Бетонная подготовка - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонная подготовка
Бетонная подготовка
Непрочитано 11.04.2007, 12:38
Бетонная подготовка
Glorius
Беларусь
Как рассчитать бетонную подготовку под полы? Интересует толщина и класс бетона при нормативной нагрузке 400 кг/м2. Спасибо.
Инженер-конструктор.
Непрочитано 21.09.2007, 20:16
#81
Jeka
Украина, Донецк
FRANC
Ну там слово рекомендуется....
А вот в Руководстве по проектировании фундаментных плит каркасн зданий 1977г. прописано четко
[ATTACH]1190391372.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 22:59
#82
Андрей С
строительство
Сообщение от pericl17
ВОзник такой вопрос: из каких соображений назначается толщина бетонной подготовки под фундаментную плиту? В чертежах видел везде ставят более опытные инженеры толщину 100 мм кл. В3,5, но почему именно столько?
100 мм, как выше уже написали, из СНиПа. А в СНиПе 100 мм, возможно, возникли из тех соображений, что на стройке строители могут плохо зачистить дно котлована, подготовка может повредиться при укладке арматуры или оказаться не в уровень. 100 мм позволяют компенсировать кривые руки строителей (ЯТД)
Сообщение от Glorius
Удачный он или нет это вопрос десятый. А вопрос номер один - необходимость следовать нормам этого СНиПа.
Да и вообще говоря мне все равно просядет там пол или нет. Для меня главное - выполнить требование СНиПа. Именно в этом я вижу главную задачу проектировщика. А уж следить за тем что бы полы на самом деле не ломались должны составители норм. Каждый должен заниматься своим делом. НИИ - состовлять нормы, проектировщики - закладывать их в проектах, строители - строить, дем - флудить.
за такое отношение к проектированию высказанное кем-то из моих сотрудников, увольняю сразу, невзирая на квалификацию, прошлые заслуги и просьбы коллектива
Андрей С вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 06:08
#83
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Если компенсировать бетонной подготовкой кривые руки строителей, то можно и без штанов остаться-для этого делается выравнивающее основание из крупнозернистого или гравелистого песка - чтобы в свою очередь Ц/М из подготовки не утекло. Почему не меньше 100 мм - попробуйте по щебенке выполнить 50 мм подготовки - ничего не получиться - придется по новой еще 50 мм добавлять - вот вам и 100 мм.
Назначение подготовки - как указывалось выше - не допустить проникновение в щебенку цементного молока и обеспечить более надежное сцепление нижней арматуры с бетоном. Для каркасов, уложенных на бетонную подготовку можно без проблем выставить защитный слой, что очень даже существенно. Кроме этого, наличие бетонной подготовки уменьшает вероятность проникновения воды к нижней арматуре через трещины в защитном слое при наличии подпора грунтовой воды.
Толщину защитного слоя арматуры при этом можно уменьшить, увеличив тем самым рабочую высоту поперечного сечения фундамента.
Так-что все достаточно просто и это нормы проектирования ( с разъяснением что и почем), а не какая-то идея Fix!
AMS вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 15:00
#84
AMS
РК, Астана
Добавлю
Выставляю еще одно назначение бетонной подготовки (фото с бизнес-центра "Москва", в г. Астане - генподрядчик Всекитайская инженерно - строительная корпорация, которая в Москве тянула башню "Федерация").
На отшлифованной (!) бетонной подготовке под фундаментную плиту (120х65 м, на естественном основании) маркерами выполяется в натуре схема расположения осей и выпусков (каждого!) стержня арматуры диафрагм и колонн а их - тысячи ! - геодезист пришел и поправил - не здесь, а на 12 мм надо сместить - можете представить - кому из наших прорабов это надо ? - риторический вопрос !.
И такое отношение у них к делу во всем - от таких мелочей, до 3- 5 уровневых транспортных развязок и полукилометровых небоскребов в Шанхае и Гонконге
[ATTACH]1190458892.JPG[/ATTACH]
AMS вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 15:36
#85
Svolo4
Здравствуйте. Должна ли бетонная подготовка выступать за размеры фундамента на 100мм или другую величину? Желательно ссылку на норм. лит-ру. Сам не нашел. Спасибо.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 21:43
#86
SergKA
Под сборными фундаментами в глинистых грунтах необходимо устраивать песчаную подготовку, а под монолитными, в любых грунтах, — бетонную, из бетона класса не ниже С6/8 толщиной 100 мм
с размерами в плане, превышающими размеры подошвы фундамента на 100 мм (для каждой стороны).
Из ТКП 45-5.01-67-2007 Беларусь
SergKA вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 21:58
#87
janita
Если подготовка не будет выступать на 100мм, вам будет не удобно устанавливать опалубку.
janita вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 22:32
#88
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Всекитайская инженерно - строительная корпорация, которая в Москве тянула башню "Федерация"....
В том-то и дело, что "тянула"....
Запороли они фундамент-то на Федерации - пришлось еще наращивать его!
А если вспомнить как у них там дом рухнул целиком.....
Они чересчур педантично относятся к мелочам, от которых мало что зависит, а глобальные вещи пропускают мимо.
Моё мнение.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:59
#89
Dorogon
Вопрос по бетонной подготовке...
Согласно ТКП 45-5.01-67-2007 Беларусь
...под монолитными, в любых грунтах, — бетонную, из бетона класса не ниже С6/8 толщиной 100 мм
с размерами в плане, превышающими размеры подошвы фундамента на 100 мм (для каждой стороны)...
Возможен ли такой вариант:
бетонная подготвка толщиной 60 мм, далее гидроизоляция - 1 слой элакрома, сверху защитная цем-песч. стяжка марки М150 40мм и далее уже монолитная плита резервуара?
Вроде бы как нужно 100 мм подготовка, но в тоже время чем наши 60+40 хуже?
Dorogon вне форума
