В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.08.2019, 13:07
#921
slava_lex
Конструктор
Ильнур, Балку крутит, пояса гнет
----- добавлено через 58 сек. -----
Ровно как и в том о чем я говорю. Анкерный блок вцелом крутит. Отдельные рамы гнет
Вообще задайте такую раму и пощупайте сами, кого гнет кого крутит. Это изи.
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 13:11
| 1 #922
Конструктивные мероприятия супротив кручения можно ведь сделать....
ФАХВЕРК вне форума
#923
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вообще что в вашем понимании жесткий блок. Я понимаю рядовые рамы никак не крутит - благодаря анкерному. Но анкерному блоку при любой его жесткости некуда это подевать кроме как на фундаменты, вот и крутится..
Блок крутится ЗАКОННО, а как же. Крутится даже вертикальный участок ортогонального блока.
Какое же это открытие? Обычная ясная картина.
Я думал, балки крутит (вокруг своих осей).
Тоже мне, открыватели
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 13:18
#924
SkyFly
Chebyn, к чему вопрос? В опорах ЛЭП сжатые пояса будут передавать усилия и на решетку.
Я говорил о том, что если инженер из пространственного расчета сделал "открытие", значит он не знает как работает эта конструкция.
Если инженер не знает, как работает конструкция, вероятность допустить ошибку в модели, и как следствие получить недостоверный результат крайне высока.
Ну, т.е. в рамах нет кручения. Есть изгиб в двух плоскостях.
А момент в ферме раскладывается на сжатие верхнего и растяжение нижнего поясов. В результате момент как бы есть, но никакой информации не дает, потому как пояса подбираются по продольным усилиям.
Или опора ЛЭП, Г-образной формы, если мы будем тянуть эту Г из плоскости со свободного края консоли, кручение для опоры в целом будет, а по факту все разложится на продольные усилия в отдельных элементах.
Последний раз редактировалось SkyFly, 26.08.2019 в 13:27.
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 13:38
#925
Chebyn
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Offtop: вообще я говорил не об опорах ЛЭП, но сойдет. С этим трудно поспорить, давайте вернемся к вашему "простому примеру"
В модели нарисуем все, включая горизонтальные связи по верхнему поясу. Результатом будет обжатие горизонтальных связей покрытия верхними поясами.
Чем эта ферма отличается от опоры ЛЭП ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 13:58
#926
SkyFly
Chebyn, Действительно, ничем.
Считайте обжатие в связях, ради бога. Еще вертикальные связи по распоркам не забудьте в работу включить!
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 14:01
#927
Chebyn
А я о чем
считайте обжатие в связях, ради бога. Еще вертикальные связи по распоркам не забудьте в работу включить!
Зачем, благодаря вам, я теперь знаю про СП16 15.4.12 в соответствии с которым это допускается не делать
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 14:07
#928
SkyFly
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Нет, это нельзя делать
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 14:24
#929
Chebyn
Ну что тут скажешь. На ум приходит только
Либо в модели, либо в голове этого самого проектировщика
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 14:34
#930
slava_lex
Конструктор
Ну я потому и писал (и даже рисовал) что появляется догружающий изгибающий момент в вертикальной плоскости. Про кручение в раме нигде не упоминал. Только крутящий момент в "анкерном блоке вцелом" упоминал как предпосылку появления данного догружения.
Какие? Крутит не отдельную раму, а анкерный блок просто ввиду того что он имеет ломанное очертание..
Строго говоря да. Только для ортогонального блока данный догруз не существеннен, а для ломанного может быть весьма большим
----- добавлено через ~15 мин. -----
Например для приведенных в #889 схеме (двутавры 100Ш4) напряжения от добавочного момента были 180мПа, а от продольной силы 25мПА
Последний раз редактировалось slava_lex, 26.08.2019 в 14:51.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 15:02
#931
Какие?
Самое простое - ряды решетчатых распорок. Горизонтальные связи сместить к верхнему поясу или даже подшить к прогонам.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 17:58
#932
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
15.4.12 При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением зданий и сооружений I уровня ответственности, допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм допускается не учитывать.
Где тут нельзя? А что делать в I уровне ответственности?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 18:07
#933
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно, можно, чел малость погорячился.
Давайте по теме: Есть допустим длинный барак типа палатки рамно-связевый. Ну как по теме склад калия. Какая проблема с блоком, где ВС+ГС делается, при ветре в торец барака? Что там такого есть, что наконец обанаружено в 2019 г проектировщиками РФ? Предки не ведали, серии умалчивают, наука молчит. А там что-то кого-то так крутит, что из железа соки прут...
Не отвлекаемся на мелкие споры. Работаем по-крупному: пространственная работа связевых блоков ломаных рам - это белое пятно? Или это самое обычное явление? Да или нет? Если да, почему на обрушаются склады калиев по всему миру, построенные за 100 лет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 20:41
#934
eilukha
Гляньте покрытие.
Offtop: Источник.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2022 в 10:22.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 21:36
#935
eilukha
Ещё.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 21:43
#936
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гляньте...
С какой целью? Обыкновенные конструкции, свойственные для своего времени...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 21:45
#937
vedinzhener
Орел
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
учитывать и сжатие вроде логично
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 06:41
#938
slava_lex
Конструктор
ФАХВЕРК, Вы по видимому не правильно меня поняли. Закручивает не отдельные рамы, а анкерный блок вцелом. В рамах нет кручения, их просто догружает изгибающим моментом. От этого не уйти за счет решетчатых распорок
Непрочитано 27.08.2019, 06:47
#939
Бахил
Offtop: Ничё не понял: кто-куда "закручивает"...
Бахил вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 06:51
#940
slava_lex
Конструктор
Бахил, Бахил см. #887,889, 921
