Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 20.08.2013, 11:31
#941
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
и вот тут еще фото: страница № 111, пост с фото от # 28 мая 2013 10:33
"Объект придорожного сервиса а/г Новоселье, Минского района"
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...077&start=2200
там комментарий к фото, возможно в данном случаи оно и стало в добавок последней каплей.
Сегодня стал свидетелем последствий обрушения металлоконструкции в агрогородке Новоселье, что по трассе М6, километров 17 от Минска. Хоть вчера здесь и была непогода с сильным ветром и дождем, но мне кажется не она стала причиной этому разрушению.
neopitniy вне форума
Старый 20.08.2013, 11:32
#942
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
а, вы про второе здание...
там да, возможно такое. Причем неясна причина, ибо без нагрузки так сложиться- крайне странно...
Нагрузка как раз есть, которая в сочетании с такими размерами (сила*плече) дает момент который иногда не учитывают.
b@r@b@n вне форума
Старый 20.08.2013, 11:35
#943
acid
Неужели Вы всерьез думаете, что заваливание из плоскости одной из рам может привести к перелому всех остальных не загруженных ферм в рабочей плоскости? Ну тогда уж фермы должны были бы скрутится винтом, а колонны одного из краев здания должны были "полечь" строго из плоскости
Неверно понимаете мою мысль. Хотя может я ее криво выражаю...
Внимательно посмотрите последнее фото - хорошо видно, что происходило с конструкциями - одна заваленная ферма потащила за собой все остальные. Еще раз - не здание сложилось из плоскости, а одна конструкция. остальные конструкции получили боковую нагрузку и начали деформироваться в сторону нагрузки - сложились фермы фактически в обоих плоскостях
Старый 20.08.2013, 11:37
#944
palexxvlad
про первое аналогично, смотрим картинку. Где там хотя бы какой-то намек на заваливание чего-то из плоскости?
Изображения
Тип файла: jpg 9cccea43b135318a8453b1b142132dd7.jpg (55.1 Кб, 1056 просмотров)
Старый 20.08.2013, 11:40
#945
acid
смотри 4ю - там хорошо видно что при монтаже какие-то проблемы возникли - и последняя(ближняя к нам) ферма заломана из плоскости
но фото не очень - выводы делать не возьмусь
А вообще вопрос про связи он сам по себе, к обрушению особо не относяшийся
Старый 20.08.2013, 11:41
#946
palexxvlad
Ничего подобного я на последнем фото не замечаю. Видно только что несколько ферм были уже раскреплены прогонами.
Старый 20.08.2013, 11:43
#947
acid
куда раскреплены? чем? это просто прогоны. раскрепления верхнего пояса из плоскости не наблюдаю(может фото не очень, и их просто не видно)
Старый 20.08.2013, 11:46
#948
b@r@b@n
Украина, Запорожье
При подъеме могли сдеформировать верхний пояс фермы, а когда поставили она обрушилась.
Во втором случае классика пространственной работы каркаса по середине мах перемещения уменьшающиеся к краю.
b@r@b@n вне форума
Старый 20.08.2013, 11:47
#949
palexxvlad
куда раскреплены?
хорошо, не раскреплены, а соединены. что это меняет? прогоны фактически никуда не сдвинулись по горизонтали. нет на последнем фото никаких характерных признаков потери устойчивости и закручивания ферм из плоскости.
Старый 20.08.2013, 11:49
#950
acid
опять теплое с мягким- я вам про монтажный блок а вы по ходу про здание?
Старый 20.08.2013, 11:51
#951
palexxvlad
честно, не понимаю, что с монтажным блоком не так?
Старый 20.08.2013, 12:00
#952
bahil
До боли знакомая картина.
Подняли, поставили, а сварной отвалил или болты не те завезли и к тому же конец рабочего дня.
Короче оставили как есть (в подвешенном состоянии) и ушли. На следующий день появилась более срочная работа.
Через три дня всё рухнуло.
Старый 20.08.2013, 12:32
#953
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Скорей всего это более близкая версия. Т.к. если посмотреть на фото из поста 944 и 945 видно что колонны почти не наклонились. Из этого можно сделать вывод, что узел крепления колонны и фермы не достаточно прочный. Возможно блок лежал просто на колоннах и когда краны отпустили блок он рухнул.
Если бы блок был рассчитан с шарнирными узлами крепления к колоннам он возможно устоял.
b@r@b@n вне форума
Старый 20.08.2013, 12:39
#954
Granstar
Вот здесь есть еще фотки+ паспорт объекта.
http://agrobelarus.ru/content/v-elsk...lstve-evroopta
Проблемы у них походу были около недели, стояли на одном месте и 2 крана держали конструкцию в центре...
Granstar вне форума
Старый 20.08.2013, 13:46
#955
ЛСТКшник
В плоскости, не в плоскости..., о чем вы? Строители начали монтаж не со связевого блока, гнали оси не задав жесткости, соединяя фермы только прогонами. Без связей фермы начали заваливаться, и монтажники совершили следующую ошибку, открепили часть ферм и решили их демонтировать, не установив расчалок и лебедок, что привело к дальнейшему заваливанию. Так можно завалить ЛСТК, черные фермы, рамную конструкцию из черняги, одним махом или поэтапно. Плохо когда бетонщики начинают заниматься монтажом металлоконструкций и наоборот. Хочешь сэкономить на квалифицированном монтаже - получай. А ЛСТК стоит и в 4-ом снеге, и в 5-ом. Я помню новости: при заливке бетона обрушилась часть опалубки, стойки, арматура, люди пострадали. Но это не значит, что из бетона строить нельзя. Надо соблюдать технологию монтажа и всё будет нормально.
ЛСТКшник вне форума
Старый 20.08.2013, 13:52
#956
acid
А вы про какое здание? про Ейск или Новоселье?
Старый 20.08.2013, 16:16
#957
ЛСТКшник
Я про Ельск.
ЛСТКшник вне форума
Старый 20.08.2013, 16:32
#958
palexxvlad
Сообщение от ЛСТКшник Посмотреть сообщение
А Вы о чем?
Без связей фермы начали заваливаться,..
Куда заваливаться? Из плоскости или в плоскости ферм?
...открепили часть ферм и решили их демонтировать, ...
зачем?
Старый 20.08.2013, 16:47
#959
s7onoff
Завалиться в плоскости невозможно, мне кажется))
Старый 20.08.2013, 16:50
#960
ЛСТКшник
я пишу, как было, а зачем, вопрос к строителям.
ЛСТКшник вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
