В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2015, 13:10
| 1 #81
wvovanw
Должна быть логика и расчетное обоснование....
дружище, у этих ребят балка 60Б по-нашенски (у них НЕВ) жестко крепилась к стойки бункера из t4 !!!!, восьмигранного сечения, заполненного бетоном. Я им - гехлопцы, а момент что будет воспринимать? Нарисовал схему крепления балки к стойки, момент, пары сил, формулы, они поняли и покраснели, заткнулись. Сказали что расчеты пришлют, год прошел, до сих пор шлют. Я им делал стадию П, с нашими профилями, узлами и расчетами, всё как полагается, для экспертизы. А они свой испанский каркас привозили как изделие и строили. Заказчик потом спрашивал после всех тёрок - а можно мой каркас применить. Я говорю - нет, под ваши бункера нельзя, нужно по-нашему делать - если балка жестко крепится, то к колонне из двутавра; если бункер в составе каркаса, то стенки состоящие из гсп крепятся к двутавровой колонне, затем зашиваются листами и т.д. У заказчика пришло осознание что его надули. Единственное что его успокаивало - это фраза бусурманская "оно ж стоит".
Так что выбор за вами.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 13:14
#82
wvovanw, сурово... на всех штамп не поставишь. Есть везде квалифицированные специалисты, есть не очень, есть совсем не квалифицированные.....
ФАХВЕРК вне форума
1 | #83
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Интересное решение - здание как сборный конструктор.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2.jpg Просмотров: 10 Размер: 32.9 Кб ID: 160717 Нажмите на изображение для увеличения Название: 3.jpg Просмотров: 12 Размер: 27.9 Кб ID: 160718 Нажмите на изображение для увеличения Название: 4.jpg Просмотров: 11 Размер: 26.9 Кб ID: 160719
До ужаса напоминает инвентарные здания из складывающихся секций см. справочник "Металлические конструкции" Т. 2 ЦНИИПСК под ред. Кузнецова 1998 года выпуска.
gad вне форума
1 | #84
Бармаглотище
КМ, КМД
Регулярно. Уже и не помню когда последний раз по плоской схеме что-то считал. При современном уровне ПО плоские схемы считаю нерациональными.
а давай. Берем обычный сарай. шаг колонн 6 метров, пролет.. ну, скажем, 24. Высота до низа ферм - скажем, 8 м. кранчик запихнем, тонн на 10. шаг прогонов... 3 метра, покрытие - сэндвич. база колонны - заделка в плоскости, опирание фермы - шарнир, "из плоскости" - связи.
Если хочешь - сделаем шаг колонн 12 и запихнем подстропилку, сути не изменит.
В чем твой расчет в 3d будет рациональнее моего "ручного" с разбиением на плоские рамы и отдельные элементы? Да и по времени на расчет я готов поспорить.
нет, я согласен, что некоторые вещи надо считать в трехмерке. Но - именно "некоторые". Которые слишком трудоемко считать "врукопашную", с разбиением на "плоские рамы". Либо при этом возникают слишком большие неточности (например, структурные покрытия, сложные этажерки на рамных узлах в двух направлениях и т.д.)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:16
1 | #85
wvovanw
не спорю
пока встречались "не очень", сидят деловые на монитор вывели в расчетной проге Metal 3D схемку с нагрузками, по ушам ездят, а уши то у всех разные.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 13:18
#86
Берем обычный сарай
Ну про это согласен. Статистика чтоли как-то поможет.... у меня 90% пространственные, 10% плоские. И те же 10% я всё равно часто досчитываю... просто из расчетной программы надо всё выживать, но без фанатизма....
При том по теме - опять же хочется понять - они как считают? Плоские? Пространственные?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:23
1 | #87
wvovanw
ФАХВЕРК, а вобще всё это напоминает http://www.uniconst.ru/catalog/
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:24
1 | #88
Medoved
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Действительно! Похоже кто-то у кого-то позаимствовал)
Medoved вне форума
1 | #89
eilukha
- например, в упомянутом сарае учесть перераспределение торможения от крана поперёк путей на соседние рамы (через горизонтальные связи покрытия).
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:31
1 | #90
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: Medoved Действительно! Похоже кто-то у кого-то позаимствовал)[/quote]
Не думаю, что сперли идею. Просто оптимальное решение под конкретную задачу бывает обычно одно.
Последний раз редактировалось gad, 19.11.2015 в 16:27.
gad вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:32
1 | #91
eilukha
Когда этот глюк исправят: любую цитату можно любому прикрутить.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 13:35
#92
eilukha, работает у меня цитирование без проблем.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 13:53
1 | #93
Бахил
Жестянка...
Offtop: Вот вы строчите - читать не успеваю.
Что касается 3-х ветвевой колонны, то это крановая эстакада отдельно прилеплена с двух сторон.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 14:35
1 | #94
Бармаглотище
КМ, КМД
А надо?
Не, конечно, если краны по 500 тонн...
Непрочитано 19.11.2015, 14:52
#95
Бахил
Чем проще схема - тем лучше. И пространственную можно в плоской постановке посчитать.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 15:47
#96
eilukha
А надо?
- надо или нет как раз 3д и покажет.
- см.:
- этого я не говорил.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 16:27
1 | #97
Бармаглотище
КМ, КМД
В 95% случаев для такой оценки достаточно схемы и нагрузок, а также приблизительных сечений, взятых по опыту/сериям/книжкам/форуму двж. Offtop: я аж вспомнил рязанскую тему. Они вон тоже считают, что каждый узел надо моделировать и учитывать доп. момент в расчете колонны
Давайте уже отделим инженерный расчет от научных исследований, а...
Непрочитано 19.11.2015, 16:59
#98
master_luc
Расчеты и проектирование
Расчет любого сарая в 3D приводит к тому, что в прогонах возникают усилия, совсем им не свойственные, а также бывают и другие глюки трехмерки.
ИМХО.
Про Уникон - вы бы всеже почитали Катюшина, он автор этой серии, всвое время сотрудничал с Батлер (Американский Астрон)
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:07
#99
Meknotek
Рязань
(удалил чтобы не засорять)
Последний раз редактировалось Meknotek, 20.11.2015 в 10:41. Причина: наоффтопил, виноват
Meknotek вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:16
#100
h5r32
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Накопировать плоскую раму и соединить прогонами и распорками не считается за "поел устриц".
А что считается?
h5r32 вне форума
