Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 11.12.2019, 10:13
#81
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Сформулированный материал громоздкий для написания сообщения, поэтому сложил в ворд
А вот это действительно интересно. Ссылочку на работу-страницу не дадите ?
IBZ вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:16
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А все остальное до этого - очень скучно?
Там на посту пристегнуто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:23
#83
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Б.М. Броуде "Предельные состояния стальных балок", стр. 98.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:24
#84
ZVV
Харьков, Украина
Можно вопрос участникам обсуждения? Вот получили вы в схеме с балкой пластинами, что прогон с подкосом увеличивает коэффициент запаса с 0,8 до 3, например. Какая проверка норм регламентирует приемлемую величину коэф-та запаса устойчивости? Или как обосновать, что 3 достаточный запас?
ZVV вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:26
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/lib/583
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:28
#86
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да. Нужно еще ближе к опорам закрепить балку ради обеспечения устойчивости при изгибе и сранить результаты. А можно установить закрепление на самих опорах ради эксперимента в лире
Опоры так расставлены для анализа влияния асимметрии (разницы смежных пролетов). Кстати схема может быть вполне реальной, например для рам под оборудование.
Попробовал поставить 2 раскрепления равномерно, разделив 6-метровую балку на 3 панели по 2 м.
При закреплении от смещения и поворота КЗУ = 1,40
Только от смещения ВП - КЗУ = 1,30
Только от поворота - КЗУ = 1,34
Также возможен и ограниченный поворот при закреплении от поворота прогоном конечной жесткости. Поэтому закрепление вп и закрепление от поворота, именно практически, эквивалентны
Не совсем логично - преамбула и "поэтому" - лишние.
Думаю, что требует изучение вопрос, для каких случаев справедливо предположение о том, что "закрепление вп и закрепление от поворота, именно практически, эквивалентны".
Здесь пока только рассмотрено несколько случаев загружения равномерной нагрузкой.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:29
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эти числа - лишь сопоставление.
Достаточно иметь >1,3. С последующей поэлементной проверкой через фиб при расчетной длине, равной расстоянию между точками раскрепления "новым" способом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:30
#88
румата
Обсуждается не КЗУ и его обоснование нормами, а практическая эквивалентность закрепления балки от кручения(путем установки вертикальных диафрагм) раскреплению сжатого пояса из плоскости изгиба горизонтальными связями.
румата вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:34
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...практическая эквивалентность...
...которая некоторыми ставится под сомнение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:38
#90
румата
Это косвенный показатель практической эквивалентности.
Вполне вероятно, что Вы найдете какой-то граничный случай, когда мое заявление об эквивалентности не будет справедливо. Но это будет больше исключительный случай, нежели практический.
Кстати схема может быть...
А может и не быть ...
румата вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:43
#91
ZVV
Харьков, Украина
На мой взгляд, достаточно спорное (неочевидное) утверждение. Как вы получили это условие? Проводилось ли сравнение такого подхода с результатами прямого моделирования с учетом нелинейностей?
Практическая эквивалентность, я так понимаю, определяется равенством коэффициентов запаса. Хорошо. Но дальше в реальной жизни вам нужно предоставить проверку конкретной балки на устойчивость. В каком виде будет эта проверка?
ZVV вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:44
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Речь не идет конечно о полной эквивалентности. Но из рассмотрения пары-тройки случаев максимум разницы для обычных схем стремится к 15%. Что вполне устроит любого практикующего проектировщика.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:50
#93
румата
В обычном нормативном виде, где расстояние между точками раскрепления ВП балки из плоскости равно расстоянию между вертикальными диафрагмами.
румата вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:55
#94
ZVV
Харьков, Украина
Коэффициент пси в таблице Ж1 СП 16.13330.2011 будете определять как для случая "Два и более делящие пролет l на равные части"?
ZVV вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:58
#95
румата
Почему только два и более? Может быть и одно в середине.
румата вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 10:59
#96
olf_
негодяй со стажем
Имхо
Вариант с раскреплениями подкосами (назовем его - американский) жизнеспособен при малых снеговых нагрузках или их отсутствии.
olf_ вне форума
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Щаз, ага, "получил". Это условие написано в СП.
Щаз, ага, "проводились". Все бросили и проводили.
Тебе шашечки или девочку строить? Когда ты балки ВООБЩЕ без КЗУ через фиб только проверяешь, то "проводишь сравнение такого подхода с результатами прямого моделирования с учетом нелинейностей?"
Тебе недостаточно сопоставления КЗУ одним и тем же методом? Что еще тебя гложет?
Не только хорошо, а отлично.
Е....
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Имхо
Хреновое имхо.
Причем тут ВЕЛИЧИНА нагрузки. Опять за свое? Есть пластинчатый шарнир, специально для снятия "снеговых" или что там еще...
Серийный узел выложен постами выше.
И не амерский он, а бахиловский, по нику первоуказателя (хотя и он не это имел ввиду).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 11:13
#98
ZVV
Харьков, Украина
В СП такого условия нет. Я так понял вы нашли пункт где фигурируют "устойчивость" и "коэффициент запаса больше 1,3" и решили что он относится ко всем случаям проверки устойчивости. В общем случае это не так и должно быть обосновано.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 11:16
#99
румата
Да, в общем случае это дорога к расчетам по деформированной схеме.
румата вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 11:26
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, искал-искал и нашел таки наконец в 2019 г.
Да, решил. Бо это так. Речь как раз об общей устойчивости идеальных систем.
Это и есть общий случай, и нет никаких мест для ерзания. А вот Ваши сомнения должны быть обоснованы. Вас что конкретно не устраивет? Что например КЗУ=1,66 и КЗУ=1,66 для двух систем в одном СКАДе, при одинаковой постановке - это НЕСОПОСТАВИМЫЕ вещи?
Или что расчетная длина балки для проверки ПФИ - это РАЗНЫЕ расстояния для двух систем при одинаковом расстоянии между точками?
Вы перебарщиваете просто.
В каком-таком общем?
Повторно:
Сравнили КЗУ двух систем при одинаковом моделировании в одной и той же программе. Получили равные КЗУ. Причем совпадение для симметричных систем с точностью до 6-го знака как минимум (см. схемы выше).
Какие-такие еще БОЛЕЕ ОБЩИЕ случаи?
Берем фиб при растоянии меж точками и проверяем согласно СП.
Я что-то не понял - это сегодня день такой - день всеобщего непонимания простых вещей?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2019 в 11:35.
Ильнур вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
