Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?
Непрочитано 07.03.2017, 11:25
Товарищи, инженеры! Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса? Есть задача отоптимизировать эту рамочку пару раз.... ну куда дальше - мне пока что не видно.... какие будут светлые идеи по сокращению расхода стали? На мой взгляд дебильно посажен 16.5 метровый мостовик на 19 метровый пролет... ибо если заглянуть дальше расчета - то придется как-то решать вопрос с торможением продольным - на таком выносе может сказаться кручение. Сама по себе ферма тоже не очень здравое решение.... затяжка гн. 80х6 - это нечто. Вообщем, мне кажется тут уже идти дальше некуда. И расчетные длины уточнять нет смысла - т.к. по деформациям рама уже слегка не проходит. Ну можно попробовать выполнить полноценный пространственный расчет.... Буду благодарен любым рекомендациям и идеям.
Тип файла: spr корпус.SPR (34.1 Кб, 159 просмотров)
Непрочитано 08.03.2017, 10:55
1 | #81
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Связевый в чистом виде - это только система связей без защемления колонны в фундамент - будьте внимательнее, я предлагаю к защемлению, которое сейчас у Фахверка - добавить связи по торцам и систему горизонтальных связей.
все верно. жесткость каркаса на горизонтальное воздействие предполагается в двух направлениях.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 10:58
1 | #82
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Серьезно?
вполне серьезно.
В одноэтажном здании с шарнирным сопряжениям колонн и ригеля рама не свободна - надеюсь это легкий троллинг.
gad вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 10:59
1 | #83
dimasss
инженер
В поперечном направлении - защемление + система связей (верт по торцам, и гор), в продольном только связи вертикальные = рамно-связевая система, менее дефформативная чем в первоночальном варианте.
dimasss вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 13:29
1 | 1 #84
IBZ
Расчетчик МК
Направлений несколько:
1. Оптимизация нагрузок. Снизить нагрузку от техологии, выкинуть пыль, уточнить данные по крану.
2. Оптимизация сечений. Колонны либо сварные, либо 2-х ветвевые.
3. Оптимизация расчетной длины. Принять из программного расчета с учетом неравномерности загрузки от крана.
4. Оптимизация инженерного подхода. Получается использование на 100 % - так и принимайте это сечение. О запасах позаботились авторы норм .
Пространтвенный расчет в данной ситуации многого дать не сможет, но можно использовать и эту возможность при наличии продольных горизонтальных связей по покрытию.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 09:40
#85
Коллеги, спасибо человеческое за участие в теме. Спасибо за ценны рекомендации.
Попробовал вычислить автоматически свободные длины. Выходит какая-то ерунда. Что именно смущает - это то что коэффициент расчетной длины в плоскости подкрановой части ( элемент 1) очень большой. Если не ошибаюсь: LY/геометрическая длина = К расч. длины. Элемент 1 для комбинации 3 - 44,183/10=4,41????
В связи с чем SCAD 21.1 выводит свободные длины не для всех комбинаций схемы?
Тип файла: docx свободные длины комбинации.docx (14.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: docx свободные длины загружения.docx (15.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: spr корпус 0.95 рд.SPR (35.2 Кб, 10 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 09:52
#86
Evgeny31
LY-это из плоскости рамы, судя по направлению местных осей. Вам же нужно, как я понял LZ=14,646м (3-я комбинация). Хотя может и ошибаюсь
Хотя, похоже ошибся...
Последний раз редактировалось Evgeny31, 09.03.2017 в 10:01.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 10:10
#87
Evgeny31, ищу по темам.... не могу вспомнить. Если LZ - то, наоборот, преступно мало!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 10:17
#88
Tyhig
ФАХВЕРК, интересно, а как ты планируешь использовать свободные длины ?
И почему ты вычтсляешь такую длину только для верхушки колонны ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 10:36
#89
Для уточнения коэффициента расчетной длины.
Меня подкрановая часть в первую очередь интересует.
----- добавлено через ~16 мин. -----
ФАХВЕРК ты оптимизаторством что ли занялся?
Нет. Хочу экономно.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Какой будет запас дополнительный до разрушения ( потеря устойчивости) если я все элементы по расчету в МКЭ выведу на к. исп. =0.97? Ну приблизительно....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 10:57
#90
Tyhig
А как именно ты собираешься уточнять коэффициент расчётной длины имея свободную длину ?
Допустим длина элемента 1 м, свободная длина 2 м. Как получить расчётную длину из них ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:08
#91
eilukha
Какой будет запас
- нет запасов, есть надёжность. Если КИ=1, то соблюли нормы и вероятность неразрушения (т. е. надёжность) составит (условно) 0,9999, что есть нормативная надёжность.
Если КИ=0,99, то надёжность 0,99991.
Если КИ=1,01, то надёжность 0,99980.
Другое дело, если не уверенности в достоверности исходных данных...
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:12
#92
eilukha, я про резервный остаток совсем. У нас коэф. над. по нагрузке есть - его скинуть, есть коэф. условий работы на который Ry домножаем. Если вот эти вещи в теории убрать.... но какой ещё запас будет?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:15
#93
Вот такой каркас хочу посчитать в слабой надежде на результат. Посмотрите, пожалуйста, на компоновку - можно ещё что-нибудь дернуть из него?
DWG 2010
1234567890.dwg (323.3 Кб, 64 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:39
1 | #94
IBZ
Расчетчик МК
По прочности процентов 70 (см, диаграмму Прандтля) , по устойчивости очень немного. С учетом всех коэффициентов надежности, общий запас будет в среднем процентов 30.
Исходя из терминологии Скада оба эти понятия равнозначны.
"Я им сто раз говорила: не ложте зеркало в парту - все равно ложат" Право, уж не знаю сколько раз писал: рачетные длины в Скаде можно определять ТОЛЬКО по плоским схемам с типом системы 2.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:41
#95
Рачетные длины в Скаде можно определьть ТОЛЬКО по плосим схемам с типом системы 2.
IBZ, даже при типе КЭ 5 раскрепленном из плоскости результаты будут не достоверны?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:45
#96
eilukha
- не понимаю о чём речь.
ещё что-нибудь
- а распорок в уровне верха подкрановых балок не надо?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:46
#97
Tyhig
полагаю результаты будут недостоверны в любом случае. Но интуитивно подозреваю, что отличие зажатого связями 3Д от просто 2Д будет до 5%.
ФАХВЕРК, вот я про то же и думаю.
Что надо определять мю от отдельных рам со связями (в 2Д, 3Д). Это ты мне сам ещё многократно писал в той теме про мю.
И что надо определять устойчивость колонны в целом по всей длине. А не верхушки.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:48
#98
eilukha, подкрановая балка здесь сама по себе распорка.
----- добавлено через 40 сек. -----
Но-но! Здесь отдельно определяется К рд для ПЧ и НЧ.
Я имел ввиду если убрать все коэффициенты условий работы, коэффициенты надежности по нагрузке.... вывести всё в 0.98, то какой запас будет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:55
#99
Tyhig
Offtop: ФАХВЕРК, если нет связей, то колонна будет изгибаться целиком. А какие связи в плоскости рамы ?
Если есть связи, ограничители и т.п., то по отдельности. Из плоскости рамы, например, так.
ФАХВЕРК, а чего за цех вообще ? Что за ТХ, что делают ? Может компоновку изменить можно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:57
#100
eilukha
- да, но на конце консоли. Крутить не будет, когда колонна захочет из плоскости устойчивость терять? Т. е. будет ли балка полноценной связью из плоскости для колонн вне связевого блока служить?
Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2017 в 12:02.
eilukha вне форума
Эскизный проект производственного комплекса в Санкт-Петербурге. А5 Девелопмент Поиск исполнителей 0 22.01.2016 14:31
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 1 01.06.2015 13:24
Молниезащита производственного корпуса aan Электроснабжение 4 07.05.2014 14:07
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
