Считается ли такой узел жестким? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?
Старый 29.03.2016, 18:07
helgus
ДВС форумчане.
Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.
Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?
По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?
Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Непрочитано 01.04.2016, 21:17
#81
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Отец, скажи... что тебя в ансис и еврокод так потянуло?
Много приходится иметь дело с чужим творчеством...
Я считаю, что нарисована какая-то хрень и даже думать не хочу
Вот и я, скажем, тоже так считаю, но для руководства этого недостаточно. Да и сам я не заинтересован в затягивании канители с каким-нибудь дурацким узлом. У меня обратный материальный интерес. Поэтому нужно просто понимание:
1. Упадет - не упадет
2. Если все плохо - минимум действий, шоб не упало
Кутузов вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 21:25
#82
Варанчик
ГИП
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Не, не упадет. Если кроме узла ничего там не накуралесили.
Этот узел надо назвать узлом Бармаглотища
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 22:04
#83
helgus
Браво! Отличный ответ на форуме, где просят о помощи в решении вопросов, в которых не сильны.
Прошу все -таки подсказать мне как сделать правильно.
Вроде разобрались, что фрикцион не нужен. Усилие распора всего 1,5 тонны, с которыми 2 болта 10.9 прекрасно справятся. В узле по верхнему поясу делаем ползуны.
Я считаю, что надо либо делать полноценный жесткий узел крепления надколонника к колонне и делать "скользячку" в креплении ВП фермы
Имелось ввиду если запроектирована рамная конструкция? В серии 1.460.2-10 шарнирное опирание фермы (читай надколоника) и допустимо крепление надколоника на болтах без сварки. Ведь кроме распора они ничего не несут. Ползуны тоже есть. Устойчивость рамы обеспечена жестким крепление колонны к фундаменту.
Вобщем, делаем ползуны и надколонник крепим болтами без фрикциона. Просьба сказать прав я или нет. На площадке вовсю работы идут, нужно срочно что-то решать и исправлять если необходимо. Спасибо.
helgus вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 22:15
#84
Варанчик
ГИП
Классно, прям в режиме реального времени проектируем
Может камеру еще прикрутить, чтоб видеть, как процесс на стройке идет?
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 22:21
#85
helgus
А по делу? Классный форум. Я помощи прошу, а в ответ...
helgus вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 22:29
#86
mainevent100
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
а может и не надо ничего делать? сказали ведь
на основании чего сделаны выводы, что некоторая жесткость узла может привести к последствиям?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 22:33
#87
Варанчик
ГИП
Мы же узел один видим. Что там еще и как... неведомо. Поэтому, если узел изначально считался как шарнирный, то нечего его делать
Смесью бульдога с носорогом
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 22:38
#88
На основании здравого представления о работе конструкции.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 22:51
#89
helgus
Господа, прошу резюмировать: мое решение о вводе ползунов (исходя из Ваших рекомендаций, прочтения литературы, серии и т.д.) и назначении узла крепления надколонника к колонне обычным односрезным болтовым верно? Вроде все соответствует и расчетной схеме, и серии, и здравому смыслу.
Схему в SCAD выкладывал в посте 68
helgus вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 22:58
#90
Бахил
А чего ты хотел? Тут ребята оттягиваются после трудов праведных. Особенно на таких вопросах.
Узел шарнирный - тебе уже сказали. И после первой страницы, даже после первых трёх постов, ТС читать вредно.
А фрикцион или не фрикцион - без разницы. Лишний он здесь. Да и овальные отверстия ни к чему.
Последний раз редактировалось Бахил, 01.04.2016 в 23:11.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 23:04
#91
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У колонны запас почти двукратный, все будет стоять. А вообще схема немного не корректна, т.к. ферма приходит не в узел колонна-надколонник, а непосредственно к надколоннику крепится
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 23:08
#92
Бахил
Николай Г., да это почти серийный узел. Надколонник для понта прикручен. В нём небольшая нормальная сила и момент от ветра.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 23:15
#93
Варанчик
ГИП
Я тут подозреваю, что кто-то решил поразвлекаться с экцентриситетом, от которого момент возникает, а потом решил с ним еще и побораться, введя опорную стойку с нижними болтами Вот такой винигрет и вышел... Словом приходим опять к бульдогу с носорогом.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 23:25
#94
helgus
Ну в серии есть, пусть и у меня будут. Несколькими постами выше меня в этом убедили. Думаю хуже не будет, да и ребята монтажники бучу не подняли, сказали - надо-сделаем.
Думаю , Тема закрыта, а то и правда
Сколько людей, столько и мнений. Так и свое потеряешь.
Всем спасибо за помощь, подтолкнули , помогли, подсказали где искать.
helgus вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 01:15
#95
Кутузов
сикритарь
Вот у иномарок есть 2 положения двери: "открыто" и "закрыто". У отечественного автомобиля 3 положения: "открыто", "закрыто" и "не закрыто". По аналогии данный узел нельзя назвать ни жестким ни шарнирным, но можно назвать "не жестким". В общем обычный "не жесткий" узел
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 15:43
#96
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: у иномарок тоже "не закрыто" бывает.. = ))
Offtop: Когда это финансово вознаграждаемо - можно и поломать голову, подумать, силы в узелочке туда-сюда погонять да деформации каждого элементика обмозговать. А чисто из "творческого интереса".. Нету уже давно этого интереса.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 21:29
#97
Кутузов
сикритарь
Этот узел уж точно творчески неинтересен, солидарен на 100%, а вообще бывают и творчески интересные узлы...
Ага, а у наших закрыто-хрен-откроешь
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 22:08
#98
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Угу, у моей девятки можно долго стараться снаружи передние двери открыть Противоугонная система, однако!
Непрочитано 03.04.2016, 20:49
#99
Кутузов
сикритарь
Ну, хорошо что не восьмерка... Знаю, проходил через это
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 22:20
#100
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
7 лет служила верой и правдой, не надо ругать ее
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13
