Инженерные интересности - Страница 48
Старый 01.12.2022, 13:40
2 | #941
Машина по производству шаров для шаровой мельницы
https://youtu.be/33CMOELFvx4
ФАХВЕРК вне форума
Старый 01.12.2022, 13:46
| 1 #942
Cfytrr
Питер
Почему валы не закрыты?
Cfytrr вне форума
Старый 01.12.2022, 19:35
#943
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
WARNING: скорее всего нужно переделать эту часть документа (элемент signatures должен быть опоясывающим
элементом для лежащего внутри массива элементов signature (применение только в ЖВК)
Ну мы же понимаем что в реальном мире это нормально)
Тут еще подробный комментарий оставили.
А так в основном пустые // TODO: и // FIXME:
Кочетков Андрей вне форума
Старый 03.12.2022, 17:24
2 | #944
Вроде выкладывал, но всё же. Завидую по доброму мужику : столько времени на игры......
https://youtu.be/XfBXcdgjpaQ
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.12.2022, 18:19
| 1 #945
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Несколько интересных моментов
- видно распространение кривой депрессии в теле насыпи
- видно что при переливе через неукрепленный гребень земляной насыпи через короткое время проран практически отсутствует. Именно из такой предпосылки и рассчитывается разрушение земляной плотины при переливе через гребень
Старый 03.12.2022, 21:16
1 | #946
Дмитррр
НЛО
Очень непоказательно. Видимо, песок был очень сильно спрессован или частично смешан с каким-то вяжущим (цемент, клей, глина или ещё что). Почти вертикальный откос подтверждает это. Типичный песчаный грунт "протёк" бы намного раньше.
Вот тут ближе к реальности.
1. Видно, что прорыв начался, когда вода просочилась до поверхности откоса.
2. Видно, что прорыв начался резко и неожиданно (промоины под водой могут отсутствовать или быть невидны).
https://youtu.be/RcNqv0dm2lA
Последний раз редактировалось Дмитррр, 03.12.2022 в 21:22.
Дмитррр вне форума
Старый 04.12.2022, 02:06
#947
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Найдите в моём сообщение хоть одно упоминание песка)
Я говорю именно про плотную насыпь.
И характерную для нее кривую депрессии.
Только расчетная кривая не прямолинейная, как в видео, но это за счёт высокой проницаемости грунта.
И кстати так как показано во втором видео, земляные плотины не разрушаются. Разрушение начинается именно с перелива через гребень
Старый 04.12.2022, 11:25
#948
"У нас действительность ещё кошмарней..." (В. Высоцкий)
Старый 04.12.2022, 11:33
| 1 #949
Вопрос на удовлетворительно у Серебрякова Олега Александровича : "Из какого основного условия проектируется плотина? - Из условия неперелива гребня платины" Предмет сельскохозяйственные гидросооружения... 2001год.....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 04.12.2022, 15:25
#950
Бим
пенсионер
Украина
Чем менее "основное" устойчивость плотины и ее материала, так же как и основания, хотя-бы до момента перелива? Или получение нужного напора? В данном случае основным назвал бы эксплуатационную пригодность при расчётном расходе воды...
Бим вне форума
Старый 04.12.2022, 21:02
1 | #951
Ну, кстати, не согласен...
Избыточное водонасыщение грунта в теле плотины довольно часто ведёт к потере устойчивости низового откоса раньше, чем происходит перелив через гребень и размыв. По какой линии произойдёт обрушение - зависит от профиля плотины и характеристик грунта. Может потерять устойчивость значительная часть плотины с мгновенным образованием волны прорыва (но для этого должно совпасть сразу множество факторов). Чаще - сползает в воду сначала верховой откос (но этого не видно, т.к. обрушение под водой), потом низовой, потом по ослабленной зоне фильтрационный поток размывает себе путь и образуется проран.
Например тут это хорошо видно.
https://www.youtube.com/watch?v=Hc3u_CHVHJ8- даже после того, как низовой откос "уехал" - проран не образовался, а только начал формироваться размыв фильтрационным потоком. И уже пошло в геометрической прогрессии размывать грунт и образовался проран.
Старый 04.12.2022, 21:53
#952
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Интересный видос.
По нему можно сделать вывод что в этом проекте
- были проблемы с дренажом (либо проектные либо эксплуатационные)
- плотина нормально не мониторилась: КИА, смотровые колодцы, деформации и осадки.
Как следствие непроектные характеристики грунта и потеря устойчивости.
При должном контроле и эксплуатации эта ситуация не должна была произойти.
За видос спасибо
Старый 04.12.2022, 22:51
| 1 #953
Причина аварии всё-таки в сверхпроектном притоке воды в верхний бьеф и его переполнении. Водосбросные сооружения работающие с полным открытием - не справились. Там вода плескалась уже на уровне гребня дамбы, хотя по проекту не должна была подниматься и близко к нему.
Старый 05.12.2022, 08:50
| 1 #954
Дмитррр
НЛО
Делаю ставку над превышением уровня воды над противофильтрационным элементом (экран, ядро или что там).
Если были проблемы, то не с дренажом, а как раз с противофильтрационным элементом.
Дмитррр вне форума
Старый 05.12.2022, 15:31
#955
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Кстати хороший вариант
Старый 05.12.2022, 15:47
#956
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
так
kacugu вне форума
Старый 05.12.2022, 16:34
#957
Дмитррр
НЛО
Если уж начали делиться видяшками с размывом, то вот классика:
Часть 1: https://youtu.be/psi62O-NHRQ
Часть 2: https://youtu.be/WdrNAQeGLNM
Я так понял шторм намыл в устье песка и запрудил реку. Напор низкий, откосы "дамбы" пологие, гребень широкий. Так что ничего резкого нет. Это демонстрация скорее руслоформирования, подмыва берегов, размыва дна и прочего, чем классического прорыва дамбы.
Дмитррр вне форума
Старый 05.12.2022, 22:53
1 | #958
Как дятел кормит птенца. Птенец на расслабоне явно охреневший и при этом размером с папу или маму..... https://youtu.be/8advUCax7Tw
Тёрки дятла и сойки из-за кормушки....https://youtu.be/e3EMqFqKMDw
Как определить опытным путем диаметр летка для птиц https://youtu.be/o6BozOcCZg0
Всё это рекомендую перед сном. Успокаивает. Расслабляет и умиротворяет.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 05.12.2022 в 23:12.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 06.12.2022, 06:25
#959
помнится, опытным путём определяли диаметр скворца при постройке скворечника...
Старый 07.12.2022, 21:44
#960
Где-то в помосковье
А мне сразу вспомнился Гаврош из "Отвержанных", живший в слоне на пл. Бастилья
и погибший на баррикадах
