой функцией, не парься.
Мало того, НАГРУЗКА СВ, задаваемая этой кнопкой - это только НАГРУЗКА. Ты можешь дополнительно накидать в ЗАГРУЖЕНИЕ других нагрузок и общий коэффициент надежности будет уже совсем другим. |
В каком месте мне нужно "допереть", ну не могу я спокойно жить, думая |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
