Мои макрокоманды - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Старый 06.04.2020, 12:11
#941
gumel
gumel, забыл "_" перед -rename.
Ну да, верно.
Без "_" только в инглиш версии работает.
gumel вне форума
Автор темы   Старый 06.04.2020, 14:28
#942
zenon
тогда уж окончательно "_."
zenon вне форума
Старый 21.04.2020, 11:58
#943
Brain Murder
Инженер
Коллеги, подскажите по макрокоманде. Можно ли записать в макрокоманду повторно ранее указанную вручную точку?
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;\;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Чуть подробнее описал на картинке.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 21.04.2020, 13:48
#944
lastpoint?
Старый 21.04.2020, 14:41
#945
Brain Murder
Инженер
lastpoint?
Вот так?
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;_lastpoint;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Почему то не канает.
Обрывается на _lastpoint и просит ввести точку или ключевое слово.
Старый 21.04.2020, 16:51
#946
Я просто с макросами совсем уже не дружу много лет. А если попробовать @?
Старый 21.04.2020, 17:09
#947
koMon
_lastpoint -> (getvar 'lastpoint)
koMon вне форума
Старый 21.04.2020, 17:39
#948
Brain Murder
Инженер
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спасибо. Видимо это правильный ответ. Получилось вот так
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;(getvar 'lastpoint);;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Но в моём случае увы не работает. Это ^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote не родная команда ACAD и он не определяет ручное указание точки как указание точки. И вставляет в предыдущую точку указанную в голом ACAD.
Старый 21.04.2020, 19:00
#949
Brain Murder, все ж попробуй использовать @
Старый 21.04.2020, 23:12
#950
Brain Murder
Инженер
Вроде по всякому пробовал. Куда @ то пришить ^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;_lastpoint;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;?
Старый 22.04.2020, 00:35
#951
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;@;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Мне кажется, так.
Старый 22.04.2020, 12:51
#952
koMon
Brain Murder, а каким образом AstM4CommDetCrHeightKote получает точку? может определить её предварительно и передать в AstM4CommDetCrHeightKote и далее?
koMon вне форума
Старый 01.09.2020, 10:11
#953
gumel
Есть ли возможность с помощью макроса поменять цвет фона?
Tools - Options - Display - Colors - а там уже: Black or White
gumel вне форума
Старый 01.09.2020, 13:22
#954
gumel, поиск игнорируем? https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D0%BE%D0...BE%D0%BD%D0%B0
Старый 01.09.2020, 15:24
#955
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157306
Старый 11.02.2021, 09:47
#956
PsR
Раньше можно было сделать массив и после этого построить линии вдоль которой размножить объекты, в том числе и линию под углом к главным осям. Сейчас можно это сделать так: _.arrayclassic, потом нажать на кнопочку "указать угол поворота массива". Как это вписать в макрокоманду?
PsR вне форума
Старый 24.02.2021, 07:02
#957
KaHgbIK
Доброго времени суток уважаемые однофорумчане!
Подскажите, пожалуйста, как мне добиться следующего результата: необходимо вставить несколько одинаковых блоков, притом так, чтобы, в чертеже, они были расчленены.
Что написал я: ^C^C^_-вставить;ИМЯ_БЛОКА;\;;;
Данная команда позволяет мне вставить один нерасчлененнный блок
Чтобы зациклить, что логично, я добавил следующее: *^C^C^_-вставить;ИМЯ_БЛОКА;\;;;
И тут я наткнулся на проблему того, что не знаю команду чтобы можно было расчленить все вставленные мной блоки. Конечно можно привести эту команду к виду примерно такому: *^C^C^_-вставить;ИМЯ_БЛОКА;\;;;_расчленить;последний;;, после чего повторять команду, но это не то, потому что мне необходимо вставить много блоков, хотелось бы выполнять действие, как говориться одной кнопкой. Буду рад советам, заранее благодарю
KaHgbIK вне форума
Старый 24.02.2021, 09:31
#958
koMon
*^C^C._-insert;ИМЯ_БЛОКА;_e;_y;\;;;
koMon вне форума
Старый 24.02.2021, 09:41
#959
KaHgbIK
К сожалению данный вариант не работает. Он делает возможным изменить масштаб и угол поворота, но не расчленяет вставленный блок
----- добавлено через ~18 мин. -----
Еще один момент который я недорассказал, из-за него как раз вся проблема. Для данной операции я сделал отдельную кнопку на панели, и когда вводишь команду вручную, то расчленение происходит, а через кнопку - нет
KaHgbIK вне форума
Старый 25.02.2021, 06:36
#960
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сообщение от KaHgbIK Посмотреть сообщение
Почему бы просто не повесить этот блок на палитру и в свойствах на палитре указать "Расчленять"-"Да"?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
