Перекрытие пролета в доме из газоблоков - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие пролета в доме из газоблоков
Старый 05.03.2015, 15:34
Shurka77777
Здравствуйте. Подскажите как лучше перекрыть вот такое помещение, как на картинке. Думаю опереть плиты на прогоны, но прогоны по полметра высотой в интерьере и особенно в зоне эркера как то не очень...
Непрочитано 11.03.2015, 09:13
#81
Тиберий
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
ведь нагрузка от перекрытия передается на несущие балки и сосредоточенно передает на стену
сколов не будет?
Необходимо сделать монолитный пояс по стенам.
Тиберий вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 09:35
#82
nfdv
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
даже если применен блок ТБ 200-4
в этом случае то-же делаем монолитный пояс и не паримся?
nfdv вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 09:45
#83
Тиберий
Ну, зачем так категорично? Я ответил на вопрос типа: "Если материал стен слабый - нужен монолитный пояс". Если сомнений нет, то и не нужен.
Тиберий вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:03
#84
nfdv
в целом я с Вами согласен
просто не ясна марка блока, от этого и вопрос, могут ли стены выдержать какую либо из предложенных технологий перекрытия.
nfdv вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:44
#85
741520
Инжинегр
Бегло пробежался по пяти страницам, так и не понял. Ребята вы всерьез? Какой монолит? Какие пустотки? Это-же *раный коттедж, а не москва-сити! Обычные деревянные балки, по ним снизу листы ОСП или фанеру, посередине звукоизоляцию, сверху опять фанеру но потолще. И готово. Дешево и быстро. Или там какие-то мега-пролеты и меганагрузки? (размеры не стоят)
741520 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 11:13
#86
Тиберий
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Дискуссия давно вышла за рамки заявленной темы и превратилась в форму коллоквиума по обмену знаниями. Если вернуть её в ранее очерченные рамки, то Ваше предложение тоже имеет свои сильные аргументы. Теперь его, как говорится, автору темы - да в уши. Пусть анализирует.
Тиберий вне форума
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
