Как оценить инженера при приеме на работу? - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как оценить инженера при приеме на работу?
Непрочитано 14.07.2011, 13:56 1 |
Silent77
Тема навеяна следующим: начальство берет человека на должность инженера 1-3 категории по объявлению. По каким критериям они выбрали именно этого пришедшего по объявлению из нескольких для меня тайна. Я, в некотором роде, ведущий инженер и должен направлять работу этого человека в нужное мне русло. Через очень непродолжительный период выясняется, что человек не только вопиюще некомпетентен, феноменально ленив, нагл, но еще и откровенно туп. Т.е. инженер-строитель, с высшим профильным образованием и стажем 3 года может не знать для чего в принципе армируется бетон и т.д. и т.п.. И самое печальное, что он только мешает работать, а не помогает, т.е. быстрее сделать самому, чем поставить задачу, разъяснить, ответить на вопросы, проверить и исправить. Так собственно вопрос: а нет ли у Вас какого-либо специализированного теста для определения уровня компетентности инженера при приеме на работу? В зарубежных компаниях такие тесты точно есть, сам проходил при собеседовании, но давно было, поэтому не помню: вопросов 30-40, уровня модуль упругости стали, конвертация физ. величин, напряжения, эпюры, хар-ки материалов, знание AutoCAD. Время не ограничено в разумных приделах, я часа полтора просидел. Вот я бы такой тест начальству подкинул и жизнь бы наладилась.
Непрочитано 14.08.2013, 11:33
#961
kp+
идущий по граблям
Что-то вопросы некоторые не корректны и и могут быть истолкованы двояко...
В гугле оценивают при приеме на работу кого? Программистов, не инженеров!
А о программистах есть хохма, точно не помню, примерно так: "Его ответ был совершенно точен и в той же мере бесполезен. Так мог ответить только программист". Именно таковы правильные ответы на большинство вопросов этого теста, да и сами вопросы
kp+ вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:34
#962
kozaki
конструктор (машиностроение)
Надо вначале достать из ящика "Микс", - то что достал - то там и лежит, там точно не микс.
Потом - достаешь, из ящика на котором написано то, что, как ты определил, лежит в первом ящике. Если что достал - соответствует табличке, то там - микс, если нет - то другое.
АПД.
Чуть ошибся - нужно доставать только один раз. Но там дальше просто.
пошел отправлять резюме, какой там у них сайт, google.com?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 14.08.2013 в 11:46.
kozaki вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:36
#963
Сергей Юрьевич, ты один момент не заметил в постановке вопроса. Ты размещаешь не свободно лежащие на земле таблички, а именно ПЕРЕПУТАННЫЕ. Т.е. ни одна табличка не соответствует действительности - по определению.
оО ну в таком случае да, решаемо. но это зыбкость формулировок... в такой постановке вопроса - решение вообще очевидное
прежде чем вытащишь на свет, ты его щупаешь. Уж на ощупь апельсин от яблока отличить можно
ну это уже вариант прохождения теста для читеров
А еще по запаху...
а если там генномодифицированные яблоки/апельсины со вкусом бананов/слив?
Непрочитано 14.08.2013, 11:45
#964
kruz
Ну тогда и по форме они другие...
Изображения
Тип файла: jpg 6379.jpg (40.0 Кб, 786 просмотров)
kruz вне форума
#965
DEM
YngIngKllr
Offtop: Serge Krasnikov
Та че с хамом то спорить...
Вообще
ДЛя того чтобы оценить потребуется время, иногда и человек вроде нормальный и соображает хорошо, но например страдает перфекционизмом..
Приходится это дело лечить...
ЕСли не лечится то лучше уволить, т.к. только морока будет, т.к. времени на разработку многих вещей будет тратится мнного...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 11:50
#966
Bull
Это называется не зыбкость формулировок, а внимательное отношение к исходным данным.
Такой момент есть, конечно. Но программист, учитывающий ВСЕ обстоятельства задачи, должен цениться больше, чем "голый" математик, не учитывающий сопутствующие факторы, даже самые мелочные.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 13:12
#967
ну это как посмотреть...
если написано:
5. Перед вами три закрытых ящика. В одном яблоки, в другом апельсины, в третьем — яблоки и апельсины вперемешку. На каждом из них табличка с названием — «яблоки», «апельсины» или «микс». Но все таблички перепутались местами.
Если таблички перепутались случайно - то есть вероятность, что на каждом ящике табличка не соответствует содержимому. Но это только частный случай случайного события. А в данном случае таблички перепутаны преднамеренно, чтобы задача решалась. херня короче.
Непрочитано 14.08.2013, 13:49
#968
DEM
YngIngKllr
Но ведь тебе никто не мешает ощупать, фрукты.
Если там микс то ты сразу это почувствуешь.
Хотя по фигу ведь, сказано же ВСЕ таблички перепутаны!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:24
#969
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если таблички перепутались случайно - то есть вероятность, что на каждом ящике табличка не соответствует содержимому. Но это только частный случай случайного события. А в данном случае таблички перепутаны преднамеренно, чтобы задача решалась. херня короче.
При случайном перепутывании возможны только два (кстати, неравновероятных) случая: 1 - не соответствует ни одна табличка и 2 - соответствует только одна табличка.
В случае 1 задача решается одним вытаскиванием из "микс" (см. п.962).
В случае 2 задача не решается одним вытаскиванием.
Поэтому в условии задачи есть "перепутаны все".
Получается, задача корректная.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:26
#970
DEM
YngIngKllr
Ильнур
Правильно говоришь....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:39
#971
tructor
А я такой вопрос задаю: Нарисуйте эпюру моментов... Правильно еще ниразу никто не ответил
Изображения
Тип файла: jpg Задачка.jpg (10.7 Кб, 735 просмотров)
tructor вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:49
#972
kruz
В заделке 0, на вертикальном отрезке - прямая...
kruz вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 14:52
#973
Bull
А что такое эпюры?
Я только насчет деформации скажу: (см. рис.) Но с одним но. Приложенное усилие пытается "сдвинуть" точку своего приложения, поэтому задача становится неопределимой.
PS (Уж простите, если фигню написал - машиностроитель, хотя и сопромат на пятерку был сдан одним из немногих)
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (16.7 Кб, 722 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:00
#974
tructor
А что такое эпюры?
Я только насчет деформации скажу: Но с одним но. Приложенное усилие пытается "сдвинуть" точку своего приложения, поэтому задача становится неопределимой.
Задачи сопромата идеалезированы ....
tructor вне форума
#975
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
В заделке 0
Мда...
vit.z. вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:02
#976
tructor
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Мда...
Что значит Ваше многозначительное "Мда..."?
tructor вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:08
#977
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
То что вы мня к себе на работу не возьмете.
vit.z. вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:10
#978
tructor
Это не единственный критерий отбора
tructor вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:18
#979
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
зубы надо посмотреть, все ли на месте. заставить попрыгать на месте. а лучше двух кандидатов заставить подраться. кто выиграет того и брать.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:21
#980
Bull
В т.ч. и сам?
Bull вне форума
Как мы относимся к рекомендациям человека при приеме на работу? FOXAL Разное 63 12.06.2010 15:06
Как справедливо и достойно по деньгам оценить работу инженера. klip Разное 29 09.03.2009 01:01
Как правильно оценить работу инженера-конструктора. Конфигуратор Разное 41 27.12.2008 21:05
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
Как оценить свою работу Mercury Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2006 10:47
