Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Непрочитано 10.05.2015, 13:43
DEM
YngIngKllr
Варианты есть довольно простые, например сделать опирание перекрытия на колонны шарнирное.
И так
1. Колонна на фундамент.
2. Перекрытия
Вариант 1(колонна на колонну)
Вариант 2(перекрытие с колонной на колонну)
3. Покрытие на колонну.
ID:	149871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149873  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.05.2015 в 12:25.
Непрочитано 13.05.2015, 16:33
#81
shifr
Если коллеги будут против - попрошу админа выделить в отдельную тему про шарнир в монолите.
А надо?
Момент ловите... а поперечную силу кто за вас будет ловить... точечную, практически, на плите....
shifr вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 18:19
#82
swell{d}
Düsseldorf
shifr, а что, шарнир/не шарнир - влияет на поперечную силу?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 18:21
#83
DEM
YngIngKllr
shifr
Сколько по вашему d12 A500 на срез держит?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 18:33
#84
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Имеет в виду, что площадь передачи нагрузки маленькая, периметр расчетного контура, соответственно, тоже
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 18:45
#85
eilukha
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Нормы не допускают образования пластических шарниров в железобетоне.
- и предельного равновесия тоже.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 18:52
1 | #86
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
СП 63. п 5.1.2 6 абзац
Несущую способность железобетонных конструкций, способных претерпевать достаточные пластические деформации (в частности, при использовании арматуры с физическим пределом текучести), допускается определять методом предельного равновесия.
СП 63. п 5.1.12
Расчет плоских и пространственных конструкций допускается производить для конструкции в целом на основе метода предельного равновесия, в том числе с учетом деформированного состояния к моменту разрушения.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:13
#87
eilukha
Offtop: Kykycuk, это прикол был.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:16
#88
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Offtop: Сори
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:50
#89
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Почему "точечную"?
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 21:10
1 | #90
mainevent100
с интересом читал тему до этой фразы..
Ептить, мы сейчас про покрытие разговариваем
с покрытием-то все понятно, а промежуточные перекрытия будут обсуждаться?
момент от эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки в колонне, который тут обсуждался, в несколько раз меньше опорного момента защемленного перекрытия
Моп=q*L*L/12;
М=N*e=q*L*0.5*e
при "обычной" колонне 400х400, даже если принять е=0,5*с=0,5*0,4=0,2 м, и при "обычном" пролете метров 6 (при меньшем редко появляются хоть сколько-то существенные моменты в колонне) отношение этих моментов:
Моп/М=L/1.2=6/1,2=5
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 22:11
#91
DEM
YngIngKllr
Не забудьте что можно и конструктивно создать шарнир....
Узелок могу завтра накидать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 22:27
#92
Бахил
Шарнир в бетоне это нечто
Какие то эксцентриситеты себе навыдумывали.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 23:06
1 | #93
An2
инженер
mainevent100
ну если речь о защемлении и моменте в плите перекрытия на опоре (а именно так и надо считать), то конечно на крайней опоре в безбалочном перекрытии никак не может быть момент как для рамы с жесткими узлами (вутами) ql^2/12
но как я понимаю, есть все таки люди которые хотят заставить реальную конструкцию работать с шарниром, который они смоделировали в МКЭ.
An2 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 01:00
#94
swell{d}
Düsseldorf
Есть парочка
Ок, давайте рассмотрим платформенный стык. Тоже считаете, что верхняя стена своим усилием зажимает плиту и момент с плиты идёт в стену? Но верхней арматурки то в плите нет вообще.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 01:46
#95
An2
инженер
отрицательный момент в плите на опоре в платформенном стыке тоже есть,
как пишет Заварзаев, главным образом не за счет зажатия плиты (вертикальных реакций), а за счет горизонтальной пары сил по верхней и нижней граням плиты
на самом деле узел весьма проблемный, особенно при использовании современных пустоток без поперечной арматуры, а также армирования канатной арматурой..
http://elib.psu.by:8080/bitstream/12...94_2014-16.pdf
An2 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 07:19
#96
mainevent100
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
mainevent100
An2, ну так и предлагаемый эксцентриситет е=c/2 - тоже многовато для платформенного стыка, нет?
реальные проблемы с обрушением были?
Непрочитано 14.05.2015, 07:55
#97
shifr
Почему "точечную"?
Угловая колонна- почти точечная ( ну по площади по треугольной условной эпюре)
Средняя- либо точечная , либо полосовая (ну по площади) ( в зависимости от временной нагрузки )
shifr вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 10:34
#98
swell{d}
Düsseldorf
как пишет Заварзаев
Писать то я тоже могу, но по стране стоит 100500 панельных домов, в которых я не наблюдаю проблем с опиранием плит на стены. При этом, надо понимать, что в панельках все стены - бетонные, а плиты толщиной максимум 10см (на пролётах до 3,6м) и армированы одной сеткой снизу
Эти силы создают момент в стене? Какого порядка? Вот прямо так через слой грязи (раствора) передают горизонтальное усилие на стену?
An2,только не поймите меня неправильно. Я с большим уважением отношусь к Вам и Вашим сообщениям. Просто провоцирую активную дискуссию
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 10:44
#99
DEM
YngIngKllr
Ну вот например так....
http://poleznayamodel.ru/img_show/812536.html#
Правда тут металл, но с тем же успехом, можно на эти столики и бетон опирать.
Правда придется делать столики по мощнее...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 10:52
#100
swell{d}
Düsseldorf
Как-то уж совсем примитивно =)
swell{d} вне форума
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37
