Что касается связевых блоков арочных зданий, принцип ручного учета доп. нагружения изложен в т.2 Горева (см. скрин), остальные вопросы решаются конструктивно. Как-то так. Последний раз редактировалось Chebyn, 27.08.2019 в 12:03. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Слишком категорично.. швеллерная аналогия тут вполне обоснована, учитывая расположение связей.
Горев по сути пишет о том же о чем я тут, только умалчивает что решающую роль в нагружении анкерного блока (две рамы+гор связи) играет именно восприятие блоком кручения |
Задолбали. Стержневые пространственные системы все крутятся. В чем проблема-то? Что в старину, что сейчас, все это просчитывается/проявляется на раз. Нахрен не нужны аналогии с бимоментами и прочими швеллерами. С ума что ли посходили...
Имеем пространственную стержневую модель. Имеем общий Куст (коэффициент устойчивости, желательно >1,3), имеем усилия, деформации. Проверяем по СП, и конец. Какие проблемы? То, что в пакетах МКЭ нет 7-й степени свободы, НИКАК не отражается на надежности таких систем. Какие в ..опу швеллеры? Горе от ума...
Воскресе |
Встречный распор как бы намекает. Ну и горев рассматривает арки, безмоментные как вариант
Последний раз редактировалось Chebyn, 28.08.2019 в 11:00. |
Красоты в пост.
The second half of the B-level work platforms, B north, for NASA's Space Launch System (SLS) rocket, is lowered by crane for installation on the north side of High Bay 3 in the Vehicle Assembly Building (VAB) at NASA's Kennedy Space Center in Florida. Construction workers will secure the large bolts that hold the platform in place on the north wall. https://www.pinterest.co.uk/pin/417990409152301938/ http://en.famsungroup.com/solutions/...ther159_2.html большое фото во вложении
Это я искал импортные аналоги нашего стального каркаса под Буран
----- добавлено через ~4 мин. ----- Собственно почему вспомнил про тему.... навеяно https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=462. Я к тому, что годам к 40-45 если у тебя выполнено ряд таких работ как выше на фото, то можешь считать что твоя карьера состоялась. Спроектировал такие каркасы, построил и всё. Больше ничего не надо и не надо ни кому ничего доказывать.
Сокращение расчетной длины сечения с разными характеристиками. Например, прямоугольный гнутосварной замкнутый профиль.
Человек 7-8 металлистов.... ----- добавлено через 49 сек. ----- Мне углы подхода решетки к стойкам не нравятся. 25-35 градусов... маловато....
Силком никто не тянет - можно и не сотрудничать. А потом - и чего страшного в таком заказчике? Всякие варианты могут быть - если человек изначально настроен сделать так как он хочет, то зачем что-то доказывать? Другой вариант - человек хочет нормальную консультацию и выполнить задачу в рамках действующих норм, то поможешь. К чему пост? Что дураков много и так понятно.
