Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Старый 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 20.04.2014, 21:53
#961
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Время будет - могу откорректировать
Вот как раз этого делать и не следует. Вы правильно на данный момент всё сделали. Но опять же - это всё вилами на воде. Как я и сказал выше. (Или Вы для аналитического сравнения?)
Но я немного Вас понял с тем смыслом, как многим "студентам" советуют собирать нагрузку на узлы, потому что так в программе работать легче.Проведя соответствующий расчёт, удобоваримо для программы и в пользу экономии время, при разработке чертежей конструктив меняют на противоположный не задумываясь. И соответственно на практике происходит не пойми что.
то значит что Вы не хотите (не можете)
Не могу. И ни кто из нас здесь присутствующих не может. Даже виртуоз в программных комплексах викинг. Потому что ни чего не знаем.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.04.2014 в 22:19.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 22:22
3 | #962
ну так прекращайте уже тут истерику устраивать, раз ничего не знаете
мне вот любопытно почитать тех, кто пытается разобраться в конструкции и просчётах. а ваши вопли в духе псевдоэкспертов в жёлтой прессе только тему засоряют.
Непрочитано 20.04.2014, 23:17
#963
yrubinshtejn
Я это учту.
Непрочитано 20.04.2014, 23:22
#964
yrubinshtejn, Поскромнее быть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 23:32
#965
yrubinshtejn
Я люблю шахматы. Благодарю за красивый ход.
фахверк, что такое шпренгельная ферма и шпренгельная балка?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.04.2014 в 23:46.
Непрочитано 20.04.2014, 23:49
#966
Не за что)
Кстати,ФАХВЕРК, что такое шпренгельная ферма и шпренгельная балка? В чём разница?
Я по рабоче-крестьянски.... шпренгельная ферма - ферма со шпренгелем, балка шпренгельная - балка со шпренгелем...
Вика сказала правильно :
Шпренгель (ферма) (нем. Sprengwerk) — стержневая конструкция, дополнительная к основной несущей конструкции и служащая для ее усиления (см. также ферма).
Собственно для меня как для практика : была ферма типа молодечки, заказчик говорит нам сушилку здесь надо пояс будем резать. Я им шпренгель придумал ниже пояса - его вварили потом пояс порезали. Усиление шпренгелем. Потом пятерочки или какие-то продуктовые магазины уж не помню делали.... связевый каркас, балки-шмалки.... "умник-оптимизатор" из службы заказчика говорит - Эй ты ,наёмный, давай... это металла меньше давай.... я взял и шпренгель приделал вместо 35Б1 вышло 25Б1.... это из жизни
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 23:55
#967
yrubinshtejn
Вообще ни чего не понял.
За исключением
Тогда чем балка от фермы отличается? Что такое балочная ферма?
Непрочитано 21.04.2014, 00:00
#968
yrubinshtejn, надо самое главное понимать:
А ферма от балки или балка от фермы недалеко ушли - и ту и эту можно свести при расчете в любую сторону. Хотите балку к ферме , хотите ферму к балке.
P.S. Сейчас нас попросят отсуюдова....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 06:40
1 | #969
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это не ферма...
Будьте любезны, разъясните нам, пожалуйста, что это у нас такое на самом деле? И просьба заодно наконец раскрыть смысл шпренгеля. Благодарю заранее.
Изображения
Тип файла: jpg Мшпренгель Юрбинштейна.JPG (23.8 Кб, 1055 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 08:56
#970
s7onoff
Судя по задаваемым вопросам, уважаемы Рубинштейн считает это балкой с системой шпренгелей. Но если действительно так, то я буду считать верхний пояс (по его классификации - балка) фермой со сплошной листовой решеткой...
Непрочитано 21.04.2014, 09:08
#971
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...я буду считать верхний пояс (по его классификации - балка) фермой со сплошной листовой решеткой...
Это потребует переосмысления методик расчета сплошных балок. Необходимо будет подумать о кинематическом анализе, иначе балка может сложиться, аки перочинный нож.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 09:25
#972
s7onoff
на самом деле, верхний пояс тогда не балкой нужно считать, а колонной - он же сжат)
Непрочитано 21.04.2014, 09:53
#973
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Далее, связи между колоннами нужно отождествить со шренгелями, по крайней мере спецанализ на шпренгельность должен будет иметь место. Вот тут наверно метод скоростей мощно нам поможет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 10:15
#974
Ребята, не надо ля-ля.... это ферма и точка! Посмотрите на соотношение жесткостей.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 10:19
3 | #975
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рубинштейн будет смеяться. Нельзя, не подвергнув скоростному анализу шпренгельности, вещи называть фермами. В этом темном хаосе нас спасет только кинематический анализ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 11:28
1 | #976
s7onoff
Offtop: ФАХВЕРК, да ну, прекратите. Вы что, ферм никогда не видели? Смотрю на неё - балка балкой. Двухтавр же
Непрочитано 21.04.2014, 11:43
#977
yrubinshtejn
Викинг дайте пожалуйста конструкцию с размерами, которые Вы применяли.
Непрочитано 21.04.2014, 11:51
#978
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
это ферма и точка!
Да не ферма это! Это урод.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 11:52
#979
Клименко Ярослав, ну уродливая..... ну ферма же...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 11:59
#980
miko2009
Инженер-конструктор
а это ферма ?
Изображения
Тип файла: jpg 54c382595f72.jpg (306.2 Кб, 407 просмотров)
miko2009 вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
