Строительство с помощью 3д принтера - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строительство с помощью 3д принтера
Непрочитано 19.06.2015, 09:10
solnishek
Коллеги! Китайцы утверждают, что начали печатать небольшие дома 2 этажа с помощью 3д принтера из строительного мусора, но кроме новостей с красивым фото напечатанных домиков (без фото принтера рядом) никакой информации не находится.
Кто знает, насколько это реальная вещь и если реальная- где можно прочесть (хоть на китайском) что как и какие тех характеристики ?
С уважением, solnishek :)
Непрочитано 29.06.2015, 17:02
#81
DEM
YngIngKllr
Ссылочки дай, посмотрю
У тебя ПОИСК не работает???
Ну что же помогу...
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%80&gsc.page=1
Вот тема
Какой бетон нужен для 3d принтера?-её закрыли...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 17:30
#82
ETCartman
Обсуждали тут в личке несколько иную технологию (не 3д а скорее 2д+). Применительно к архитектурным формам. Идея близакая к торкретированию - натянуть пружинную сетку, и меняя ее форму (каким то подобием скользящего по сетке магнита) заполнять витки вяжущим. С параллельной полировкой наружного слоя. Получится тонкостенная, достаточно прочная, конструкция. Количество степеней свободы в данном случае от 3 до 3+2 (линейные координаты и углы наклона рабочего органа к сетке). Как обычно - нечто подобное, естественно есть в разных вариациях, но пока не совсем то.
Если предположить, что статуя или панно в человеческий рост может быть напечатана часов за 3-5, с надлежащим качеством, то вполне можно коммерчески использовать для индивидуальных форм.
Оно и сейчас можно, но для масс пока дорого. В магазинах для масс продают гражданам оленей-козлов-зайчиков, типа ЖЭК-арта, литых естественно, и они свои домишки украшают этим ассортиментом. Так чтобы индивидуально пойти к дизайнеру и заказать почти что хочешь - такого пока нет.
ETCartman вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 22:43
#83
DEM
YngIngKllr
ETCartman
Если это гипс то проще использовать фрейзер с 5 тью степенями свободы
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 23:42
#84
ETCartman
ETCartman
Гипсовый блок метр на метр на 2 с половиной залить - он же растрескается. И потом много гипса надо, тяжело очень. Другой минус - такого рода изделия на фасадах нуждаются в надежном креплении. Помнится, в домах сталинской застройки, приходилось демонтировать (за дороговизной ремонта) такие вещи, чтобы на голову не падали.
С другой стороны оболочка, армированная мелкоячеистой стальной сеткой или даже стекловолокном - даже корпуса судов делаются. http://www.hiteca.ru/2012/10/glass-cement.html . Где то вроде бы в Укриане сделанное в 60х судно эксплуатируется до сих пор (или совсем недавно утилизированно, причем не из-за корпуса)
На форумах лодочников любителей такая технология обсуждается широко, не в смысле печати, а формования по каркасу. Там один из больших минусов - окончательная зачистка, на сухую, с большим количеством вредной стеклянной пыли.
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.06.2015 в 23:54.
Непрочитано 30.06.2015, 06:55
#85
DEM
YngIngKllr
ETCartman
1. Сделать каркас(можно автоматизированно, можно и полуавтоматизиррованно)
2. Обтянуть его сеткой(тут как угодно вообще)
3. Опустить в чан с дерьмом гипсом(или аналогом)
4. Вытащить дать обсохнуть чутка.
5. Обработать фрейзером...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 19:31
#86
ETCartman
Единственный, кто тут профессионально этой темой занимается - это stoper. Он в курсе всевозможных новых и старых, местных и зарубежных технологий, всевозможных свойств строительных материалов, имеет свою лабораторию, производство и так далее. Кабы оно было просто - давно бы придумали. Одно дело - напечатать зайчика или крючек для вешалки из пластика. Другое - качественное изделие, эксплуатирующееся outdoor, да еще и дешевое достаточно, чтобы его можно было производить массово и продавать.
В 30-е годы как я понимаю, существовали цеха архитектурных деталей, которые производили разные вазы, пионеров с дудочками, девок с веслами и прочее в довольно широком ассортименте, хотя и ограниченном конечно.
Непрочитано 30.06.2015, 20:09
#87
stoper
урбанист
Юг России
вот не поверите: сплю и вижу, что бы ещё автоматизировать и механизировать, переложить с хрупких и безответственных человеческих плеч на роботов и манипуляторов, на станки и приспособления.
Человеческий фактор - главный ступор на пути технического прогресса и культуры производства. Это уже в полной мере мы осознаём в России несмотря на мифы о доступной и квалифицированной рабочей силе.
----- добавлено через ~44 мин. -----
считаю более перспективным и реально осуществимым появление "умных" многоразовых форм для литья бетона, которые под управлением компьютера приобретают требуемый рельеф.
Такая технология есть, правда несколько страдает разрешение, размер "пикселя" примерно 1х1 мм, ход по Z-координате до 10 мм. Под это дело разработан самоуплотняющийся литой бетон с распалубкой без пропарки через несколько часов (25 МПа). Через 28 суток 100 МПа, прочность при изгибе 20 МПа, F800, W24.
Но сейчас мне проще и дешевле тиражировать изделия в обычных силиконовых формах.
stoper вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:02
#88
vyacheslav
Он в лаборатории разработан или уже где-то реально делается с заливкой конструкции?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 15:33
#89
DEM
YngIngKllr
stoper
НУ дык а что мешает раскатывать вертикально жесткую полимерную пленку вдоль стен(вертикально) и использовать её как опалубку....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 17:10
#90
stoper
урбанист
Юг России
vyacheslav, на инженерном форуме принято говорить "укладка" или "формовка". Здания из такого бетона смысла строить нет, а вот фасадные и архитектурные элементы это реальность
DEM, принцип матричного (игольчатого) принтера. Иголочки приподнимают силиконовую плёнку, деформируя её в нужный рельеф. Но поверхность своеобразная получается.
Вкладыши в опалубку (лайнеры) из плёнки уже давно используются
stoper вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 18:02
#91
DEM
YngIngKllr
stoper
Немного не так, рулон будет раскатываться вдоль стенки с двух сторон, высота рулона 10-12 см.
Таким образом и высоту бетонирования можно повысить, и будет практически сразу финишная поверхность....
Если это будет ткань из углеволокна, то вот тебе и армирование....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 20:38
#92
И дом по цене будет стремиться к дохренилиарду. Углеволокно стоит не мало. Лучше его на самолеты пустить.
Непрочитано 01.07.2015, 22:04
#93
DEM
YngIngKllr
Ну не надо воспринимать все с точностью до миллиметра...
Имелось ввиду, что материал будет работать как внешняя арматура.
Не обязательно углеволокно будет составлять все 100% данного материала, его там может быть и 5%....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 22:31
#94
vyacheslav
У вас есть словарь инженерных терминов в строительстве аналогичный пятитомному словарю механиков или это кто-то где-то принял?
Насчет зданий не знаю, а вот мосты буржуи как раз хоть делать из все более прочных бетонных смесей и более высокопрочной арматуры
Непрочитано 02.07.2015, 10:07
#95
trir
http://geektimes.ru/company/robohunter/blog/252868/
trir вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 10:25
#96
stoper
урбанист
Юг России
trir, по картинкам в ссылке видно, что здания будут состоять из частей (элементов несъемной опалубки), напечатанных на принтере, доработанных и установленных вручную как и в других китайских проектах. Очередной шоу-проект для малограмотных
stoper вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 19:03
1 | #97
А не проще тогда несъемную опалубку с готовой отделкой снаружи ставить? Заполнить можно опилкобетоном, пенопластобетоном или еще чем с небольшой теплопроводностью. И никакой принтер не нужен. Пригнал миксер - вылил в опалубку. Дальше миксер поехал за новой дозой, а робот собирает следующий участок.
Тогда получается не 3д принтер, а робот, который из деталей собирает опалубку, в которую обычным бетонным насосом подается бетон. Тут можно и балки класть и снаружи будет смотреться не позорно. Этот робот даже дверь сможет установить. Вроде даже интереснее получится система с точки зрения экономики.
Непрочитано 02.07.2015, 20:03
#98
stoper
урбанист
Юг России
примерно так и будет развиваться строительство.
Хотя сначала надо использовать интеллектуальный резерв, чтобы выжать максимум из обычных конструкций, того же железобетона. А резерв там не малый даже с человеческим участием.
Или возвращаясь к блок-комнатам: их изготовление, отделку и монтаж можно полностью автоматизировать
stoper вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 08:34
#99
DEM
YngIngKllr
Так я примерно про это говорю, можно опалубку на 20-30 см делать и заливать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 22:26
#100
ETCartman
Вот кстати - http://history-gatchina.ru/article/zemlebit2.htm технология вполне совместимая с роботизаций (в смысле брать суглинок под ногами, прессовать его с добавками и укладывать в кладку. Плюс с одной стороны - строения получаются теплоинертные (я жил в таких на Юге - там действительно никаких кондиционеров в принципе не надо, потому как днем прохладно а ночью тепло). С другой стороны при большой массе минимальные затраты на транспорт.
Разрешение на строительство и разрешение (ордер) на земляные работы pk2012 Технология и организация строительства 28 16.06.2015 08:51
Архитектура отказалась выдать разрешение на строительство. Что делать? SAVa96 Прочее. Архитектура и строительство 9 17.04.2013 07:07
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
Кто слышал про 3д печать и что теперь макеты с помощью 3д принтера печатают? 3dproto Прочее. Архитектура и строительство 9 07.04.2010 17:46
