Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д.
Непрочитано 04.10.2016, 16:30
non-live
КЖ
РФ
Предлагаю собрать конструктивные пожелания к программным продуктам ООО "ЕВРОСОФТ", а также услышать мнение непосредственно разработчиков (они присутствуют на форуме) о том, когда ждать улучшений и в каком направлении будет развитие комплексов.
Проектирование - отрасль разноплановая, грубо можно разделить конструкторов на КЖ, КМ, КД (даже АС), пожелания будут разные, прошу особо не флудить. Ясно, что многие вещи можно получить с помощью "танцев с бубном", но куда проще нажать на галочку, чтобы программа сама внесла нужные коррективы в геометрию, характеристики и т.д.
Работаю в сфере КЖ, мои пожелания будут касаться в основном моделирования и расчетов ж.б. конструкций.
STARK ES
1. Не хватает учета этапности возведения (в том числе функция пригодится для мифических расчетов на прогрессирующее обрушение).
2. При наличии большого числа материалов (больше 200) "оставшиеся" материалы не высвечиваются (обычно при задании грунта объемниками просмотр материалов самих объемников в цвете невозможен). Неплохо было бы вручную задавать цвет материалов или увеличить число цветов до 5000 (примерно).
3. Не хватает функции сохранения фрагментов.
4. Не хватает функции записи армирования на жесткий диск, чтобы каждый раз не пересчитывать.
5. Не хватает функции автоматического перевода линейных ветровых нагрузок в узловые для пульсации.
6. Не хватает цветового изображения изополей в объемниках.
7. Жду ленточный интерфейс.
Посейдон
1. Нет возможности добавления дополнительных точек в уже существующие плиты, нагрузки.
2. Нет возможности "автономной" работы без DXFModel - не хватает загрузки подложек непосредственно в Посейдоне.
ПРУСК
1. На мой взгляд, даже ПРУСК, устаревший лет на 15, всё ещё превосходит Арбат в плане возможностей расчета и человеческого вывода результатов расчета. Нужен перевод на нормы СП63.
2. Интерфейс деревянный, постоянно глючит.
Непрочитано 12.02.2020, 13:43
#81
Julianna
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Чем они различаются?
Резервуары. Не маленькие ). Внутри отсеки. По технологии нужно рассмотреть разные случаи наполнения этих отсеков. Один заполнен - остальные пустые и наоборот. Ну и разные комбинации (по моему усмотрению уже). Также случай обсыпки грунтом пустого резервуара.
Вот и интересуюсь, сколько максимум можно )?
Julianna вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 14:11
1 | #82
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Грунт, смоделированный ОКЭ между стенками двух соседних резервуаров, будет передавать боковое давление ?
Должен.
----- добавлено через 33 сек. -----
Не проверяли, но не должно быть ограничений.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 17:38
#83
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, подскажите, в чем может быть причина ошибки?
Устанавливала stark 2018 на 32битную систему windows7.
SP1.
Stark не запускается. Выдает ошибку (см.скрин)
ID:	223597  Нажмите на изображение для увеличения
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 18:39
1 | #84
1. Julianna , проверьте, может антивирус блокирует.
2. Для работы нескольких компонентов системы CTARKOН необходим Microsoft .NET Framework 4
http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=17718
Если не поможет - напишите на support@eurosoft.ru. Будьте готовы предоставить машину, чтобы наш сотрудник мог "залезть" к Вам через Тимвьювер.
Непрочитано 01.03.2020, 18:55
#85
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, спасибо!
Проверю
----- добавлено через ~18 ч. -----
Добрый день!
Техподдержка ЕВРОСОФТ, подскажите, в чем может быть причина такой ошибки/предупреждения?
Произвожу расчет армирования с учетом вариации моделей. STARK ругается на неправильную МСК элемента.
Далее, результаты естественно с ошибкой и, как я понимаю, вариация не срабатывает.
Нахожу этот элемент - ОКЭ. Причем почему-то один. Строился средствами STARK непосредственно в КЭ-модели.
Модели идентичны, только отличаются набором РСУ.
Скрины с ошибкой и архив выслала Вам в личку.
Спасибо!
Julianna вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 12:51
#86
Хорошо, Julianna, изучим.
Непрочитано 03.03.2020, 10:26
#87
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, по поводу поста #85.
Проверила на нескольких версиях STARKa. Вывод - работает начиная с версии 2019. На моей не работает (2018).
Julianna вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 11:25
#88
VitaKo
Лечится перезапуском старка (правое выделение).
VitaKo вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 09:56
#89
Julianna
Добрый день!
Техподдержка ЕВРОСОФТ, подскажите, производится ли расчет ширины раскрытия трещин с учетом вариации моделей? Нигде не выводится в отчете либо в процессе расчета.
Julianna вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 17:27
#90
День добрый! Если определить РСУ с учетом вариации моделей, собственно вариация будет учитываться при расчете ширины раскрытия трещин.
Непрочитано 11.03.2020, 09:18
#91
Julianna
То есть при расчете трещин заново РСУ не определяются? Они берутся из результатов расчета армирования, так понимаю?
Julianna вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 15:00
#92
РСУ используются с вариацией, если включена галочка "Учет вариации/монтажа".
Непрочитано 11.03.2020, 15:30
#93
Julianna
Это понятно ).
Я имею ввиду, определяются ли РСУ напрямую в диалоге "Ширина раскрытия трещин"?
К чему спрашиваю. Допустим, результаты расчета РСУ (полученные при расчете армирования) устарели. Расчет трещин (без расчета армирования) будет некорректным в таком случае?
P.S разбираюсь с периодически появляющимся "глюком" (или не знаю как это назвать по-другому). Один день армирование такое-то (допустим оно меня устраивает), через несколько дней при повторном пересчете оно возрастает в 1,5-2 раза. Данные все идентичны. Ничего не корректировалось. Просто был выключен комп ~ 2 дня. Тупо перебиваешь данные в РСУ и пересчитываешь снова. Армирование уменьшается.
Julianna вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 15:35
#94
Да, определяются заново.
Может просто забили включить галочку "Усреднение значений"...
Непрочитано 11.03.2020, 16:08
#95
Julianna
Без вариации или с учетом вариации тоже определяется внутри диалога "ширина раскрытия трещин"?
Нет. Точно нет. Считаю без этой опции. "Глюк" проскочил первый раз на версии 2018. Обновилась на днях. Снова выскочило такое. Когда это происходит - пока не разобралась. Раньше такого не встречала. Буду наблюдать.
Julianna вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 19:24
#96
Если стоит галка "Учет вариации/монтажа", РСУ определяются с вариацией, если не стоит - без.
Если поймаете - сообщите, пожалуйста. Мы тоже посмотрим.
Непрочитано 11.03.2020, 19:36
#97
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, в STARK есть возможность вывода РСУ для ребер плит в Excel ? Что-то неактивно у меня. Раньше вроде бы было можно ....
В Excel удобно искать максимальные значения. Задача - увидеть максимальные трещины и кратковременные и длительные. Получается только глазками таблички изучать?
Из Word в Excel как-то коряво вставляется.
Постараюсь потестить.
Julianna вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 19:49
#98
Julianna
И еще ). Нужно бы сделать так, чтобы при расчете армирования с учетом трещин, поставленные галки не слетали.
Слетают. Выставишь где нужно, заходишь, а галка стоит не там. И в результатах - максимальные трещины 0,4 (0,3) мм, несмотря на то, что выбиралось "ограничение проницаемости".
Для меня конечно в данном случае это ничего не решает, т.к трещины 0,1(0,05) мм нужны .
Но на будущее хотелось бы что-то более удобное.
Да даже вывод в Ехсеl бы помог.
Julianna вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 20:40
#99
Передам разработчикам.
Непрочитано 11.03.2020, 20:45
#100
А табличный вывод не устраивает?
Название: Табличный вывод.png
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
