Коэффициент включения собственного веса в SCAD
Сельское хозяйство
Казахстан, Чуйская долина
р. Татарстан
Я наверное здесь самый непонятливый, но мне все равно неясно для чего это сделано (всегда ставлю 1) ведь коэффициент надежности по нагрузке присутствует в РСУ(что его учитывать 2 раза?) а к примеру для определения деформаций нужно насколько я знаю расчитывать с нормативными нагрузками (коэфициент надежности =1), к тому же коэфициент этот можно учесть составляя загружение из нагрузок (там есть возможность учитывать коэфициент). Я понимаю что запутался окончательно в этом вопросе, быть может кто нибудь объяснит?
например для себя решил так - есть смысл коэфициент при задании собственного веса принимать 1 - есть смысл в РСУ включать коэфициент надежности по нагрузке (чтобы она стала расчетной) - есть смысл в РСН оставлять коэфициент 1 для расчета по 2 ГПС при нормативных нагрузках прошу помощи |
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
Дело в том, что ГаммаФ задаётся в РСУ с целью получить из расчётных нагрузок нормативные, т.е. для расчёта и конструирования по 2ГПС (в частности, по трещиностойкости). То есть целесообразно, мне кажется, задавать в загружениях расчётные значения нагрузок, а потом, если надобно, состряпать пару комбинаций для проверки трещин и прогибов, с ГаммаФ<1.
р. Татарстан
т.е. если я передаю в РСУ нормативную нагрузку и говорю что коэффциент гама Ф такой то, то компьютер вместо того чтобы умножать на него, на него делит и получает вообще бред...
но к чему такая заморочка? где то же должна быть логика??? компьютер способен определить свобственный вес самостоятельно это и получается нормативная нагрузка, далее в ручную переводим ее в расчетную, а компьютер при расчете самостоятельно переводит ее опять в нормативную... чувствую себя блондинкой, но что то здесь не так... а в РСН SCAD то же "делит" на коэфициент? |
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Если бы это был коэффициент надежности по нагрузке - он так бы и назывался, а так у него "левое" название
Можете взять коэффициент 1,05 или 1,1, а вес дополнительных элементов задать другим загружением, тем более что точное значение их веса вы узнаете когда будете делать спецификацию в рабочих чертежах - и Вам придется для получения "точности" опять все пересчитывать |
Regby, вы меня прям разочаровали. Я думал вы..., а вы...
Функция эта сделана для удобства пользователя ![]() ![]() |
р. Татарстан
но общий смысл от этого не меняется |
р. Татарстан
![]() есть там одна штучка - "сборка нагружений из групп нагрузок" чем она мешает выполнять данную функцию определения РАСЧЕТНОЙ нагрузки ??? зачем "туманить схему" если нужно стремиться к ее прозрачности? мухи отдельно котлеты отдельно здесь нормативная здесь коэфициент здесь расчетная Определять вес конструкции умножать на коэфициент неучтенных элементов получать НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ далее оперируя нагрузками вводя коэфициент надежности получать РАСЧЕТНУЮ нагрузку и из ТЕХ же коэфициентов потом заимствовать значения в РСУ (чтобы из них получать НОРМАТИВНУЮ ) просто с точки зрения программирования это дебильная схема ![]() даже просто человеческий фактор... тут поставил один коэфициент тут поставил другой, где нибудь запутался... короче... ![]() |
Коэффициент использования сечения в SCAD | MaximZ | SCAD | 21 | 19.10.2022 15:46 |
