Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП
Непрочитано 28.06.2013, 10:09
VictorCap
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно посчитать количество и размер высокопрочных болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы из ГСП. Усилие в поясе 145т. Считаю по формулам раздела 14.3 СП 16.13330.2011 Фрикционные соединения (на болтах с контролируемым натяжением) № 191 и 192, но не уверен в правильности моих действий, так как на мое усилие получается 9 болтов диаметром 27мм. А в сортаменте фланцевых соединений растянутых элементов из круглых труб на усилие 184 тонны достаточно 8-ми болтов диаметром 24мм. Схему фланцевого соединения прилагаю.
Может где нибудь есть такой же сортамент для соединений из ГСП?
Непрочитано 29.06.2018, 10:03
#81
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не?
- не.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 10:04
#82
vedinzhener
Орел
- не.
а чему стало равно?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 10:12
#83
eilukha
А_трубы - 4*t_фас*t_трубы
eilukha вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 14:56
#84
Vavan Metallist
Україна, Львів
Бахил, я никогда не обижаюсь, я делаю выводы. А твой пост попросил убрать потому, что кроме названой тобой в нем субстанции больше ничего он не содержал. По поводу ослабления сечения это где-то у вершины инженерного кретинизма. По поводу всего остального - уже все оговорено раньше, все высказано и тут ты. Выпендрится решил, дескать я не только тролль? Вышло с точностью до наоборот.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Откуда это?! Почему?! Ведь пластины приварены, если боятся очень концентрации - давно придумано решение. Это накладные пластины на концах врезок. Почему бы за основу не взять те же руководства по проектированию из замкнутых профилей, которые при длине врезки одной пластины равной 1.6 ширины профиля считают соединение равнопрочным сечению трубы? Что вы за бред выдумываете? Почему тогда ребра привычного нам фланца сечения не ослабляют - ведь шов палит трубу? И там концентрация напряжений еще бешеннее? Я уже писал: врезку можно увидеть на многих ответственных конструкциях причем с динамикой. Я вообще предлагаю ее не обговаривать поскольку это один из самых надежных видов соединения.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Что за странная привычка не поддавать сомнению привычное, а к непривычному подходить так, как будто ты вообще ноль полный в данном вопросе?! Почему здесь никого не пугают бесфасоночеые узлы, где концентрации напряжений просто выпирают из всех щелей, не пугают узлы с одной врезкой ( они описаны в руководствах) но с двумя - это все, неимоверная и страшная концентрация? Че, неинтересно своими головами думать, только из допотопных серий перечерчивать? А потом стонать, что инженеров не уважают и мало платят. А есть за что уважать и платить при таком подходе?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.06.2018 в 15:02.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 16:15
#85
Chebyn
но сечение пояса то почему вдруг ослабло?
потому как фасонка выдергивается из прорези...
Chebyn вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 16:18
#86
vedinzhener
Орел
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
и рвет сварные швы нафик, которые посчитаны как бы априори, но не городите ерундой в самом деле
Непрочитано 29.06.2018, 16:20
#87
Chebyn
Не обижайтесь на форумчан. Вы, как опытный человек, стараетесь экспериментировать, но у этого узла, действительно, плюсов, кроме уменьшения кол-ва болтов и компактности узла, нет. Проблема фланцев с фрезеровкой торца остается, да и в ферме "потяжелее" 4-х болтов не хватит для восприятия усилия. Давно на форум выкладывали подобное решение за патентным номером с врезкой (для ферм из двутавров), но сомневаюсь, что где-либо применяется.
----- добавлено через 42 сек. -----
посмотрите внимательно на узел и подумайте
Chebyn вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 16:26
#88
vedinzhener
Орел
простите может я действительно тупой, не могли бы схематично чертежик сделать и показать как это происходит, можно плоский чертеж я пойму, скажем вид сверху на узел, до и после выдергивания и с пояснением почему так происходит.
Непрочитано 29.06.2018, 16:27
#89
Бахил
там можно использовать Ru вместо Ry
Для сжатых и то с осторожностью. В данном случае только
vedinzhener, где тонко - там и рвётся. 1 ый закон, однако
Бахил вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 16:33
#90
vedinzhener
Орел
не спорю, а где тонко в нашем случае и почему, показать картинкой или чертежом можно?
Непрочитано 05.02.2025, 05:35
#91
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Подниму тему.
Есть классический фланцевый узел НП фермы по типу серии "Молодечно". Усилие в поясе 365 кН, высокопрочные болты М20 класса прочности 10.9
В КМД под покровом ночи и без объявления войны болты заменили на М24 (фиг бы с ними, больше не меньше) и укомплектовали их гайкой и контр.гайкой.
В КМ было дано усилие предварительного натяжения, в КМД про это естественно ни слова.
А теперь внимание вопрос! Может ли существовать растянутое ФС на высокпрочных болтах без предварительного натяжения??? Запас там х3 получается.
СП 16.13330 п.15.9.3 допускает существование растянутого ФС, а СП 294.1325800 п. 12.3.2 говорит что растянутые ФС следует выполнять только с предварительно напряжёнными болтами.
Серия 1.263.2 вып.4, п.4.5 - при величине временной нагрузки на покрытие не превышающий 35% от суммарной, натяжение болтов производить на усилие 5 т.с. (без натяжения по сути), а если превышает - усилие предварительного натяжения болтов - 25 т.с.
Серия 1.460.3-14 п.5.7 указано усилие натяжения 5тс и ни слова про предварительное натяжение.
Серия 1.460.3-23.98 п. 6.9 регламентирует натяжение ВПБ не менее 0,15 Nп и не более 20тс (что в общем то тоже не похоже на предварительное натяжение 0,9*Rbt*Abn по СП 294)
P.S. Фермы стоят, но пока без нагрузки. Только частично прогоны накинуты. И вот либо ставить в позу строителей чтоб снимали фермы и затягивали на проектное усилие, либо уже войти в положение и так оставить...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 07:12
#92
crossing
gorbun, я бы руководствовался ещё и СП 70.
В этом СП 70 были требования по контролю зазора между фланцами.
Для фланцев необходим был контоль свойств стали по толщине. Это, как я понимаю тоже влияет на работу узла с учётом преднатяга. Т.е. преднатяг нужен.
Последний раз редактировалось crossing, 05.02.2025 в 07:21.
crossing вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 08:03
#93
gorbun
Контроль зазора нужен и для монтажных соединений без контролируемого натяжения:
4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 08:46
#94
crossing
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да.Но усилия натяжения разные.
crossing вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 09:10
#95
Shtirlic
инженер
Калининград
СП294 содержит более строгие требования, но более узкую область действия. В СП 294 описаны только растянутые фланцы(ваш случай).
12.3.2 - только преднатяженные болты, 12.3.3 - болты класса не ниже 10.9.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 09:13
| 1 #96
crossing
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот все эти трёхзначные номера - это переизданные (актуализированные) пособия к СНиП. А СП .....13330 - это переизданные (актуализированные) СНиПы.
crossing вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 09:23
#97
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А ещё есть "Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов"
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 09:31
#98
crossing
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Я не знаю по плоскостности фланцев, но их не фрезеруют?
crossing вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 09:48
#99
Бахил
Можно весьма просто определить зазор во фланце баз преднапряжённых болтов на расчётные нагоузки.
Если меньше 0,4 мм, то можно смело применять.
Бахил вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
