Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?
Старый 04.10.2013, 18:55
Domingo111
При обследовании стропильных конструкций обнаружили наполовину заполненный водой раскос. Здание неотапливаемое ,в соседних фермах несколько раскосов разорвало при замерзании воды внутри них. Как в этой ситуации уменьшить коррозию? Постараться максимально герметизировать или наоборот просверлить отверстия чтоб просыхало?
Последний раз редактировалось Domingo111, 04.10.2013 в 19:01.
Непрочитано 08.10.2013, 13:53
#81
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Что есть "мовиль"? Каким пистолетом и сколько закачать?
Антикор на русских машинах им делают (не на заводе, а после покупки). В яндексе и ютюбе гляньте.
А еще доводилось мне как-то монтировать финнские конструкции Лайнапейте, так вот там профтруба на раскосах была с отверстиями, но там можно - они оцинкованные
olegrussia вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 13:55
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Да знаю. Сколько конкретно и какого конкретно мобиля закачать в конкретную ферму? Это же жидкость с ингибитором.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 13:56
#83
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Объясните мне вот что - как может водяной пар проникать через микропоры вовнутрь, но не выходить наружу и накапливаться литрами?
Если затекает вода в дырки - это одно, а накопление литров воды через игольное ушко за счет диффузии пара - это другое!
Антикор -залить весь внутренний объем полностью через просверленные отверстия, а потом слить. Отверстия заткнуть резиновыми пробками.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 14:28
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Пар как входит, так и выходит. Направление процесса зависит от разности влажностей. Естественно, паропроницание через трещинку ограничено. Кроме того, мы вправе рассчитывать на некий баланс. Поэтому происхождение литров воды внутрь труб можно объяснить только наличием дыры - небольшой - для воды или большой - для пара.
Понял, так можно. А срок службы?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 14:46
#85
Domingo111
Кто нибудь на практике сталкивался с такой антикоррозионной обработкой?
И еще вопрос: после прекращения поступления атмосферных осадков внутрь фермы (ремонт кровли, герметизация швов итд) в ней остается некоторый объем воды которая будет способствовать коррозии, достаточно ли будет просверленных отверстий для ее удаления или необходимо греть и сушить? И есть ли смысл в этом ,учитывая образование конденсата?
Domingo111 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 14:53
#86
olegrussia
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
Как любят говорить девушки - всё когда-то происходит в первый раз))) Можно, конечно, и краской залить, но мовиль лучше.
греть и сушить?
Конечно. Не на мокрую же поверхность антикор наносить.
Непрочитано 08.10.2013, 14:54
#87
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Понятие паропроницаемая мембрана знакомо? И в чем отличие молекулы водяного пара и полимолекулы воды знаете?
Почитайте про требования к паропроницаемости стен и что происходит если их нарушить.
zenon вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 15:06
#88
kentonella
КМД
Самара
чёт вообще некорректно... Как раз отопление подали, щас тазики начну подставлять под сварные швы)))
Погреть лучше и это же не проблема по сравнению с водой внутри. Но я думаю, что краски сгущают некоторые. Сами рассудите: если мы не вытираем трубы в швах от всякой там "проницаемости", то - ну, вступит некоторое кол-во кислорода в реакцию, ну, образуется небольшой слой FeO2, Ну, и все на этом! Если нового О2 не поступает, то корозия остановится. Так что окна или отверстия надо заварить полюбас!
Последний раз редактировалось kentonella, 08.10.2013 в 15:12.
kentonella вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 15:17
#89
engineer_a
Служба заказчика
Tectyl, Rust-stop, Dinitrol - вытесняют воду. Их распыляют во внутренних полостях автомобильных кузовов. Там не просушишь...
Насчет мембраны:постоянного градиента температур и парциальных давлений водяного пара снаружи и внутри фермы нет такого, как в наружной стене отапливаемого здания.
Поэтому с чего бы пару закачиваться в ферму, но не выходить наружу - непонятно.
Последний раз редактировалось engineer_a, 08.10.2013 в 15:25.
Непрочитано 08.10.2013, 16:15
#90
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
закачать мовиль пистолетом и загерметизировать
и так каждые два года. дорого однако.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 16:36
#91
Domingo111
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Так ведь полностью герметезировать ферму все равно не получится и О2 будет поступать и вместе с водой давать коррозию.
Непрочитано 08.10.2013, 18:44
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А что подразумевается под герметичностью? Когда например варят газопровод, проводят испытания на прочность под большим давлением, и на герметичность, на падение давления за время при очень небольшом давлении. В подавляющем большинстве случаев швы, выполненные электродуговой сваркой, с первого раза проходят на герметичность. Это значит, что если визуальным контролем не выявлено дефектов, то вероятность того, что высокая герметичность обеспечена, приближается к 1.
В строительных конструкциях ДОСТАТОЧНО визуального контроля, чтобы обеспечить минимально необходимую для предотвращения коррозии замкнутых полостей герметичность.
А имеющихся в полостях паров, воды и воздуха не хватит на серьезную коррозию.
Я на 99% уверен, что вода в трубах строительных конструкций - не накопленный конденсат. Это скорее заливает через грубые швы с дырками и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:59
#93
Stepik-ssv
Вопрос по конденсатам, аки консультация.
Холодная кровля, Крым. Крепится на прогоны "профлист" через саморезы.
Думаю сделать прогоны из трубы с открытым доступом воздуха и для вытекания влаги конденстата (все равно со временем соединения на саморезах прохудятся-уйдет начальная затяжка саморезов к металлу. Открытые прогоны плохо - большие уклоны кровли.
Цинкование не предлагать, а вот как внутри прокрасить на заводе мк?
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 19:01
#94
olegrussia
я тоже так думаю
Непрочитано 08.10.2013, 19:02
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
... как внутри прокрасить на заводе мк?
Да легко - это я как маляр говорю. три-четыре форсунки (такие же, как на краскопульте), длинная труба, сунул-высунул.
Надо в проекте нарисовать технологическую схему, чтобы подрядчики не гундели.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 19:04
#96
gomer
строю, ломаю
Украина
прогоны несложно поменять вместе с профлистом
gomer вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 05:52
#97
kentonella
КМД
Самара
Врядли так стоит вопрос. Обязаны, скорее.
Мне не нравится. В середине все равно лужа будет стоять и придется обновлять антикор. Надо глушить. А для крепления профлиста можно по прогону наварить пластин или уголок на всю длинну. Если включить уголок в сечение, то перерасход не велик должен быть, мне думается.
Холост
Непрочитано 09.10.2013, 14:56
#98
Stepik-ssv
Ильнур, спасибо, будем рисовать) Я так понимаю, это нужно будет делать перед приваркой уголков. (трубы "глушу" уголками - остается зазор 1-2см. Длина прогона около 5м)
gomer, kentonella, Там не профлист, а алюминиевая вальцованная кровля, которая крепится на специальных алюминиевых или пластиковых стульчиках. Технология интерфальца, кальципа и других компаний.
Непрочитано 09.10.2013, 15:05
#99
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Так вот - надо заваривать лучше, как велят нормы по сварке. Особой герметичности (как для опасного газа и т.д.) не требуется, просто надо хорошо обварить. Т.е. вытащить палец из ноздри и поработать по-человечьи.
А не дыры сверлить в трубах. Наоборот, глушить надо.
а как тогда быть с этим:
4.11 Непровары (несплавления) продольного шва не должны превышать 50 мм на 1 м длины профиля. Длина отдельного местного непровара не должна быть более 20 мм. ГОСТ 30245-2003
Вы хотите сказать что завариваете после приемки проката все непровары, в т.ч. и те которые допускаются стандартом на изготовление?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:02
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
а как тогда быть с этим: Непровары ... ГОСТ?
С этим ничего не надо быть. Это для приемки труб.
Я больше скажу - на ЗМК практически нет приемки . Все в конце, на готовом изделии, через ОТК. Внешнему осмотру в соответствии с ГОСТ 23118 и соответственно ГОСТ 3242 подлежат все сварные соединения металлоконструкций в объёме 100% для выявления недопустимых наружных дефектов.
После такого контроля безобразных дыр для заливки литров воды не должно оставаться.
Stepik-ssv
Давайте, попробуйте, будете практически первым в таком деле. О последующих последствиях назначения внутренней окраски просьба потом рассказать.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2013 в 18:16.
Ильнур вне форума
