неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
Старый 14.01.2014, 15:20
aleha3000
Сделали проект в организации, после этого еще один проектировщик проверил этот проект, вроде бы все в порядке, началась стройка. Сделал фундамент и уложил плиты на него. Судьба свела с еще одним проектировщиком и я решил ему тоже дать посмотреть на проект и он сразу заявил что фундамент запроектирован и выполнен с грубым нарушением. Что делать и как исправлять, он к сожалению не сказал. Помогите, пожалуйста оценить насколько все плохо и можно ли как то все исправить пока не поздно.
Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина. Но на фундамент залит ж/б цоколь шириной 400мм и высотой 400мм по всей длине, который так же является дополнительным армопоясом и отчасти перераспределяет нагрузки. Грунт суглинки, груновые воды на глубине больше 8м.
Изображения
Тип файла: jpg план фундамента.JPG (64.1 Кб, 2150 просмотров)
Тип файла: jpg план цокольного этажа.JPG (72.7 Кб, 2031 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие цокольного этажа.JPG (73.8 Кб, 1995 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие 1 этажа.JPG (86.4 Кб, 1966 просмотров)
Последний раз редактировалось aleha3000, 14.01.2014 в 15:50.
Непрочитано 16.01.2014, 16:19
#81
иваниваныч
Серьезные люди на такие деньги не позаряться. Значит шабашники с мотобуром.
В регионах это вполне нормальная цена для "серьёзных людей" с лабораторией (ну, может, чуть дороже), если за наличку.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:31
#82
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
А между домом и гаражом не слабые места? Там же тоже лента 400мм, почему о ней никто не говорит?
Там-то точно все в порядке - нагрузка на стену небольшая - только собств. вес, без опирания перекрытий, и немного от крыши.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если средняя стена начнет прогибаться хотя там сечение 400х1500(h) выдержит он не очень много, длина не меленькая, армирование может и дикое, но тоже не "балочное".
Это хороший вопрос. Если учесть, что
1) над всеми фунд. стенами залит армопояс h=400, будет сцепление нового и старого бетона через значительную шероховатость поверхности стыка (которая получается сама собой при заливке "старого" бетона), общая высота балки-стенки увеличится... для пролета в 8,50м - весьма недурно
2) схема опирания балки-стенки - "шарнир"-"жесткое" (хотя жесткость сможет реализоваться где-то наполовину из-за незначительной нагрузки на террасу (консоль)), что, все же, значительно улучшает работу и уменьшит прогиб
3) необходимость в перераспределении незначительной части нагрузки на внешние стены
4) значительная нагрузка на внутр. стене сконцентрирована на половине пролета, возле пересечения стен (тяжелый столб вент.каналов, также - см. раскладку плит перекрытия).
Если расчитать такую балку с учетом вышеперечисленного (армирование выкладывалось автором, бетон взял В15), можно увидеть, что и несущая способность - достаточная, и прогиб (ок. 5мм) - небольшой, и по наклонным сечениям проходит (даже по одному бетону). То есть, распределительная способность балки-стенки - достаточная.
Это мое мнение.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 16.01.2014 в 16:38.
playgamer вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:34
#83
4245
да блин, 3000, уже бы давно сделали как Brasero советует и не надо уже никакой геологии, когда фундамент отлит - и нет гарантии что геология будет качественной. в 90% из 100% фундамент под внутр. нес стену уж точно никак не уже, чем под внешние.- хотя можете поэксперементировать и оставить все как есть), если вам плиту 1,5Х1,5 подлить - проблема
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 19:03
#84
aleha3000
Нет, не проблема. Нужно будет убрать одну плиту. Просто страшно копать ниже фундамента. А заливать нужно на песчаную подушку или прямо в грунт?
aleha3000 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:32
#85
playgamer
Украина, Львов
Фундамент пока что несет только свой вес, да и захватка невелика, точечная (вы ж не вдоль всей стены подкапываете), так что - ничего страшного. Да и заармирован прилично - нисколько не прогнется, если выбрать 1,50м под лентой.
Прямо на грунт, только не рыхлый - тщательно выберите осыпавшиеся комки и рыхлые участки. Потрамбовать слегка, насколько возможно.
Последний раз редактировалось playgamer, 16.01.2014 в 19:42.
Непрочитано 16.01.2014, 19:43
#86
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Да и заармирован прилично.
тема через год: по совету вашего форума, выполнил плиту 1.8х1.8м, "средняя" стена проваливается, что делать?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:49
#87
playgamer
Украина, Львов
Offtop: А вы всё шутите... Может чего и случится, лет через 100... Но вряд ли из-за фундамента
Непрочитано 16.01.2014, 20:53
#88
Дмитрий063
рисую...
Самара
playgamer, а что не шутить то я свое мнение давно высказал. остальные варианты - ну разве это инженерный подход?
Непрочитано 16.01.2014, 23:38
#89
kruz
Я знаю города и поселки в регионах с населением 20-40 тыс.жителей, где людей, занимающихся инженерной геологией не видели по 10-15 лет (пока какя-нибудь великая стройка не начнется) А пятиэтажки ставят из расчета 2 кг/см2....
А еще знаете, лаборатории в более-менее сохранились только в региональных центрах...
aleha3000, плюнте на все. Докупите плиты и кирпич. Складируйте все на эту центральную стену. Дайте ей отстоятся один месяц под такой нагрузкой (выберите основную осадку) и дальше спите более спокойно.. Павда наверное охранять это богатство придется...
kruz вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 07:53
#90
Дмитрий063
рисую...
Самара
kruz, и такой способ тоже есть, только складировать надо аккуратно, и желательно максимально на эту стену. Но с учетом пригнали кран поставили плиты, потом пригнали кран сняли плиты, потом снова пригнали кран и поставили их на место. не знай что дешевле то будет?!
Непрочитано 17.01.2014, 08:14
#91
kruz
Ясно дело есть..
В приделах тех же 30 т.руб, потраченных на геологию.
Привозить материалы и их сгружать все равно придется... Стоимость аренды 14 тонника в приделах 6-7 т. руб + пробег. Выйдет за раз около 10 тыс. руб.
Поэтому дешевле или не дешевле, а как вариант может быть (и надежней чем геологи которых я не знаю)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 09:02
#92
aleha3000
Нагрузить попробую. И все таки в развитие темы плиты под этой лентой - у меня есть доступ к средней ленте с одной стороны. Там плиты не до конца лежат, оставил, чтобы сделать люк в подпол - с той стороны, где лежат 33-плиты. Возможно ли как то сделать эту фундаментную плиту (или что то аналогичное), имея доступ лишь с одной стороны. Дело в том, что там где лежат большие плиты, проблема не только в их демонтаже. Там все так хорошо сделано, что очень жалко все нарушать ( Отсыпано песком, уложен небольшой слой утеплителя и сверху гидроизоляция, чтобы отсечь лишнюю влагу из почвы. Может есть какая то возможность усилить фундамент, имея доступ к ленте лишь с одной стороны или это все глупости?
Непрочитано 17.01.2014, 09:45
#93
Rat
Афтор, предлагаю Вам ставить УЖЕ все как есть и уже не сношать мозг уважаемому сообществу. (Без обид).
Последнее слово в Вашем посте емко характеризует последнее же Ваше предложение. Хотя способ есть.
Если не хотите трогать плиты- просто проведите силикатизацию грунта под домом
Rat вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 09:58
#94
aleha3000
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
Извините
В целом проблема понятна и способе ее решения тоже. Спасибо всем большое, за участие!
Непрочитано 24.04.2014, 17:12
#95
FAI4
Мне вот интересно, а почему никто из глубокоуважаемых специалистов не предложил решение ведущее в обратную сторону от удорожания и усложнения? Ы? ))
Почему нельзя решить этот вопрос упростив его, например уменьшить нагрузку на данную ленту фундамента, посредством замены плит перекрытия на 2м этаже на легкие деревянные полы с утеплителем, ГКЛ и т.д.!
К тому же это удешевит проект.
Конечно при таком подходе нужно переделать малость проект, но думаю это окупит себя с лихвой.
Я вообще не понимаю, зачем люди кладут себе на голову многотонные плиты, а потом боятся что они упадут подпрыгивая ночью с кровати! ))))
Последний раз редактировалось FAI4, 24.04.2014 в 17:19.
FAI4 вне форума
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18
