Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема?
Непрочитано 19.09.2013, 21:06
ZVV
Харьков, Украина
Шарнирно опертая в плоскости изгиба балка. Стандартное раскрепление из плоскости на опорах: верх балки закреплен от боковых смещений, свободный поворот опорных сечений в плане, свободная депланация опорных сечений. Балка нагружена сосредоточенной силой в середине пролета. Пролет 6м. Три загружения: сила приложена к верхнему поясу, сила приложена в центре тяжести сечения, сила приложена к нижнему поясу. Балка двутаврового сечения: полки 150*10мм, стенка 290*6мм (полная высота сечения 310мм).
Необходимо определить значение критической силы для трех загружений. Сделал ручной расчет по книге Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней ., получил значения критической нагрузки: 4820кг, 7030кг и 10140кг для нагрузки приложенной к верхнему поясу, в центре тяжести сечения, для нагрузки приложенной к нижнему поясу соответственно. Прикладываю эти нагрузки к оболочечной модели в SCAD и вместо ожидаемых КЗУ системы близких к единице получаю следующие значение КЗУ: 1) 1,99 ; 2) 1,53; 3)1,18. Помогите найти ошибку. Протокол решения задачи и файл с расчетной схемой в SCAD прикреплены.
Тип файла: zip Балка устойчивость.zip (27.0 Кб, 408 просмотров)
Непрочитано 26.09.2013, 14:19
#81
palexxvlad
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а как же пфи
какое именно пфи?
Непрочитано 26.09.2013, 14:46
#82
efwl
г. Курск
какое именно пфи?
что значит- какое пфи? поперечной нагрузкой загрузите стержень и получите изгибно-крутильную форму потери устойчивости
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 15:07
#83
palexxvlad
а-а, Вы про ПФИ. А что с ним не так? все то же самое, что с внецентренно сжатой консолью. Уравнивание теорий устойчивости бруска и тонкостенного стержня открытого профиля ничего полезного, в данном случае, дать не может. СКАД не для таких расчетов.
Непрочитано 26.09.2013, 15:20
#84
efwl
г. Курск
а-а, Вы про ПФИ.
да
Сообщение от Ильнур:
Т.е. крутильная форма обусловлена моментной нагрузкой?
palexxvlad: Да нет же, нагрузка не должна определять форму потери устойчивости стержня открытого профиля.
а при центральном сжатии изгибная
разве не так?
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 15:57
#85
palexxvlad
efwl, говоря это я имел в виду только конкретную форму потери устойчивости, а не обобщал все виды и формы потери устойчивости в одну.
разве не так?
не всегда так. может быть и крутильной и местной. все зависит от формы сечения стержня.
Непрочитано 26.09.2013, 16:06
#86
efwl
г. Курск
не понял- уточните пожалуйста, что вы имеете в виду
не всегда так, все зависит от формы сечения стержня.
зачем усложнять- у вас пластина, а не швеллер
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 16:16
#87
palexxvlad
имелась в виду только 1-я крутильная форма потери устойчивости двутавра из моего примера в #77
какая такая пластина? у нас двутавр
Непрочитано 26.09.2013, 16:37
#88
ETCartman
Можно поподробнее о "правильности"?
СКАД выдает КЗУ=290,1.
А истинное упругое КЗУ, я так понимаю, 161,41.
290 - это по классической изгибной схеме (может быть посчитано по формуле Ncr=Pi()^2*E*J/(2*L)^2 для 30Ш1
Это "истинное" и есть если считать в классической стержневой постановке и без стесненного кручения (свободное нормальных напряжений сжатия в стержне вообще не дает и на устойчивость не влияет). Тут на счет истинности - неистинности следует отметить что при определении расчетной длины для последующего расчета по СНиП (расчетная длина определяется по формуле Lef=Pi()*(EJ/KЗУ*N)^0.5
именно эту форму и надо принимать во внимание, а никакую не крутильную. Просто так методика разработана, она не для произвольных конструкций вообще а только с раскрепленными полками (правило КМщика номер 1 звучит как "сжатую полку - крепи").
То что меньшее значение - скорее всего с учетом изгибно крутильной. Конечно такая форма реально тоже может быть. Потом посчитаю в ANSYS. кстати в ANSYS чтобы получить такую форму балочным элементом - надо включать отдельно опцию стесненного кручения. По умолчанию без нее. Должно получиться то же самое (скорее всего тут напортачили с ансисом).
По СНиП инженерному расчету (с учетом фи с моментом получается порядка 29 для ст3) В программе такое можно получить только при тех же условиях при которых методика СНиП выведена. То есть как минимум - учет пластики и геом нелинейности и соотв. закреплений
Но это не Эйлер и близко к нему не лежит, так что за пределами дискуссии.
таким образом учет моментов в лире на проверку оказывается всего лишь учетом дополнительной степени свободы стержневого элемента (warping) по теории Власова. Такие элементы есть в микрофешной Статике и есть в бесплатной программе wolsink framework в 3д По существу они занимают промежуточное место по точности между стержневыми и оболочечными.
В общем случае это более точный подход и хорошо что Лира его учитывает и в том числе есть опция расчета на устойчивость с ним.
Конечно применять ее нужно там где нужно и по назначению. А не всегда и везде на основании того что это "истина".
Последний раз редактировалось ETCartman, 26.09.2013 в 16:49.
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 16:47
#89
efwl
г. Курск
вы тут общее правило выводите
а теперь выходит- частный случай
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 16:52
#90
palexxvlad
efwl, я давно понял - Вы любите за слова цепляться . Да, имелся в виду именно частный и конкретный случай. И это общее правило для всего многообразия подобных случаев.
Непрочитано 26.09.2013, 17:09
#91
efwl
г. Курск
формулировали бы точнее, а то любите общие правила выводить
efwl вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 17:20
#92
palexxvlad
Offtop: efwl, каюсь, виноват, не гневайтесь
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 17:39
#93
ZVV
Харьков, Украина
palexxvlad, так какой же вывод можно сделать на основе Ваших расчетов стержневых моделей начиная с п. 67 ? Целью было определить, что из себя представляет функция "учет влияния изгибающих моментов при вычислении КЗУ" в ЛИРЕ ?
Если вывод такой :
, то не понятно, как неучет этой функции (опции) может влиять на точность при вычислении КЗУ на оболочечной модели в SCADе.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 17:44
#94
palexxvlad
как я понимаю, все дело в учете программой третьего уравнения, см. картинку. при этом не важно, стержни или оболочки в модели.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-26_174418.jpg (56.7 Кб, 360 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 18:00
#95
ZVV
Харьков, Украина
Если по простому, разница значений КЗУ между в SCADом и ЛИРА связана с несовершенством (особенностью) алгоритма вычисления КЗУ? А если объемными КЭ задать двутавровую балку?
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 18:02
#96
palexxvlad
В скаде получите те же грабли
Непрочитано 26.09.2013, 18:53
#97
ETCartman
я думаю что разница в реализации КЭ оболочек в строительных программах. Выходит что в классических типа ANSYS устойчивость считается "с моментом" - о чем там правда не пишут, так как изначально оперируют классическим элементом где этот фактор учитывается верно.
Объемными (в один слой по толщине) по нормальному должно выйти то же что и оболочками. В строительных объемные реализованы криво. Если вам жизненно важен данный класс задач (то есть вы много делаете нестандартки и вам надо анализировать конструкции как есть) то можете попробовать этот пакет (написанный кстати харьковчанином по моему). В принципе это такая примитивная оболочка под calculiX
Конечно ANSYS тоже подойдет.
Непрочитано 26.09.2013, 19:06
#98
palexxvlad
ETCartman, в СКАДе и в Лире, в которой выполнялись здешние тесты, абсолютно одинаковые линейные элементы оболочек и стержней. Нет ни стержней с 7-ю степенями свободы, ни оболочек с 6-ю. Получается, дело лишь в программной реализации задачи устойчивости.
Непрочитано 26.09.2013, 19:38
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...именно эту форму и надо принимать во внимание, а никакую не крутильную. Просто так методика разработана, она не для произвольных конструкций вообще а только с раскрепленными полками (правило КМщика номер 1 звучит как "сжатую полку - крепи")...
Если в элементе кроме продольных сил имеются изгибающие моменты, то правило КМщика N1 - проверь элемент как сжато-изибаемый. При этом будет рассмотрена и крутильная форма и частота раскреплений будет учтена.
А как с кнопкой "с моментами/без момента для оболочек в Лире?
Т.е. дело не в изгибающем моменте, а в крутящем моменте?
А не проверить ли уже почти готовые выводы на толстостенной трубе?
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.09.2013 в 19:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 19:54
#100
ETCartman
ETCartman, в СКАДе и в Лире, в которой выполнялись здешние тесты, абсолютно одинаковые линейные элементы оболочек и стержней. .
Ну вот в соседней ветке тест где вроде выясняется что не одинаковые. Галочка может и делать их неодинаковыми по крайней мере при формировании матрицы жесткости для расчета на устойчивость. Да - речь таки не о крутящих моментах даже а о крутильной жесткости.
Программная реализация - это поиск собственных значений матрицы. Если матрица одинаковая - то результат не может быть разным. Это как сказать что 1+1 может быть в ряде случае равно и 3-м А матрица аккумулирует как раз жесткостные характеристики (и никакие не моменты).
Последний раз редактировалось ETCartman, 26.09.2013 в 20:18.
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
