Ведь для того мы и общаемся, - чтобы разобраться..., а не сообщить миру, - кто из нас чистит картошку, а кто так ест, ну и пр.... ![]() Теперь коротко по теме и,- для удобства, - по вашим же пунктам: Цитата:
Вот если бы я не масштабировал формат А3 в метры, т.е. умножив 297 и 420 на 500, не стал бы делить результаты на 1000, - не переводя в метры, - то единицей чертежа(рисунка) был бы миллиметр и вы бы сразу увидели там коэффициент: 1мм=500ед.рис. Эти 0,5 вас, к сожалению, и запутали... А установка мм или дюймов здесь роли не играет, - поставите дюймы - узнаете сколько метров(ед.рис.) нарисуется в дюйме бумаги... Цитата:
В моем чертеже нет мм, - одни метры. И вы просто делите метр выраженный в мм на 1мм, - получаете,- естественно,- 1000 ![]() А если бы я чертил в км ?Масштаб был бы 1:1000000 ? Если вы действительно хотите узнать масштаб попавшего к вам чертежа, то измерьте на нем (_dimlfac<1>) известную вам величину (рамку,интервал между рамками,угловой штамп и.т.п.) и разделите полученный размер на известную вам величину,- в одних единицах, - получите знаменатель масштаба. (Так делают миллиционеры, - фотографируя бандитские гильзы, - кладут рядом линейку). Продолжение следует. |
КаЗаНь
2 Серёга - Bilder :
Продолжение: Цитата:
![]() Я его наскорую там пририсовал для демонстрации возможности получения объема сразу в м. куб. Он в масштабе чертежа и был начерчен. Цитата:
Но в этом случае, - вы уже побили все рекорды установления корреляций между имеющимися в наличии числами. :wink: Только прошу вас Сергей, - не горячиться, а перечитать все внимательно, - заглядывая на чертежик...! Я понимаю, что я вам не авторитет или, тем более, для forMA, - поэтому пытался найти для вас что-нибудь прямо от Autodesk, но нашел пока только это: [ATTACH]1174906375.rar[/ATTACH] Правда писал эту книгу Вернер Зоммер при поддержке именно Autodesk. Поэтому, - если прочитав все это и отрывок из книги, - вы не найдете в моем чертежике ошибок и корявости, - прошу вас: оставить меня и хэра В.Зоммера в рядах прогрессивной Автокадовской общественности! Мы не подведем! Спасибо. Удачи. |
- В.Зоммер ни к чему не "привязывается", а пользуется "листом бумаги" для вполне определенных целей и отлично их достигает... Отключив контроль лимитов, - можете, теоретически, начертить "план Вселенной", можете переустановить лимиты под "её размеры". :wink: - У djon, - в обозримом будущем, - такая возможность будет всегда. И без калькулятора. - Если. при вашей технологии, "лист бумаги как физический объект" в файл "не лезет", - оставьте там только его содержание. |
skif58
я реально в восторге от Вашей идеологической устремлённости! Сильнее упёртых в своей правоте людей я ещё не встречал! Если бы был на дворе 1930-й год - Вас смело можно было бы ставить наркомом пропоганды! Я уверен после года Вашей деятельности - инакомыслие в стране умерло бы на корню, чем спасло бы от лагерей и расстрелов многие светлые головы :idea: Вы почти убедили меня в том, что я черчу уже который год "не правильно" и на самом деле надо сначала рисовать рамку листа, а потом в ней "1:1 рисовать"... ![]() Всё, прекращаю дискуссию, т.к. она перетекла в вопрос философский: "Что было раньше - яйцо или курица" |
Чего то тут жестка.
Внесу пять копеек, все дело в отношении количества объектов оформления к объектам сущности чертежа, если объектов оформления болеше то проще чертить 1:1 делаешь пару свою команду аналогичную лайн на лиспе, которая делит все на масштаб и делов то, а если сущности больше чем оформления то все тоже самое масштабирование придется применять к объектам оформления, кстати 2008 на этом жутко настаивает. PS Серёга - Bilder, че там с расчетом, я завтра уже рабочку по котловану сдаю. :wink: |
В инакомыслии, - как раз то, - вы меня обвиняли, - в сильных "отклонениях"..., - причем в обидной форме... :wink: А теперь, - голову в песок... Ну ладно...,- я тоже уезжаю в командировку... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() из поста 81: skif58 Цитата:
То что Вы дальше предложили: Цитата:
распечатайте этот чертёж с "котлованчиком-3D" - и линейкой его померейте! Получился ли М 1-100 заявленый? Само-собой аксонометрическое изображение при печати не даст истиных размеров, так что поверните "котлованчик" чтобы на чертеже был его "вид сверху" но не меняйте масштаб, пусть так и остаётся "1:100". Если "я ничего не напутал" то наверно я его прально развернул, вот Ваш чертёжик (только ещё котлованчик с размерами дорисован) попробуйте напечатать и померить линейкой [ATTACH]1174944121.dwg[/ATTACH] |
![]() Ну вы даете Серега...! Да не расстраивайтесь вы так уж то...!!! Мерить на листе отпечатанном принтером, - я вам никогда не предлагал. Читайте внимательнее. Про котлованчик... , - и я вам сказал, да и вы сами легко проверите, что он только образмерен с масштабом измерений=100...!!! Да и тема-то не об этом! По её сути то вам отвечать не хочется, - оно и понятно... :wink: Ладно, не парьтесь, - расслабьтесь. Будем чертить каждый по-своему... Вот старый анекдот в тему: " Был у доктора: То, что всю жизнь принимал за оргазм, - оказалось астмой..." ![]() |
Вот только вернулся из тайги... Какой же тогда была реакция "автокадчиков" :?: Очень интересно :!: |
Рус
>skif58
недавно тема была веселая,почитай http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12662&start=0 Только просьба-не отвечай,не продолжай тему надоело уже |
А он и не сможет - тема-то закрыта
2 skif58
А как Вы объём земли считаете? Ваш котлован в масштабе 1:100 при заявленных размерах в метрах должен быть 170,6 млн.кубов а, на деле, если ещё в Drawing Units посмотреть (там мм), объём котлована состовляет 170 куб.мм. |
