Кто читал новый ГОСТ Р 21.1101-2013? Делимся мнениями - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Кто читал новый ГОСТ Р 21.1101-2013? Делимся мнениями
Непрочитано 19.12.2013, 13:21
parabellum762
Сабж!
Кто что знает?
Меня интересует главным образом - насколько новый ГОСТ будет обязателен? Можно ли его просто не знать, пользоваться старым?
Последний раз редактировалось parabellum762, 19.12.2013 в 14:53.
Непрочитано 21.03.2014, 11:49
#81
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Меня еще интересуют:
4.1 Конструктивные решения
4.2 Объемно-планировочные решения.
Это же не подразделы, а части.
Т.е. Раздел 4 часть 1 "Конструктивные решения"
и Раздел 4 часть 2 "Объемно-планировочные решения"
мы всегда так делали =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:58
#82
realdoc
Документооборот и управление
У нас генпроектировщики так не делают. Наши разделяют это на подраздел "Конструктивные решения" и "Объемно-планировочные решения". Связано видимо с тем, что:
а) часто это делают разные фирмы и это весьма удобно.
б) если оформлять частями, а зданий множество, то будет путаница по частям, а так рассортировано по подразделам, а внутри подраздела по частям.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:03
#83
Помощник
ПомГИПа
Екатеринбург
Когда все-таки будет внесен в реестр ГОСТов данный документ. А то заказчик не хочет принимать отдельной книгой состав проекта
Помощник вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:14
#84
Сорокин
В стандарте приведены наименования разделов в том виде, как они даны в Градостроительном кодексе и ПП 87. В ПП 87 деление раздела 4 на "подразделы" не предусмотрено. Явного деления текстовой части раздела 4 на какие-то подразделы также нет.
Если говорить о делении материалов разделов (и "законных" подразделов) по объему и по "смыслу", то это части и книги. Собственно, именно так и написано в последнем абзаце п. 4.1.1.
О "подразделах" говорится в разделе 5 и, фактически, - в 12. В разделе 12 его составляющие (по сути - самостоятельные разделы) иначе не обозвать. В ГОСТ Р 55201-2012 мероприятия ГОЧС названы "подразделом".
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:24
#85
swell{d}
Düsseldorf
Это нарушение ГОСТа, т.к. подразделы относятся только к 5 разделу.
У нас тоже разные фирмы, мы делаем только конструктивные. Если зданий много, то получается вот так:
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:27
#86
realdoc
Сорокин понятно, спасибо.
нет, потому что по п. 4.1.3 ГОСТ 21.1101-2013
На основании положений 4.1.1—4.1.3, 4.2.3—4.2.7 могут быть разработаны стандарты организаций по обозначению текстовых и графических документов, входящих в состав проектной и рабочей документации, учитывающие особенности обозначения в зависимости от объема документации, условий документооборота и используемых САПР и СЭД.
Теперь как хочешь можно :-). По крайней мере нарушением это не назвать.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:45
#87
N_kontr
можно даже текст стихами написать, если в СТО прописать ... вопрос - как вашу документацию будет экспертиза принимать или заказчик...или к ПД еще СТО с Вашими требованиями прикладывать будете?
N_kontr вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:03
#88
realdoc
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
1. Экспертизе вообще все равно. Нормального эксперта техническая суть интересует.
2. Это дело генпроектировщиков которые так делают. Если такая возможность есть в ГОСТ, желательно чтобы она была и в СЭД.
А что раньше стихами нельзя было? :-)
realdoc вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:06
#89
Sergey Valerevich
Сообщение от Помощник Посмотреть сообщение
Такой толстый состав проектной документации, что Вы его в отдельную книгу выделили?
Непрочитано 21.03.2014, 13:12
#90
N_kontr
дело не в том, какой объем СП, а в том, что удобнее выполнять его отдельно...в случае, если что-то изменили, на все тома ПД это не отразится
N_kontr вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:46
#91
Sergey Valerevich
А проверять удобнее, когда в каждом томе есть СП, надо заботиться об экспертах.
Непрочитано 21.03.2014, 13:57
#92
realdoc
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Я бы сказал было бы удобнее, если бы был нормальный единый перечень передаваемой на экспертизу документации. Причем в электронном виде - чтобы галочками отметил из общего списка что конкретно ты посмотрел. Потому как, к сожалению, состав проекта по разным причинам не совпадает с этим перечнем. Например, туда не попадает исходно-разрешительная документация, геологический отчет, заключение по результатам обследования и т.п.
Его действительно неудобно делать в каждом разделе. Сделать его один раз нельзя, потому что перед ним идет содержание, которое сбивает сквозную нумерацию указываемую в верхнем правом углу листа. Хотя я считаю что делать его надо и это послабление в ГОСТе лишнее.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 16:43
#93
tankist
В дорожную карту изменения внесли, посмотрим, что будет сделано
Изображения
Тип файла: jpg стр_15.jpg (103.9 Кб, 2587 просмотров)
Тип файла: pdf Распоряжение Правительства №354-р от 13.03.2014.pdf (149.4 Кб, 160 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 12:00
#94
levi2ki
здравствуйте, вопрос по правилам оформления привязки. в ГОСТ21.101—97 есть пункт 8 по правилам оформления привязки и приложение М(обязательное) со штампом привязки, в ГОСТ Р 21.1101-2013 же отсутствуют оба пункта, следовательно??? штамп и првила оформления надо брать из отмененного ГОСТ21.101—97?
levi2ki вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 12:31
#95
N_kontr
Сообщение от levi2ki Посмотреть сообщение
этот ГОСТ не отменен...он не действует на территории РФ...насчет привязки - есть ГОСТ Р 21.1101-2009, правда до сих пор его статус не понятен
насколько я поняла, из ГОСТ Р 21.1101-2013 специально убрали раздел о привязке, чтобы разработать новый стандарт...вот и ждем...
N_kontr вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 11:11
#96
levi2ki
а может кто поделиться готовыми штампами привязки (большой и маленький) и штампами аннулирования\замены, которые ныне актуальны?
levi2ki вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:39
#97
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Штампами с удовольствием поделится "штамповая" мастерская, которая изготовит их за деньги из резины.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 14:32
#98
levi2ki
в данном случае "штамп" это блок или просто шаблон нужной рамки в отдельном исполнении
levi2ki вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 17:40
1 | #99
ShaggyDoc
.. который "нарисовать" самому можно быстрее, чем написать пост на форуме в стиле "сами мы не местные..."
Непрочитано 11.04.2014, 06:42
4 | #100
Stierlitz
всем интересующимся
Тип файла: pdf 21.1101-2013.pdf (1.44 Мб, 762 просмотров)
Stierlitz вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ? marka Прочее ПО от Autodesk 7 16.04.2017 12:31
Обязан ли проектировщик показывать маленькие отверстия в опалубочном чертеже? niger66 Железобетонные конструкции 59 02.12.2014 18:26
Кто желает поучаствовать в разработке ГОСТ по инженерно-геологическим изсканиям (дороги автомобильные)? Roman_Eremin Разное 21 28.02.2013 18:31
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 Red_line Прочее. Архитектура и строительство 6 25.03.2011 15:20
