Расчет кирпичного здания в STARK ES - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES
Старый 16.09.2015, 16:05
Julianna
Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.
Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Непрочитано 13.10.2015, 14:19
#81
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, как в таком случае обеспечить неразрезность плиты на опоре? Ведь, если я ставлю шарниры на элементы плиты, то отсоединяю ее консольную часть от самой плиты. Или я недопонимаю ( ?
Выложите файл расчетной модели
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 15:58
#82
Julianna
Ayvengo, вот файлик.
Поставила шарниры на элементы стен, на которые плита опирается
Тип файла: rar mon.rar (152.6 Кб, 52 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 15:00
1 | #83
Ayvengo
Электросталь
Да вроде, все нормально, если плита монолитная.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 15:15
#84
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, плита монолитная. Спасибо!
----- добавлено через ~19 ч. -----
Ayvengo, во сколько раз меньше (по опыту) берете модуль упругости в направлении, перпендикулярном плоскости перекрытия ? Пишут, что на порядок меньше.... Где-то встречается,что в 100 раз меньше, где-то в 1000 раз.
На отдельные плиты нарезать настил не надо, а задать настилу ортотропный материал с малой жесткостью поперек плит.
День добрый! Во сколько же раз меньше берется жесткость поперек плит, чем в другом направлении? При моделировании пустоток настилом?
Julianna вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 17:38
#85
Ayvengo
Электросталь
Добрый день! Общее правило такое - снижаем до тех пор, когда дальнейшее снижение жесткости уже мало меняет результат.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 17:52
#86
Julianna
А с чего хоть начать-то
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 13:46
#87
Julianna
Добрый день!
Есть такие вот хитрые пилоны (не знаю как по-другому это назвать)-монолитные. Планирую замоделировать оболочками (стенами). Не происходит ли в таком случае двойного учета жесткостей в пересечениях стен (см.скрин)? Нагрузки на пилон будут большими - вверху стоит 14 этажей их кирпича. Пилон под несущую наружную стену. Хочется как-то корректно подобрать армирование и вообще проверить сечение... не поняла пока в чем - в модуле StrengthRegion или RcDiagra?
Или такое моделируют с помощью колонн как-то ?
----- добавлено через ~46 мин. -----
Но как тогда такую колонну завести? Или заводить какое-то прямоугольное сечение, рассчитать для него РСУ и потом в RcDiagrа перезадать сечение как положено?
И в этом случае непонятно как быть. Одной колонной задать не получится - опираются балки (все в монолите) со смещением. А надо бы балку вроде бы как ложить по оси колонн....
Если задать пару колонн, то как их "связать" - ведь сечение-то одно...
Название: 2015-10-16 13-13-05 Скриншот экрана.png
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 14:33
#88
Julianna
скрин с балками
или эксцентриситеты задавать как-то?
Название: 2015-10-16 14-25-15 Скриншот экрана.png
Julianna вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 16:24
#89
Ayvengo
Электросталь
Добрый день!
День добрый! Представляется более корректным моделирование оболочками, но сначала можно попробовать стержнями. В последнем случае при расчете арматуры надо задавать полигональное сечение.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 16:59
#90
Julianna
При моделировании стержнями не представляю как опереть балки (. Две колонны рядом задавать как-то..?
При моделировании оболочками получается сечение больше нигде дополнительно не проверить? Только расчет армирования как для стен и все?
Julianna вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 18:37
#91
Ayvengo
Электросталь
Балки в любом случае нужно опирать на колонны, но если нужно уточнить их расположение, используйте эксцентриситеты. Впрочем, и две колонны вполне можно установить.
Да, с колоннами нагляднее и проще...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 10:16
#92
Julianna
Но ведь эксцентриситет на конце балки только отодвигает соответствующий конец балки по направлению ее продольной оси. В другом направлении не установить эксцентриситет ?
А в стенах-то все таки происходит двойной учет жесткостей?
Мне бы получить усилия (РСУ) на этот пилон и отдельно бы это сечение проверить....
А стены относительно колонны можно как-то задать со смещением ?
----- добавлено через ~55 мин. -----
Ayvengo, подскажите, если подправить уровни этажей в каждом из POS-проектов (через блокнот), то остальные плиты тоже сменят свою опорную плоскость? Имею ввиду плиты, которые находятся не на уровне актуального этажа, а на другой отметке в пределах этажа.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Эксцентриситеты по любым направлениям можно поставить в fea-проекте, правильно понимаю )) ?
(никогда не пользовалась )
Выходит можно балку внецентренно опереть на колонну ?
Что во вкладке "эксцентриситеты" подразумевается под понятием "группа"? Какие элементы должны входить в одну группу? С одинаковым заданным смещением относительно осей ? Или еще какой-то параметр есть общий? Какое направление считается положительным ? Вдоль оси соответствующей? То есть если я смещаю всю стену в плане или балку (параллельно допустим), то мне нужно задать эксцентриситеты на ВСЕ элементы стены или балки?
Справку читала, но там этого нет. На учебе тоже не освещали. А не сталкивалась,чтобы тогда это спросить (
В моем случае наверное корректнее задать три колонны.опереть на них балки, учитывая что на балках сверху стены стоят (оси совместить). А уже в КЭ-проекте на элементы колонн (стержни) установить эксцентриситеты. Пока только мысль . На сколько это верно не знаю
Мне нужно связать эти колонны, это же можно сделать при помощи эксцентриситетов (жестких вставок)?
Julianna вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 14:40
1 | #93
Ayvengo
Электросталь
В позиционном проекте эксцентриситет "отодвигает" только конец балки, а в КЭ-проекте их можно ставить по любому направлению.
Да, если не установить на соответствующие элементы оболочек, моделирующих стены, соответствующие эксцентриситеты.
Также эксцентриситеты.
Если отредактируете через блокнот, то изменятся только параметры этажа, а если через функцию редактирования этажа - то меняются и параметры принадлежащих ему позиций.
Да, в любых направлениях.
Да, балку доводите до центра колонны, а потом при помощи эксцентриситета выбираете группу элементов (скажем, балки) по нужному Вам с учетом ориентации осей.
Можно сделать и одну колонну, а балки связать с ней при помощи жестких вставок.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 22:00
#94
Julianna
Что за функцию имеете ввиду? В позиционном проекте при создании нового этажа копированием имеющегося? Или что-то другое?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Жесткие вставки имеете ввиду эксцентриситеты?
Если ставлю одну колонну, то балки в позиционном проекте (все три) должны идти до оси этой колонны, так ? А в моем случае, балка должна быть под стеной выщележащих этажей, то есть УЖЕ должна быть смещена.
Или может на одну колонну опереть 1-ю балку, доведенную до центра колонны. Затем на эту балку опереть 2-ю балку. А для опирания 3-ей балки изобразить что-то типа консоли )))
Julianna вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 23:50
1 | #95
Ayvengo
Электросталь
См. вложение.
Да, балку с условным материалом высокой жесткости и нулевой плотности.
Название: Редактирование этажей.png
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 08:49
#96
Julianna
Спасибо, Ayvengo, но в версии 2014 года такой функции нет
Буду знать
Ayvengo, подскажите пожалуйста, "высокой жесткости" - НАСКОЛЬКО высокой ?
Название: 2015-10-19 08-47-59 Скриншот экрана.png
Julianna вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 12:16
#97
Ayvengo
Электросталь
Чтобы не деформировалась. Думаю, 1х1 м должно хватить.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 17:36
#98
Julianna
Ayvengo, Вы наверное знаете )))
При включенной метке "генерация эксцентриситетов для стен" STARK может зависать, если в проекте есть колонны (установленные по оси стены) с включенной меткой "деление колонн" (след колонн, сгущение сетки) ?
То есть в проекте присутствуют колонны, которые потом хочу "отодвинуть" от стен и также есть колонны для которых "след" необходим.
Не осуществить в таком случае автоматическую генерацию эксцентриситетов?
----- добавлено через 42 сек. -----
Имею ввиду зависает при генерации
Julianna вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 17:41
#99
Ayvengo
Электросталь
Выложите модель.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 18:39
#100
Julianna
Все нормально ))- сетка генерится )))
Просто за окном STARKа была ошибка с некорректной геометрией )
Julianna вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
