Подскажите, вот есть такой каркас, по покрытию полность завязан крестовыми связями из уголка привареных на монтажную сварку к прогонам , прогоны на монтажной сварке крепятся к петушкам(уголки), которые приварены к балкам покрытия.Балки покрытия шарнирно к колонне , колонна жестко к фундаменту. В данном случае можно ли для колонны в плоскости взять мю=1
Применительно к данной схеме нет. Мю будет 0,7. Связи по торцам(если они рассчитывались как связи в том числе на фиктивную поперечную силу, а не поставлены абы было) и жесткий диск покрытия не дадут смещаться верхним узлам колонн. Следовательно получаем схему колонны с заделкой внизу и неподвижным(по горизонтали) шарниром вверху. Вдоль продольных стен надо бы проверить связи на сжатие. Тоже хлипко выглядят.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Небольшое уточнение моего # 83
Для средних колонн - в плоскости рам мю=2,0, из плоскости рамы - см. #85. Для #86. Вы не правы. Мю будет = именно 2,0 (а не 0,7). (Это типичная ошибка). (Сейчас нарисую несколько картинок - выложу- обсудим). Последний раз редактировалось VVN59, 18.06.2014 в 20:46. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Я смотрю, ты без меня все листики с гвоздика обратно поснимал?
Ну а если серьёзно, то сходу ответить трудно. Надо смотреть насколько диск жёсткий. Приложить силу к средней стойке и посмотреть перемещения верха. По всей видимости для средней колонны в плоскости рамы будет между 0.7 и 2.
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.07.2011 10:43 |
Коэффициент расчетной длины | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.11.2009 15:42 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |
