Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015
Непрочитано 19.03.2015, 07:54
DonMof
Работа
Здравствуйте!
Решил вынести на обсуждение тему толщины и крепления наружного облицовочного слоя многослойных кирпичных стен!
Обязательный с 1 июля 2015 года пункт 9.32 СП 15.13330.2012 гласит: облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
В общем прошу разъяснить:
1. Что за конструкция двухслойной кладки имеется ввиду? Внутренний слой скажем из силикатного рядового кирпича, а наружный - из керамического облицовочного? Пункт 9.34 говорит вроде о трехслойной кладке навесных и самонесущих стен на гибких связях (т.к. указано что опирание слоя на перекрытие)? Если я пишу бред - поправьте).
2. В зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей (12,0 м) облицовочный слой, закрепляемый на гибких связях к несущему должен быть толщиной 250 мм!? Кто такое вообще выдумал? Какие то научные статьи пояснения есть?
3. Допустимо ли выполнение облицовочного слоя в зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей толщиной 120 мм устройством жестких связей с несущим слоем кладки тычковыми рядами? Это вообще выполнимо?
Если у кого то есть рабочие узлы трехслойной кладки, соответствующей СП 15.13330.2012, буду крайне благодарен за картинки, чертежи эскизы. Вообщем взываю к Великим ShaggyDoc и Ильнуру! и остальным не менее великим)). Спасибо за ответы!
Обновление топика. Полезные ссылки по теме достаточно противоречивого СП 15.13330.2012:
Приказ 576/пр от 18.08.2016 с изменением № 2 к СП 15.13330.2012 - http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...m2-k-sp-15.pdf - изменение № 2 вступает в силу 18.02.2017!
Приказ 821/пр от 18.11.2016 с изменением № 1 к СП 15.13330.2012 - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1482231330 - изменение № 1 вступает в силу 18.05.2017!
Примечательно, что изменение № 2 утвердили до изменения № 1.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 12.02.2017 в 15:00.
Непрочитано 07.08.2016, 13:42
#81
zodchiy500
Интересует выдержит ли плита перекрытия толщиной 200 облицовку толщиной 250мм(монолитный каркас. стены заполнение).
zodchiy500 вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 16:54
#82
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от zodchiy500 Посмотреть сообщение
Если плиту правильно посчитать и законструировать, то конечно выдержит. Считать по СП63. Примеры армирования есть в Тихонове.
OSPV вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 19:15
#83
zodchiy500
Меня интересуют, есть ли в принципе прецеденты выполнения заполнения монолитного каркаса стеной из трехслойной кладки с облицовочным слоем 250мм.
Непрочитано 07.08.2016, 19:27
#84
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
по-моему, в этом случае проще организовать внутреннее утепление.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 20:19
#85
mainevent100
в смысле прилепить к облицовке вату и зашить изнутри ГКЛом? )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 10:15
#86
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у нас в городе одна организация проектировала (может и проектирует) с 250 мм, зданий этих не видел, все как-то недосуг.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 15:43
#87
Axe-d
иллюстратор
ну типа - да
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 12:12
2 | #88
maksonchik
Вопрос о применении лицевого слоя из кирпича толщиной 120 мм в многослойных стенах озвучен в официальном письме НИЦ Строительство госэкспертизе по ссылке http://expertiza-nso.ru/wp-content/u...1%82%D0%B5.pdf
maksonchik вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 13:19
#89
mainevent100
maksonchik, в этой тебе уже был подобный ответ.
Offtop: как под копирку ))
Непрочитано 10.08.2016, 15:17
#90
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да нет в указанной вами ссылке, можно делать 120 с разработкой СТУ от ЦНИИСКа.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 18:13
#91
mainevent100
а мне показалось, что и тут это есть.. последняя фраза:
При необходимости применяемые решения могут быть согласованы до утверждения Изменений в СП 15.13330.2012
как бы говорит о том, что за деньги они готовы подписаться и протолкнуть в экспертизе любое решение
Правильно я понимаю из писем, что в этом году должно выйти изменение, которое вернет облицовку 120 мм?
Непрочитано 10.08.2016, 19:17
#92
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ну не любое я вам скажу. мы делали не так давно проект с облицовкой 120 с участием уважаемых товарищей, они собственно посмотрели наши проектные решения дописали требования из СП, написали раздел для производства работ заказчику. Но лажу они не пускают. Заказчик пытался убрать из проекта решения, которые ему усложняли жизнь - не дали.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 16:24
#93
zodchiy500
А не подскажите какую толщину плиты перекрытия они использовали?
Непрочитано 13.08.2016, 10:40
#94
МаксКад
Архитектор
правильно я понимаю, что в многослойной кладке: керамзитобетонные блоки 390, минвата 100-150 мм, вентзазор 60 мм, облицовочный кирпич 120 мм не допускается использовать гибкие связи, только жёсткие: "СП 15 п.9.32. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм."
----- добавлено через 33 сек. -----
МаксКад вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 10:07
#95
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
к сожалению не помогу, давно видел чертежи и не помню.
Общался с Горбуновым( уже года два газад) он показывал узлы наружных стен проектного института из Владимира(если память не подводит). Там такое решения: стена самонесущая 250 мм стоит на своем фундаменте с 1 по 17 этаж, на перекрытия не опирается, но прикреплена к ним (заанкерена). На ней с внутренней стороны утеплитель. Затем по-этажно на перекрытиях стоит стенка 120 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:50
#96
gumel
Добрый день!
Читал-читал и не разобрался..
В общем, правильно ли это:
Взято отсюда
gumel вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:58
#97
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
пока еще нет, но скоро будет - да.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 11:01
#98
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в общем случае нет, при наличии СТУ - да.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 11:49
#99
gumel
Спасибо, мне представитель заказчика говорит следующее:
На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытия. В данном случае - на монолитный пояс. А так как монолитные пояса устроены через каждые два этажа (при допуске не более 4-х (12 м)), то, собственно, никакого нарушения здесь нет.
Я ему, говорю, что кладка - трехслойная, на что он отвечает:
По-сути, если стена 3-хслойная кирпичная до 4-х этажей (12 м) согласно нормативам допускается к производству, то для 2-х этажей допускается тем более. В данном случае наружная верста работает как для 2-хэтажных зданий.
И мне кажется, что он пытается "ездить по ушам" ))...
А можно пояснить, или ткнуть почему так..
gumel вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 12:57
#100
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это с какого перепуга этажность начали с десятого этажа считать. В СП четко сказано
9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). 12 метров ограничение для высокого цоколя. А не для того чтобы здание разрезать по 4 этажа. Насчет ветра незадумывались? ветер для 4 этажа и для 10. А еще интересно, что за связи такие применены. Связи из стеклопластика применяют с негорючим утеплителем, на фото пенополистирол.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
