Allplan для начинающих - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 15.09.2010, 10:40
#921
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Juffin Посмотреть сообщение
Возник вопросик. Нужно ли создавать кровлю для раскладки элементов кровли
А элементы кровли, я так понимаю, это ж/б конструкции?
И сама методика создания крыш в Allplan интерисует.
Вопрос #117, там инструкция подробная выложена в PDF
SaFF вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 11:21
#922
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Нет, я имел ввиду прогоны, стропила, подкосы и прочую мелочь. Но уже разобрался.
Спасибо за ссылку на инструкцию. Буду учить.
Подскажите пожалуйста, из-за чего могут некорректно отображаться элементы (попросту говоря пропадать) при вращении в режиме движения. Причем если вращение происходит очень медленно, то все нормально, если быстро, то пропадают, а когда вращение прекращается, то все элементы отображаются нормально.
Последний раз редактировалось Juffin, 15.09.2010 в 21:51.
Juffin вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:18
#923
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Скорее всего, машина не справляется с отображением элементов..
При вращении модели в анимации, правильно?
SaFF вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 17:25
#924
Juffin
В том то и дело, что в окне анимации все правильно, а просто при вращении - исчезают. ну это в принципе не суть важно уже, как-то приноровился.
Еще один вопрос вчера возник. Каким образом можно назначить видимость одних слоев в других? Например в одном слое есть монолитная плита, во втором слое армирование. Если активен слой с армированием, а модель плиты в фоновом неактивном слое, как можно сделать, чтобы её(плиты) контур отображался другим типом линии именно в слое с армированием. Простите за корявую формулировку вопроса.
Juffin вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 09:08
#925
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Ага... Вы армируете через ассоциативные виды или виды и разрезы?
Но, мне не ясно, чем Вас смущает активный фон плиты?
SaFF вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 09:46
#926
Летун
Насколько я понял Juffin, тебе нужно чтобы один и тот же элемент перекрытия в разных чертежах был выполнен разными линиями?
Если так то двигаться нужно в направлении стилевых линий и типов отображения.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:49
#927
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
У Вас есть материалы по этим темам? Честно сказать, ни где не встречал какой либо литературы или видео...
SaFF вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:14
#928
Juffin
Да, именно, я хотел, чтобы один и тот же элемент в различных чертежах отображался разными типами линий. Спасибо за наводку, в каком направлении копать
Да тоже кстати заинтерисовал этот вопрос.
Эх если бы товарисч Regby сделал свое маленькое поучающее видео. У него они предельно просты и понятны
Juffin вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:47
1 | #929
Regby
р. Татарстан
В Allplan есть две настройки отображения элементов.
1 От масштаба
2 От стиля изображения.
Я использую второй.
Смысл в создании стилевых линий или стилевых поверхностей которые меняют свое отображение в зависимости от выбора стиля.
У меня они названы "Сплошная линия тонкая" "сплошная линия средняя" и "сплошная линия толстая" - это неразумно с моей стороны, грамотнее называть их по функциональности. Но такое наименование ввел до меня мой начальник (архитектор) для работы с архитектурой и я не стал ничего менять. Пока по крайней мере.
Так вот мы имеем возможность создать разные стили и указать как будет отображаться конкретная стилевая линия или стилевая поверхность при данном стиле.
[IMG]http://s45.***********/i109/1009/17/a4987d91ed4et.jpg[/IMG]
Далее мы для конкретных слоев-атрибутов можем закрепить отображение конкретной стилевой линией.
[IMG]http://s39.***********/i084/1009/78/e87dcc983f5bt.jpg[/IMG]
Сами слои атрибуты закрепить за конструктивным элементами (колоннами, плитами, балками)
[IMG]http://s09.***********/i182/1009/1a/c041f13b252ft.jpg[/IMG]
Итого меняя стиль отображения мы меняем отображение стилевых линий тем самым меняем отображение слоев-атриубтов тем самым меняем отображение элеметов.
Вот пару примеров
http://www.youtube.com/watch?v=1tk_NzuqGMs
http://www.youtube.com/watch?v=S-OrpuyCBK4
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:29
#930
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, спасибо!!!
Как всегда на высоте!!!
Буду, сейчас, опять попрошайничать...
Не раз уже, видел в Ваших видео, какими шикарными ассистентами Вы владеете.. не могли бы поделиться своими наработками по конструированию и оформлению? Пожалуйста!
SaFF вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:35
#931
Juffin
Спасибо за прояснение
Теоретически вроде все понятно. Теперь бы на практике разобраться))
Еще такой вопросик. Regby, Ваши ассистенты изменяются при изменении контрольного масштаба или это просто набор символов постоянного масштаба? Саму методику работы с ассистентами (в каких случаях применять, в каких лучше просто средствами Allplan обойтись) не могли бы объяснить.
ЗЫ: Практически один и тот же с SaFF вопрос возник. Наверное сказывается район проживания
Juffin вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:39
1 | #932
Regby
р. Татарстан
SaFF, да ничего особенного в них нет, тем более что они плотно завязаны на настройки моей системы. Например из слоев с опалубкой я просто заимствую слои атрибутов для того чтобы все это работало со стилями изображений. Опять же позаимствовал это у своего начальника - архитектора. Он создавал ассистенты с типами отделки стен полов и потолка, с разными видами помещений итп...
Juffin, вопрос не очень понятен. Текст линии узора и символы в Allplan имеют связь с масштабом. Обычные линии не имеют такой связи.
Ассистенты полезны... при оформлении - чтобы оформление было всегда одинаковым создается ассистент где уже прописаны размеры шрифта, наиболее используемые символы, линии узоров, сами узоры.
Другие ассистенты удобно использовать для заимствования наоборов слоев атрибутов, чтобы не настраивать изображение потом - сразу чертить в нужных.
Третие ассистенты удобны для хранения в них часто используемых элементов, например болтов. В 2008 версии с этими болтами были проблемы, в 2009 проблемы исправили. Изначальной я планировал создать болт состоящий из 3д линии, указывающей на центр болта и самого тела болта (3д элемента). Два этих элемента объединялись в единый элемент с именем. Тогда можно считать количество болтов в спецификациях. Но в 2008 возникла проблема что такие "болты" нельзя было вращать в пространстве. В 2009 это исправили.
Тип файла: rar Наработки.rar (27.4 Кб, 107 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 17.09.2010 в 16:48.
Regby вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:47
#933
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Ага... Спасибо!!!
Это для Вас ни чего особенного. А для нас - это ОГО-ГО!!!
Спасибо!!! Можно пару слов по применению? На примере спецификаций?
Как подключить - это все ясно, а как пользоваться..
Они динамические? Или просто, копируем, вставляем, правим?
SaFF вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:52
#934
Regby
р. Татарстан
SaFF, )) спеицифкации это просто для удобства оформления. Ведь вовсе не обязательно всегда снимать спецификацию с модели. Часто нужно чертить ее вручную. А та которая находится в каталоге стандартов, не совсем меня устраивает. Не та толщина линий, не тот шрифт... итд итп
вот и таскаю оттуда по мере надобности.
Я вполне уверен что ассистентами можно пользоваться куда более широко чем делаю это я.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:01
#935
Juffin
Присоеденяюсь к выше сказанному
Спасибо большое
Juffin вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:02
#936
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, да, я так и понял.
Полностью с Вами согласен!!! С ГОСТами проблемка..
Спасибо!!!
Regby, а вот еще такой вопрос..
Вы работаете с металлом?
SaFF вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:04
#937
Regby
р. Татарстан
SaFF, да случается
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:13
#938
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, ага хорошо..
Обучающее видео, по поводу создания металлических конструкций, видел не раз. Даже сам делал , но, вот, как говорится "баба Яга против"...(ГИП так говорит). Оформление не устраивает вообще..
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы выложить чертежи со схемами, разрезами и узлами.. С целью посмотреть, как это может быть еще, по мимо того, как я накалякал..
SaFF вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:28
#939
Regby
р. Татарстан
SaFF, Например так
Тип файла: rar СК.rar (2.41 Мб, 134 просмотров)
Тип файла: rar бокс№2.rar (2.01 Мб, 109 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 17:44
#940
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
SaFF, Например так
Regby, блин... красиво!!!!
А у меня так: Что скажите? Правда, очень интересно Ваше мнение..
Упс!... Прошу прощения...
совсем разслабился под конец дня.. по шеи получу...
завтра выложу картинки...
Последний раз редактировалось SaFF, 17.09.2010 в 17:53.
SaFF вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
