Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования?
Старый 04.04.2017, 09:06
George_D
Добрый день , коллеги, прошу поделиться опытом использования программы Idea Statica, в частности для расчета узлов металлических конструкций.
Увидел презентацию на Autodesk University 2016, честно говоря заявленные возможности впечатлили(например экспорт и расчет узлов из Advanced Steel).
Просто в моем отделе МК вопрос правильного расчета узлов стоит крайне остро, и является причиной постоянных споров, да и на форуме я заметил большое количество тем.
Реально ли заменить данной программой серьезные и сложные CAE комплексы(Ansys, Nastran и т.д) и стоит ли продавливать ее покупку у руководства?
Сам пока использую триальную версию, нашел на сайте Idea.
Для любознательных :
https://www.youtube.com/watch?v=Yo431UAseDA&feature=youtu.be
Непрочитано 03.02.2021, 01:00
#81
MATPOCK_INN
Сообщение от Джелф Посмотреть сообщение
Добрый день. Имеется вопрос по Idea Statica. Хочу проверить узел базы колонны по книжке. Столкнулся с проблемой что программа не считает фундаментные болты. Не подскажите как решить данную проблему?
Можно проверить вручную или в Excel по усилиям, которые для анкеров сейчас выводятся. Пока что "в коробке" эти проверки не реализованы
MATPOCK_INN вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 11:29
#82
Джелф
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот нашел объяснение Safe and accurate anchoring design
Вкратце - в нормах Росии нет прямых указаний по расчету анкерных болтов, поэтому не реализовано.
Получил усилия в болтах. Отличаются почти вдвое. Программа выдаёт 53 кН, в книжке 90... в чём подвох, господа? геометрию проверил, ошибки нет, усилия тоже.
ID:	234121  Нажмите на изображение для увеличения
Джелф вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 11:38
#83
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
- ложь.
Что в нормах есть формулы на совместное действие усилий?
В книжке не учитывается жесткость опорной плиты и бетона.
Вот еще бы сравнить с лабораторными испытаниями.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 11:53
#84
ZVV
Харьков, Украина
Посчитайте еще по Пособию по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03). Должно быть ближе.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 12:09
#85
eilukha
- ещё с прошлого века и даже тысячелетия.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 12:43
#86
YarUnderoaker
Черкассы
Хватит тролить. Приведите пример расчета болтов по Российским нормам аналогичный этому
Verification example – Anchor bolts in tension and shear
Непрочитано 03.02.2021, 13:23
#87
eilukha
Уже привели в 84 посте, докУмент 1993 года. Только там цветных картинок нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 10:23
#88
MATPOCK_INN
Давайте разбираться, скидывайте расчётный файлик. Подключим коллективный разум
Непрочитано 05.02.2021, 10:52
1 | 1 #89
vrm77
усилия тоже
Комбинация усилий на обрезе фундамента от которых вычислены усилия в анкерных болтах N=-216 кN и М=-74.4 кNм отличаются от комбинаций усилий по которым вычислялись усилия в анкерных болтах из книжки (N=-95 кN и М=83.14 кNм).
vrm77 вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 16:37
#90
MATPOCK_INN
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
И чудесным образом получается по 87 кН в каждом анкере
Непрочитано 08.02.2021, 15:58
#91
Джелф
Сообщение от MATPOCK_INN Посмотреть сообщение
Прошу
Тип файла: rar База.rar (26.4 Кб, 46 просмотров)
Джелф вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 18:46
#92
Cfytrr
Питер
Ну по новомодным нормам , тестовый пример не проходит по откалыванию основания: Окалывание основания.pdf
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 18:53
#93
eilukha
Откол в МКЭ разве можно посчитать?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 19:06
#94
Cfytrr
Питер
Так там его никто в МКЭ и не считает, получили сдвиговое усилие в анкере, а потом по "нормам" проверили
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 19:23
#95
eilukha
Чтобы поделить Q на количество анкеров МКЭ не нужен.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 11:40
#96
Джелф
Вложение 234211
Чудесным образом получается, когда вводим усилия "Комбинация анк. усилий" (N=-95, M=83.14). Но я так понимаю программа должна сама вычислять эти усилия по исходным данным
Джелф вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 14:09
#97
Джелф
Посчитал. Похожие усилия выдаёт при толщине пластины t40. При уменьшении пластины на t30 усилия увеличиваются. Хотя в пособии толщина пластины не оговаривается
ID:	234798  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	234799  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar База из пособия.rar (38.2 Кб, 41 просмотров)
Джелф вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 14:26
#98
eilukha
- рычажные усилия добавляются. Расстояние до края АБ можно попробовать уменьшить для снижения этой добавки.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 07:43
#99
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Подскажите, в IdeaStatica можно сконструировать подобный элемент?
Необходимо рассчитать болты (не принципиально) и шпильку. Из нагрузок только растягивающая N на подвес.
И вообще, насколько пригодна программа и её отчет, например, в экспертизе котируется?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 08:21
#100
gnomm
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
отличная программа для гадания на конечно элементной гуще. в экспертизе всем глубоко пофигу на заморский софт)
gnomm вне форума
Расчет бесфасоночных узлов ферм IBZ Металлические конструкции 17 30.12.2016 18:35
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 rymko2013 Advance Steel 10 27.11.2016 21:21
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? Wind in my mind Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2012 17:46
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
