Инженер Регистрация: 11.06.2010
Да, задумка капец. "The %AssemblyWeight token also takes into account the weight of all bolts (shop and site) contained into the assembly."
Я на эту строчку еще давно внимание обращал, просто не думал, что они это будут для Русской локализации включать. В MT не могу найти опции как это отключить. Попробую отправить запрос в Autodesk как это отключается, правда не уверен, что они это предусмотрели. Если нет, то единственный вариант считать веса марок на основе формул исходя из веса позиций, в принципе это реально, но придется шаблоны спецификаций переделывать. Короче пока лучше откатиться на 2017R2, с этим 2017.1 пока одни проблемы, чего стоят одни пропадающие профили после использования команды сохранить. |
Здравствуйте! Кто то может скинуть руководство или ссылку с информацией о том как создавать свои (новые) спецификации в AS? Как редактировать существующие - разобрался. Интересует именно возможность создания "с нуля" своей спецификации с формулами и т.д. Интернет и форум прошерстил - не нашел почему то ((
Добрый день.
Прошу помощи с 3 проблемами... 1. Не хочет заполняться спецификация "Требуется изготовить" (чертежи, модель обновлял по всякому) Создал отдельный прототип листа с ней, тоже ничего. 2. Не меняется шрифт в спецификации (сразу скажу способы вот эти (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127273, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136217, и те что выше) не помогли). Т.е. захожу в ячейку, меняю стиль текста Autodesk Symbols на CS_Gost2304, закрываю окно. И снова когда открываю ячейку там опять другой шрифт... Эриал или любой другой (И такая хрень на 4 компьютерах из 4). 3. Спецификация получилась километровой высоты, каким образом её разделить на несколько частей, дабы заполнить ей весь лист? У меня установлен AS 2017 Очень надеюсь на подмогу... Последний раз редактировалось Mirosh77, 28.04.2017 в 14:22. |
Земля
Шрифт поменяйте на указанный в первом скрине. Открываете ведомость, выбираете шрифт, правой выбрать подобные, потом правой свойства эдванс, в окне выделяете все и меняете шрифт на вышеуказанный, сохраняете, все.
----- добавлено через ~8 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=139679 |
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Кто пользуется диспетчером документов в AS 2017, у всех долго открывает список чертежей? На 200 листов где то 1,5 минуты занимает от запуска диспетчера до появления списка чертежей. Если обновляешь или переименовываешь чертеж в диспетчере тоже долго думает, даже с одним чертежом из списка.
я противник такого метода.... давно привык не доверять своей памяти и глазам... обязательно потом что нить забуду, или не удалю.... , также если делать изм чертежи... то может не получиться цифру 1 в штампе поставить, будет просить другую... можно конечно пробел добавить но 20 раз пробел не добавиш...в общеммедленно работает диспетчер.... вот старые адвансы были гораздо шустрее
ACAD 2023/AS 2023 |
никак не разделить... либо взрывайте и потом руками разделяйте (обновляться больше не будет), либо формат на А0 поменяйте, либо через асметалл вытащите спецификацию и разделяйие (тоже обновляться не будет)
ACAD 2023/AS 2023 |
Со спецухами из 2016 те же беды что и с 2017. Требуется изготовить не работает.
Я бы переставил систему... Но меня удерживает тот факт, что совершенно одинаковые проблемы на 4 компах. Попробую вообще из Винды удалить все шрифты и залить туда только, так сказать заводские и буду по одному добавлять гостовские. Вдруг повезёт ----- добавлено через ~8 мин. ----- Просьба к тем у кого Win 8 и 10 и всё в порядке с отображением шрифтов. Сбросьте ссылку на ваши папки со шрифтами из Acad 2017 и самой Винды. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ещё вопрос. А где в AS лежат шрифты? ----- добавлено через ~8 ч. ----- Переустановка системы вместе с Acad и AS ничего не исправила. Проблемы все остались... |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
