AutoCAD:Почему карта склеенная в SASPlanet отображается некорректно? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD:Почему карта склеенная в SASPlanet отображается некорректно?
Старый 08.11.2015, 19:28
Raznouh
Баку, Азербайджан
Доброго времени суток.
Такая вот проблема: нужна подложка к чертежу в виде спутниковой карты определенного района. AutoCAD online maps (карты Bing) выдаёт такую картинку(см.вложение)
Зеленоватая область справа на изображении не масштабируется , а разрешение ее недостаточно для распечатки.
Решил пойти обходным путём: скачал программу SASPlanet (в которой можно использовать спутниковые карты Google). Задал по координатам на карте прямоугольник выделения, сохранил изображения в кэш, сшил их все в одно, которое добавил в качестве подложки в файл AutoCAD сориентировав по тем же координатам, что и выделенная область на карте. Но результат получился неверным: если в онлайн картах Bing водопроводная сеть района, построенная в AutoCAD по координатам топопривязки на местности , точно проходит вдоль дорог карты, то здесь она оказывается значительно смещена с них.
Собственно вопроса 2:
1) Можно ли как то устранить этот глюк в AutoCAD online maps (см.картинку).
2) Если кто-то пользовался SASPlanet подскажите настройки, которыми нужно пользоваться, чтоб в последствии использовать полученное изображение в AutoCAD.
Заранее спасибо!
Название: Без имени-1.jpg
Все люди разные...один я одинаковый.
Последний раз редактировалось Raznouh, 08.11.2015 в 19:36. Причина: не мог прикрепить фотку
Непрочитано 31.05.2019, 20:02
#81
Nooker
Геодезист
Зеленоград
в общем на работе с Civil 2017 та же беда - не вставляется, а когда пытаюсь обновить связь вообще выпадает fatal error
дома 2019 - всё работает, так что видимо беда Civil'а - возможно дело в правах, дома админские, а на работе - нет
Сегодня на рабочей машине тоже обратил внимание, что при вызове некоторых команд выскакивает сообщение, что-то вроде «Недостаточно прав для совершения операции» (приблизительно). Попробую тоже до админскими учётам добраться и проверить! Спасибо за содействие!
Nooker вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 10:43
#82
Nooker
Геодезист
Зеленоград
Свершилось! Запустил программу от имени администратора и все заработало! Всем спасибо большое за участие в обсуждении! Отдельное спасибо trir, за нахождение решения!
Nooker вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
