Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?
Непрочитано 09.12.2016, 11:12
Aragorn
Продажа навыков и умений
Знакомый получил отрицательное заключение в Главгосэкспертизе, мол стальной каркас выполнен не экономично и ссылка на п. 3.11 ГОСТ 27751-2014 (см. картинку снизу). Его сильно за это вздрючили (объяснительные, лишили годовой премии, смотрят с укоризной). А в целом запроектировано было хорошо, просто взят был аналог объекта из другого снегового района и по сути привязан (одноэтажное здание).
Так что, теперь можно по любому объекту получить отрицательное заключение?
Мало того, теперь любой ушлый закачик может завернуть практически любой проект, подать в суд - а там уж суд решит.
Стало немного страшно.
Непрочитано 12.12.2016, 13:20
#81
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По просмотренным материалам - нет, по дополнительно представленным - да.
вот и я про то же...
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вот и подумайте, как связи по покрытию могут влиять на общую устойчивость каркаса, когда каждая его отдельно взятая колонна устойчива уже сама по себе.
а как покрытие свою "проектную" форму сохранять должно?
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 13:21
#82
csp
Что эксперты находят хорошего в работе эксперта?...
csp вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 13:50
#83
BYT
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Оптимально решение или нет, можно оценить только с помощью денег. Для этого нужно сделать несколько вариантов проекта и сравнить по деньгам. Тогда можно сказать что оптимально, а что нет.
Научился народ работать.
На электростанцию приходит ротор турбины спец. ж/д составом. Для подачи под разгрузку расположение турбины вдоль пути на ж/д платформе должно быть в однозначном направлении.
Как Вы считаете, эксперт будет прав назвав решение в ППРе не оптимальным в случае не верного указания данного пункта?
Или нужно несколько вариантов ППРа выполнить при кратном увеличении бюджета?
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 13:54
#84
Бармаглотище
КМ, КМД
Сет, у тебя здание только из колонн состоит, больше там нет ничего? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 13:59
| 1 #85
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Таким образом, если в задании на проектирование указана предельная стоимость (а я спросил у знакомого смечтика, он сказал, что всегда указывают) - то это и есть критерий оптимальности! (?)
Дык когда бюджет, так почти всегда.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 14:06
#86
Aragorn
Ну вот поэтому и отрицательное со ссылкой но неоптимальность, эксперт получается прав.
Aragorn вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 14:08
#87
Бармаглотище
КМ, КМД
Эксперт "имеет право" потому, что ему государством поручено проверять технические решения. А заказчику вменено в обязанность идти к эксперту и кланяться. А если заказчик напишет "колонны из 24"? Или "место балок положить сваи, потому что "не знает куда девать"?
А если через 3 года вместо офиса собирается "цемент хранить", так так и надо написать в ПД (или придумать такое) и это будет обоснованием. В П87 везде говорится об обоснованиях решений, а "проектанты" ограничиваются только описанием.
Дядь, то, что ты говоришь верно... Для бюджета.
Я же сейчас говорю про частный капитал.
И да. ты верно написал - "технические решения". В плане обеспечения "Прочности, устойчивости и геометрической неизменяемости здания или сооружения в целом, а также его отдельных конструкций, узлов и деталей".
И если вместо 30Ш1 частный заказчик хочет 40К5 - это его право. Захочет золотой сортир - его право. Прочность и т.д. обеспечены? обеспечены.
А вот если он вместо 40К5 захочет 30Ш1 - то тут уж извините. Не обеспечены "прочность, устойчивость" и т.д. и тут эксперт уже обязан вмешаться.
И не надо путать народ. Нагрузка на перекрытие не есть "решение" в моем примере, это "задание" от заказчика. И он не обязан эксперту ее обосновывать, если она не менее регламентируемой нормативной документации.
захочет вот он и даст ТЗ на "расчитать сортир на даче на прямое попадание авиационной бомбы" - и сделают ему сортир в виде бомбоубежища. Где в нормах это запрещено?
Непрочитано 12.12.2016, 14:18
#88
Denbad
Проектировщик
Он может и согласен, что он не прав, но ему деваться не куда; надо уложится в бюджет, его для этого держат. Как вариант, твоему приятелю с конторой не повезло, т.к. бюджетный объект хапнули, а чем чревато не оценили, и крайними своих работников делают.
Denbad вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 14:23
#89
Veliking
Ворчун
ППР? Это проект производства работ? Вроде по 87 нет такого. Или что-то изменилось? Мы же про экспертизу проектной документации говорим.
Я не совсем понял про турбину, но понял что есть правильное положение и неправильное. при чем тут оптимальность? да, есть однозначные решения, а есть спорные.
Рассуждаем дальше. Есть 2-х этажное АБК со складом. Какой каркас принять: металлокаркас, монолитное, сборное жб. Что будет дешевле или скажем так, оптимальнее?
Последний раз редактировалось Veliking, 12.12.2016 в 14:41.
Veliking вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:02
#90
иваниваныч
Оптимальнее прописать материал каркаса в ТЗ , чтобы потом не было претензий со стороны Заказчика. Учитывая при этом его возможности и регион строительства (нерационально, например, на крайнем Севере монолит выполнять). Эксперт не будет цепляться к материалу, а будет к экономике (при условии, что это - бюджетный объект). В рамках уже выбранного каркаса он и будет оценивать экономичность решения.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:16
#91
BYT
А. Вы буквально хотите?
Я привёл пример оптимальности.
Ну тогда обоснование инвестиций делайте. Или как правильно это называется по 87-ому. Я не помню.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:26
#92
Владимир.
Проектирую
Настоящий заказчик не будет этого прописывать, а "попросит" сделать технико-экономическое сравнение вариантов
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 15:59
#93
иваниваныч
Правильно не будет, поскольку ТЗ пишется, в основном, проектировщиками. Заказчик в этом не разбирается (а жаль), он только подписывает ТЗ. И проектировщики должны на основе предварительного анализа (стоимость, нагрузки, пролеты, удобство эксплуатации, наличие мокрых процессов, монтаж в зимних условиях, транспортная доступность и т.д.) выбрать оптимальный вариант.
Непрочитано 12.12.2016, 16:13
#94
BYT
Это когда денег много. А когда заставят экономить - заразбираешься.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 16:22
#95
Владимир.
Проектирую
Он разбирается "деньгах". Есть сейчас заказчики, которые на любое решение требуют не просто обоснование, что это можно, а и сравнение вариантов
Непрочитано 12.12.2016, 16:25
#96
иваниваныч
Значит - сам напишет. В любом случае, перед проектированием с Заказчиком такие вопросы обсуждаться обязаны. С документальной фиксацией - хотя бы протокол совещания.
Выходов два - либо делать сравнение вариантов (не так и сложно, иногда достаточно просто разобрать с Заказчиком отдельные позиции), либо не работать вовсе.
Непрочитано 12.12.2016, 16:39
| 2 #97
YuraSiro
MSQ/MOW
И высший пилотаж - Offtop: развести уговорить заказчика на оплату этого сравнения
YuraSiro вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 16:59
#98
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
В случае отказа заказчика от оплаты сравнения разговор тут же прекращаю.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 17:06
#99
BYT
Ну просто YuraSiro работает не исполнителем, а начальником. Чужими руками и головой почему бы и не поработать.
Мне один деятель даже так говорил - Вам за это зарплату платят.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 17:18
#100
YuraSiro
MSQ/MOW
Да я ж про третий вариант развития событий толковал, почти нереальный
YuraSiro вне форума
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Что влечет за собой нарушение конструктивных требований - шага поперечной арматуры в зоне продавливания безбалочных перекрытий fyexby Железобетонные конструкции 10 07.08.2011 11:43
Предложение устроить конкурс среди начинающих инженеров и архитекторов. Pavel Samofalov Разное 204 26.09.2009 11:34
Спам или предложение о сотрудничестве? Дмитррр Разное 6 07.05.2009 08:47
