Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Старый 03.08.2011, 10:59
#921
aub
Помогите разобраться с краном из книги Д.Г. Шимковича, при анализе устойчивости прога выдает фат. ошибку о незакрепленном узле, а после его закрепления получаются другие результаты. Материал принял другой.
Заранее благодарен
Тип файла: rar forum (4.08.11).rar (2.42 Мб, 65 просмотров)
aub вне форума
Старый 03.08.2011, 18:48
#922
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Pilot25 Посмотреть сообщение
Прикрепляю все ту же модель к вышесказанному
Pilot25, хочу для себя кое-что уточнить.
Если я правильно понял, смоделирован абсолютно жесткий контакт между плитой и стойкой. Т.е. при деформациях сборки на границе контакта нет никаких взаимных перемещений (скольжения, отрыва тел друг от дурга и т.п.). Модель сделана таким образом, чтобы можно было избежать нудной процедуры согласования сеток на границе контакта или есть еще какая-то цель?
Последний раз редактировалось selega, 04.08.2011 в 10:08.
selega вне форума
Старый 04.08.2011, 11:42
#923
Pilot25
selega, не понял о чем вы, если честно Там есть отрыв, основание ведь прогибается, значит становится параболическим... Да и коэффициент трения там задан - 0,3. Вообще при моделировании контактов очень желательно, чтобы узлы на контактирующих телах совпадали (имеется ввиду не слиты, а просто совпадали). Тогда погрешность меньше. Но если между этими телами заведомо будет отсутствовать зазор, проскальзывание и вообще любое относительное перемещение, то лучше вместо контакта просто слить узлы (Tools-check-coincedent nodes). Так и проще, и сойдется задача быстрее, да и время решения сократиться, причем иногда на порядки.
aub, во-первых, у вас в свойства элемента Spring (гидроцилиндр) жесткость задана вдоль глобальной оси X, а не вдоль оси элемента. Т.е. вы задали не классический Spring-элемент, а DOF Spring . Поэтому система просто поехала
И во-вторых - у вас два слитых узла, которые слиты быть не должны (рис. 1). Разъединить их можно командой Mesh-Connections-Unzip...
и в-третьих - в настройках анализа нужно для Buckling, посетить ветку Modal/Buckling, и просто нажать там OK (рис 2). Тогда по умолчанию настройки останутся (нахождение одной критической нагрузки). Хотя это делать и не обязательно, но так вы исключите возможные дополнительные ошибки.
Тип файла: rar Cran.rar (98.3 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilot25, 04.08.2011 в 12:39.
Pilot25 вне форума
Старый 04.08.2011, 15:07
#924
selega
Минск, Беларусь
Pilot25, заранее прошу прощения за "наивные" вопросы. Я плохо знаю этот раздел FEMAP, поскольку раньше приходилось решать только относительно простые задачи в линейной статике и теплотехнику также в линейной постановке. Поэтому и стараюсь с помощью более опытных форумчан восполнить пробелы.
А вопрос у меня возник в связи с тем, что на срезе (см. скриншот) отрыва как раз таки не видно, скорее наоборот, пусть и незначительное, но взаимное проникновение (впрочем, списываю это на погрешность графики).
По поводу коэффициента трения - подскажите, пожалуйста, где можно увидеть его значение? Прошел по Modify --> Edit --> Connection Property и Connector (по тому же пути), но нигде не обнаружил. Поэтому и подумал, что это обычная сборка с абсолютно жестким соединением.
И еще, поясните, пожалуйста, один момент.В Connection Property есть два типа соединения (Connect Type) - Contact и Glued. Причем Glue Type может быть Spring и Welded. Чем они отличаются (хотя на первый взгляд вроде бы понятно) и можно ли с их помощью моделировать абсолютно жесткое соежинение в сборке?
Название: 12 - section cut.jpg
selega вне форума
Старый 04.08.2011, 21:09
#925
Pilot25
selega, просто там масштаб перемещения =10, из за этого и не видно. Вы посмотрите нормальные напряжения по Z - они фактически будут равны 0 на торце нашего пресса. Пересчитайте с жестким материалом пресса и мягкой подложкой - увидите, как подложка отрывается от торца пресса
По поводу glued - очень удобный инструмент для слияния сеток. Прикрепляю модель - комментарии по поводу полезности glued излишни
Коэффициент трения задается в свойствах контакта (рис 1).
И еще по поводу glued: прочитал в одной книге, что он не работает в задачах Advanced Nonlinear Static. Но прилагаемый файл говорит сам за себя... Просто в поле Search distance нужно указать эту самую дистанцию поиска (рис 2.). А взять ее можно с соседней вкладки для линейного контакта (рис 3), если нажать кнопочку Default
Мостовик-автодорожник, во-первых, для материала вы задали диаграмму растяжения/сжатия функцией, но для типа материала nonlinear elastic нельзя, чтобы на этой диаграмме были горизонтальные участки. Можете попробовать сделать наклон небольшой. Но есть другое решение - задать материал как nonlinear plastic, и ничто не мешает включить туда линейный участок
во-вторых, в настройках контакта вы задали параметр Initial Penetration - Ignore. В данном случае это приводит к тому, что решение не сходится. Задайте все по умолчанию. Прикрепляю модель Попробуйте ее запустить на расчет (поменяв папку для выходных данных ) - должно все получится.
И еще - это не настран не пускал модель на расчет. Как уже было упомянуто выше - модуль нелинейного решения A-Dina к сожалению не расписывает ошибки, а просто завершает свою работу без объяснений причин
ID:	63990  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63991  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar glued.rar (6.61 Мб, 72 просмотров)
Тип файла: rar Pier-2.rar (3.67 Мб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilot25, 04.08.2011 в 22:16.
Pilot25 вне форума
Старый 04.08.2011, 22:54
#926
selega
Минск, Беларусь
Pilot25, большое спасибо! Кое-что наковырял в хэлпе. Буду дальше разбираться.
selega вне форума
Старый 05.08.2011, 17:12
#927
"Pilot25" все сделал как вы сказали но на расчет не идет правд теперь выдает ошибку 7355 ... еще заметил что вы убрали функцию зависимости напряжений от относительных деформаций ... сегодня как и всегда пытался замоделить и посчитать со всеми вашими замечаниями модельку ... делаю последовательно ... геометрию ... свойства материала (функция без прямых участков но пока не включаю её) ... свойства элементов ... граничные условия - закрепляю нижнюю плоскость ... даю нагрузку с.в. без функцию ... иду на лоуд - нонлинеар анализис - там ставлю дефаулт - эдванс ... все стираю в констрэйн тип - дефаулт ! ... далее анализ ... все по умолчанию кроме итератив солвер - он ! ... пускаю на счет ... считает за один шаг - есть резулдьтат!
Далее задаю нелинейное поведение материала ... через модифай ... функция без горизонтальных участков ... не считает!
далее убираю нелинейность материала ... ставлю горизонтальную нагрузку ... нагрузка 1000Н ... ставлю на расчет ... не считает ... что только не пробовал и итерации и количество шагов менял ... и функцию задавал и настройки точь в точ как в вашем высланном примере ... все равно не считает!
мне уже прям стыдно писать ...
Мостовик-автодорожник вне форума
Старый 05.08.2011, 18:57
#928
Pilot25
Мостовик-автодорожник, вы модельку прикрепляйте просто на слух сложно воспринимать
Единственное, что меня насторожило - "иду на лоуд - нонлинеар анализис - там ставлю дефаулт - эдванс ... все стираю в констрэйн тип - дефаулт !". Вы задаете свойства анализа в Model-Load-Nonlinear? ТАк уже не правильно! Я ведь в своем примере использовал тип анализа Advanced Nonlinear Static, а вышеупомянутые настройки применимы к Nonlinear Static, в котором не работает контакт "плоскость - плоскость". Это старый тип нелинейного анализа.
Последний раз редактировалось Pilot25, 05.08.2011 в 21:58.
Pilot25 вне форума
Старый 06.08.2011, 11:48 Круглый Solid
#929
Serg_1991
Круглый Solid в нем выделена 1/28 часть для построения сетки. При выделении размер(градус) округлил до соток. Сейчас нужно из этой 1/28 части получить целый Solid, но если его крутить то набегают отброшенные тысячные доли градуса и получается щель.
Что делать? Может кто сталкивался.
Если крутить на правильный градус с десятитысячными и далее, то получается много щелей и Solid невозможно обьеденить в один.
Serg_1991 вне форума
Старый 06.08.2011, 12:48
#930
Pilot25
Serg_1991, вы попробуйте все же измерить угол, прокрутить элементы, а потом их склеить командой Tools-Check-Coinsedent Nodes, но с большим допуском, чем там стоит по умолчанию.
Pilot25 вне форума
Автор темы   Старый 06.08.2011, 13:49
#931
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Как вариант, команда Align
Но такое "искажение" сетки проходит только с гекса-элементами, если будет тетра-сетка со средними узлами, то при некотором искажении элементов возникнет ошибка.
К слову, Femap отлично принимает дроби при вводе данных:
Cfytrr вне форума
Старый 06.08.2011, 14:33
#932
Serg_1991
Cfytrr, Pilot25, Спасибо за ответы!
Но или я невнятно написал или Вы невнимательно прочитали.
Вопрос не о сетке, а о Solid.
360/28= 12,857142857142857142857142857143
Я округлил до 12.85 - сделал Solid на нем сетку, дальше так как я нагрузку собираюсь прикладывать по плоскости, а так же описывать контакты на плоскостях мне нужно получить Solid состоящий из моих 28 solidov которые я обьеденю и получу один Solid и к его поверхностям я уже буду прикладывать нагрузку и контакты. В принципе я могу приложить нагрузки и контакты к каждому из 28 solidov но хочется сделать работы поменьше себе.
28*12.85 = 359.8 градусов - что означает что у меня в Solide щель в несколько мм.
если 28*12,857142857142857142857142857143 получаю много маленьких щелей по 0.2мм но Обьеденить совподающие точки femap не хочет и Solid- add тоже не работает не обьеденяет Solid в один.
Я правда вроде вырулил из ситуации 7*12.85, затем два раза отзеркалил вроде все замкнулось. Но какой то осадок остался - неперетертый.
Пример - обруч любого диаметра и любого сечения.
С уважением
Serg
Последний раз редактировалось Serg_1991, 06.08.2011 в 14:47.
Автор темы   Старый 06.08.2011, 15:06
#933
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Как я понял у Вас есть некий объект с центральной осью симметрии и состоящий из 28 секторов. Вы хотите создать сетку на одном из секторов а затем повторить ее 27 раз и получить готовую модель? Я бы сделал так:
1. Создаем геометрию объекта целиком
2. Переносим ее в Femap и там вырезаем из неё 1/28
3. Этот сектор переносим на отдельный слой и там колдуем над сеткой.
4. Копируем эту сетку 27 раз, "сшиваем" получившиеся зазоры.
5. Сливаем солид обратно в единое целое.
6. Проводим операции по ассоциатированию сетки с геометрией.
7. Создаем контакты и нагрузки по поверхностям целой модели.
Cfytrr вне форума
Старый 06.08.2011, 15:21
#934
Serg_1991
Cfytrr,
Все Вы поняли теперь правильно!
Вот пункт 5 и не сливается в единое целое
Автор темы   Старый 06.08.2011, 15:33
#935
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Если изначально он был единым целым, то потом он завсегда обратно в единое целое сольется....
Cfytrr вне форума
Старый 06.08.2011, 15:40
#936
Serg_1991
Cfytrr,
Филосовский ответ.
Я же поясняю - делал первый раз Solid ну и сдуру округлил, а с тысячных набежали мм (диаметр большой)вот и щелка, вот и не сливается.
Ваш пункт 2 неверно сделал (округлил). надо было нарезать все 28, а я выхватил кусок как из торта уже округленный.
Последний раз редактировалось Serg_1991, 06.08.2011 в 16:02.
Автор темы   Старый 06.08.2011, 16:28
#937
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Cfytrr вне форума
Старый 06.08.2011, 16:49
#938
Serg_1991
Cfytrr,
Вы как всегда проницательны!
У меня вариант - плохо.
Если это не лечится - значит остается вариант хорошо (или делаем все сначала).
Ну не терзайте меня, лечится или нет (Ваш диагноз).
Автор темы   Старый 06.08.2011, 17:30
#939
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
Есть вариант... он сработает если в вашей модели размеры "деталей" гораздо больше чем удаляемые "зазоры"
Алгоритм прост:
1. Солиды разбиваем на поверхности.
2.Уточняем размеры зазоров.
3.Удаляем ненужные грани.
4.Сшиваем грани в один солид с указанием диапазона допуска сшивки больше чем величина зазора.
получаем единый солид.
Подробности в мультике
Тип файла: flv Untitled.flv (3.05 Мб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.08.2011 в 17:41.
Cfytrr вне форума
Старый 06.08.2011, 18:50
#940
Pilot25
Господа, а вот такой вопрос - поясните пожалуйста удобство работы со слоями Я понимаю, что не зря это все придумано, но вот сам всегда с группами работал. Там и операции булевы над ними можно делать, и отображать результаты, и удобно "на лету автоматически" вносить в нужные группы вновь добавляемые объекты и тд. и т.п. А вот со слоями так и не пробовал работать... В чем преимущество слоев?
Pilot25 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
