Allplan для начинающих - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 20.09.2010, 13:45
#961
Regby
р. Татарстан
Juffin, это больше всего похоже на крыльцо
нельзя по грунту что ли сделать?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 13:52
#962
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Ну да, это и есть крыльцо. А что Вы имеете ввиду под "сделать по грунту". Просто я всегда армировал крыльцо как и лестницу...
Juffin вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 13:56
#963
Regby
р. Татарстан
Juffin, так а в чем смысл такого армирования? у лестничных маршев есть некая расчетная схема согласно эпюр напряжения и армируют обычно
эта расчетная схема напоминает обычную шарнирную балку порой - значит рабочее армирование в середине пролета (ну это очень условно)
а если этот марш лежит на земле то армирование у него чисто конструктивное
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:18
#964
Juffin
Чисто конструктивное - это нижняя зона марша армируется сеткой и конструктивное армирование ступеней? Правильно ли я понял? Дык вот и интересно каким образом в полуавтоматическом режиме заармировать марш? неправильной формы
Juffin вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:23
#965
Regby
р. Татарстан
Juffin, ступени армировать ненужно - какие усилия воспринимает эта арматура?
Врядли может существовать элемент FF под Вашу лестницу
Я думаю достаточно показать сетку в нижней зоне марша
Смысла армировать стержнями в Allplan не вижу - что это даст?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:40
#966
Juffin
Спасибо, сейчас попробую что нибудь наваять. По поводу стержней: просто интересно насколько это было-бы трудоемко.
Juffin вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:43
#967
Regby
р. Татарстан
Juffin, не очень трудоемко, но бессмысленно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:50
#968
Juffin
Ладно, попробую руководствоваться Вашим принципом: "не выдумывать лишней, ненужной работы на свою голову"
Еще вопросик. Мог бы кто-нибудь внести ясность в создание графических спецификаций (в частности ведомости деталей), а то, принцип понятен, а как поменять что нибудь (например шрифт размеров при автоматическом образмеривании объектов спецификации) понять не осилил.
И еще, что за форматы выводы A21 (еще какие-то видел но сейчас не помню) и тому подобные и где про них можно почитать
Последний раз редактировалось Juffin, 20.09.2010 в 22:14.
Juffin вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:49
#969
Летун
Относительно армирования лестницы:
Ступени армируются из двух соображений: 1. Устранить усадочные трещины бетона. 2. Упрочнить зону переменных нагрузок (углы ступеней). Ну и ещё тот факт что сколы не украшают лестницу.
Теперь относительно лестниц по грунту. ответственные лестницы такие как парадный вход и тп лучше не делать по грунту так как: 1. морозное пучение м ожет её поломать (а впри вашей конфигурации это очень возможно). 2. разность осадок здания и лесницы сделает проблемной стык между ними.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:56
#970
Regby
р. Татарстан
Летун, у меня есть много возражений по поводу Ваших слов. Но не буду их высказывать. Обращаю внимание что не стоит засорять тему инженерными спорами. Здесь уже 49 страниц и 970 постов, искать нужную информацию и так не просто.
Если хотите подискутировать приглашайте в профильную тему.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:25
#971
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Кстати, о птичках, модераторы(администраторы) или кто там занимается этими вопросами?.. Не хотят ли они создать отдельный раздел нашей темы? Или что для этого нуно? Ни кто не знает?
Думаю было бы клево!!!
Последний раз редактировалось SaFF, 21.09.2010 в 11:33.
SaFF вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:55
#972
Летун
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6596&page=4
Вот в этой теме всё обсуждалось и там как раз Static всё достаточно грамотно обрисовал. если есть возражения можно продолжить ту тему.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 14:44
#973
Juffin
Да в принципе по поводу армирования данной лестницы вопрос интересовал только с точки зрения allplan для армирования лестницы, а по поводу графических спецификаций, все таки, кто-нибудь ответит?
Juffin вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 00:03
#974
j_aza
Отправить сообщение для j_aza с помощью Skype™
как изменить свойств несколько стен? (НАПРИМЕР: высоту или толщину)
j_aza вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 06:47
#975
Juffin
j_aza, заходите в модуль архитектуры, там в изменении есть вот эта кнопка [IMG]http://s003.***********/i203/1009/3e/8b283499608et.jpg[/IMG] жмете её, выбираете элемент донор, затем указываете элементы которые надо поменять и жмете применить.
Вопросик. Какой атрибут отвечает за геометрические характеристики объекта (длина, высота, ширина) и есть ли он вообще?
Последний раз редактировалось Juffin, 23.09.2010 в 06:57.
Juffin вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 09:19
#976
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Juffin Посмотреть сообщение
Juffin, да есть, вот же он -
SaFF вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:42
#977
Juffin
Спасибо, но я имел ввиду чуть другое. Например есть пластина произвольной формы, ваполненная 3d телом, есть ли у нее атрибут длинны, ширины и высоты, на который (атрибут) можно будет сослаться в спецификации. Тоесть указать габаритные размеры пластины в спецификаии без назначения атрибутов вручную для каждой пластины.
SaFF, простите еще за один глупый вопросик, а как вы сделали размерные линии с человеческой (толстой) засечкой? Я, честно говоря, даже не копал в allplan в этом направлении, может путь укажите
Последний раз редактировалось Juffin, 23.09.2010 в 10:52.
Juffin вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:45
#978
Regby
р. Татарстан
Juffin, для 3D тела нет
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 11:03
#979
Juffin
для 3D тела нет
Жаль, хорошо хоть для ластин прямоугольной формы такое можно осуществить
Juffin вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 11:50
#980
Летун
Для 3д тел нет атрибута но есть для архитектурного объекта. переведите своё 3д тела в арх объект и пользуйтесь наздоровье: длина, толщина, высота
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
