100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 22.06.2012, 00:30 Создание модели ступенчатого фундамента
#941
Броненосец потёлкам
В Роботе делается так: 1.Задаются координаты всех узлов ступенчатой плиты в плане. Узлы следует назначать в местах пересечения взаимно перпендикулярных граней в плане.
2. Кнопкой "Геметрия" вызывается на правой инстументаьной панеле "контур".
3.Описываются все прямоугольные площадочки с одинаковой толщиной контурами.
4.Каждому контуру прсваивается своя толщина плиты с помощю раскрытия кнопки "свойства" и "плиты".
5.Так как нейтральные оси плит с различными толщинами находятся на разных уровнях, следует края соседствующих плит связать жёсткими вставками по вертикаи ( по оси Z ).
Броненосец потёлкам вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 14:22
#942
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Может уже было. При создании расчетной модели установить стропильную балку над подстропильной. Подскажите, не пинайте. Подстропильная устанавливается относительно высоты колонн при помощи жесткой вставки. А стропильную установить на подстропильную?
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 23.06.2012 в 14:55.
dyr вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 17:46
#943
Shelby
А как в Robote отобразить суммарные нагрузки на подобии как в SCAD?
Shelby вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 06:18
#944
morozz
инженер-проектировщик
dyr, тоже с помощью жесткой вставки. А собственно пчему не хотите стопильную и подстропильную сделать в 1 уровень, расчет от этого сильно не изменится
morozz вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 21:55
#945
Миксер
Господа посмотрите кто- нибудь схемку, не могу понять почему в стойках вылезает такой момент и поперечка при шарнирном креплении в загруженном узле... разобрался
Распорка давала такой эффект...
Можно удалить данное сообщение
Стыдно
Последний раз редактировалось Миксер, 11.07.2012 в 22:10.
Миксер вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 20:00
#946
menin
Здравствуйте!
Прошу помощи!
Как сделать видимым какой либо из элементов конструкции,а другие напротив не видимыми?Это необходимо в ситуации когда надо показать карты армирования диафрагм причем каждой по отдельности.
Robot 2013.
menin вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 21:54
1 | #947
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
menin, выберите элемент, команда Редактировать в новом окне - и все
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 06:54
#948
y.n.p.v.r.
Сообщение от Shelby Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, отдельные загружения считает а в комбинациях ошибается.
С какого конца ошибку искать?
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 12:14
#949
menin
Суммарные нагрузки на что?На элемент здания?Может суммарные усилия в элементах?
menin вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 13:55
#950
y.n.p.v.r.
В комбинациях вроде всё стало на свои места, не плохо устроено.
Теперь не могу понять как применять правильно коэфициенты сочетаний по СП20.
Здаётся мне что с запасом по металлу будет запроектировано, причём с приличным запасом.
Непрочитано 31.07.2012, 17:05
#951
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
Здравствуйте, из экспертизы пришло замечание предоставить сертификат соответствия программы Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013. Можете дать ссылку скачать сертификат или у кого есть в наличии напишите личное сообщение, скажу почту, что бы выслать. Спасибо!
marsel'ka вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 08:09
#952
y.n.p.v.r.
Вопрос не к форуму должен быть адресован, а к дилеру. Сертификат до 15.08.12 действует
Непрочитано 01.08.2012, 16:14
#953
san40
начинающий конструктор
Только начал изучать RSA (поставил 2013-ю версию). Опыт расчетов у меня никакой небольшой, в сателлитах SCAD, Base. Помогите разобраться с возникшими вопросами. Прикрепляю модель небольшого склада, а вопросы следующие:
1) Влияет ли на расчет смещение центра тяжести сечения усиленной колонны (по факту - уголок приваривают к трубе, в роботе - верх и низ колонны соединены через ц.т., из-за чего низ колонны "съехал").
2) Главная балка не проходит по устойчивости, хотя раскреплена прогонами (В Скаде проходила). По факту - прогоны лежат на главной балке, корректно ли моделировать их в одном уровне, сделав шарнирное соединение (через "снятие связи" в RSA)? Если нет, то каким инструментом стоит воспользоваться?
Выбор сечений, пролетов, и прочего обусловлен наличием дешевого материала у заказчика. Склад пристраивается к существующему зданию. Связи (по покрытию + вертикальные) в проекте имеются, но в модель их пока еще не вводил.
Тип файла: rar Холодный склад 1(30М).rar (230.8 Кб, 116 просмотров)
san40 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:28
#954
palexxvlad
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
А дальше что?
Непрочитано 02.08.2012, 11:14
#955
y.n.p.v.r.
Дальше новый получат, продукты обнавляются со страшной силой. Скоро раз в неделю начнут версии менять
Непрочитано 02.08.2012, 12:05
#956
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
san40, у вас некорректно заданы параметры для главной балки. Расчетная длина равняется фактической длине, см. картинку:
[IMG]http://i047.***********/1208/44/7eac22a28cdd.png[/IMG]
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:49
#957
Regby
р. Татарстан
y.n.p.v.r., речь ведь не о продукте, а о сертификате
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:56
#958
y.n.p.v.r.
Если продукт не приобретал, сертификат скачай с сайта производителя. А так заверенные копии прилагаются к коробке с ДВД, у меня есть до 1 5 августа правда, но я надеюсь в автодеске помнят когда им сертификаты обновлять
Непрочитано 02.08.2012, 16:26
#959
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
АГА!!! ПОЛУЧАТ!!! тот про который Вы написали на 2011 версию и больше неТ!!!
avrubtsov вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 17:14
#960
palexxvlad
avrubtsov, поподробнее можете, а то мы тут Робот покупать надумали
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
