Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 23.11.2013, 18:40
#81
bahil
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Похоже то не проволка, арматура бетонирования.
Клёво она, однако, вокруг колонны закрутилась.
Непрочитано 23.11.2013, 18:51
#82
el55
инженер, конструкции грунты и основания
1-ым полетел фланец верхнего пояса ферм над опорой - это растяжение
расч. схема на 104-ой стр. - примерная, никаких сведений, кроме здешних не имею.
Последний раз редактировалось el55, 23.11.2013 в 18:55. Причина: дополн.
el55 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:06
#83
Stepik-ssv
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это строители "оставили". Но не крутили к отверстиям - там были болты отсутствующие сейчас.
el55, нету там фланца. просто обычное опирание на колонну соседних ферм.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:09
#84
kruz
Сообщение от el55 Посмотреть сообщение
если бы он летел, то он бы был не таким
kruz вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:17
#85
grozd62
Москва и МО
А что там проволока делает?
это арматура монолитного сердечника узла опирания плит ,видимо (#2067 ,1-й рисунок)
может,потеря устойчивости фермы,затем разрушение стыка монтажного по верхнему поясу и затем все остальное?
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:26
#86
bahil
О, ещё фотки появились! Что-то не понятно соединение фермы с колонной. Если жёсткое, то да, на опоре ВП растянут. Тогда при обрушении одной из ферм нагрузки на соседние возрастают в разы больше, чем при шарнирном.
Непрочитано 23.11.2013, 19:27
#87
el55
Фермы целы - это видно по фоткам. Фланцы двух ферм были стянуты 6-ю болтами, они первыми не выдержали.
Просто узел не проверели под проектную нагрузку. Растяжение.
Такие фермы используются часто, наверняка типовые.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.JPG (31.0 Кб, 1280 просмотров)
Последний раз редактировалось el55, 23.11.2013 в 19:32. Причина: ошибки
el55 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:32
#88
grozd62
Москва и МО
откуда же жесткое? #2109 - это жесткий узел?
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:36
#89
bahil
Не понятно, что за бобышка на колонне в № 2109?
Ага, получается, что верхний пояс фермы - неразрезная балка. Собственно это видно в № 2109.
Offtop: Становится всё страннее и страннее..
Непрочитано 23.11.2013, 19:38
#90
Cfytrr
Питер
Откуда в этих болтах растяжение? Они просто фиксируют опорное ребро над точкой опирания
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:39
#91
bahil
Здрасте, приехали...
Offtop: Откуда, откуда - от верблюда!
Непрочитано 23.11.2013, 19:42
#92
Eugene Zarubin
Братск
"Бобышка" - в смысле, вертикальная пластина с 6 отверстиями?
Я так понимаю, что она закреплена на колонне, с двух сторон к ней подходят опорные пластины верхних поясов ферм. Ну и весь этот бутерброд из 3 пластин стягивается болтами.
Eugene Zarubin вне форума
#93
Cfytrr
Питер
Здрасте, пиехали...
Даже если они "приехали" и лопнули и фланец раскрылся на 2 мм, то что ферма рухнет, от того что ее верхний пояс превратился из неразрезной балки в разрезную?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:46
#94
bahil
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Да нет, смотри ниже. Примерно в уровне нижнего пояса. С дыркой в центре.
#95
grozd62
Москва и МО
вряд ли,скорее
а какой пролет там сначала обрушился? крайний,короткий? в нем монтажного стыка не д.б. быть
так это вроде матюгальник
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:50
#96
bahil
Запросто. При внезапном разрыве, реакция меняет знак на противоположный.
Непрочитано 23.11.2013, 19:51
#97
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Где-то так, да. Вон и провод сверху подходит.
#98
Stepik-ssv
el55, вы сами в схемах начертили шарнирную схему покрытия.
bahil, "бобышка" - скорее похожа на опорное ребро если ферма не опиралась на оголовок колонны (складывается такое впечатление при рассмотрении п.2109) или просто ребро для "точности и облегчения" монтажа (специально взял в кавычки)
Непрочитано 23.11.2013, 19:54
#99
grozd62
Москва и МО
или оптический датчик дыма
прошу напомнить - какой пролет обрушился первым?
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 19:55
#100
Cfytrr
Питер
bahil,
Этот узел в силу своей маленькой высоты даже при самых хороших болтах не сможет обеспечить наличие хоть маломальски значимого надопорного момента который разгружает момент в пролете ферм. И если этот надопорный момент исчезнет, даже внезапно, то фермы этого не почуствуют.
Cfytrr вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
