Защитный слой бетона - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона
Непрочитано 30.08.2007, 12:36 1 |
Работнег
Конструктор
Кто знает точно, защитный слой бетона это расстояние от грани элемента до грани арматурного стержня или это расстояние от грани элемента до центра тяжести арматурного стержня. В СНиПе это не описывается
Непрочитано 03.06.2020, 11:55
#81
atach
Подниму тему.
Так и не понял к консенсусу пришли? Защитный слой рабочей арматуры указывается до грани арматуры или до центра тяжести?
Еще возник вопрос, например армируем фундамент, защитный слой 40 мм (при условии бетонной подготовки). Я верно понимаю, что эти 40 мм и от боковой грани фундамента и от горизонтальных плоскостей? (см. рисунок).
Еще интересует вопрос перехлеста арматуры в углах. Какой минимальный размер "а"? (см. рисунок).
Следовательно возникает очевидной вопрос, если защитный слой регламентирует во всех плоскостях 40 мм, то например вертикальные стержни необходимо смещать внутрь, чтобы обеспечить перехлест "а", а следовательно защитный слой увеличивается.
А согласно пособию не рекомендуется защитный слой увеличивать более чем на 50 мм.
atach вне форума
