@ Возможно выдавливание по 3Д сплайну, если его сохранить в 12-ой версии ACAD`а. При этом сплайн становится полилинией и по ней можно "давить".
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Инженер-строитель Регистрация: 24.11.2005
Иваново
@Если выделить объект, ухватиться мышью за какую-нибудь выделенную на нем точку, то можно двигать эту точку.Если нажать один раз Enter или пробел, то можно двигать весь объект, если нажать дважды -можно поворачивать относительно этой точки; трижды-масштабировать и т.д. действия прописываются в командной строке. То же получается при выделении нескольких объектов.
Если больше 2-х строк Автокада кнопки Page Up и Page Down листают эхо-вывод в командной строке.
Переключение между моделью и листом Ctrl+Page Down в направлении Модель->Лист(ы) Ctrl+Page UP в направлении Лист(ы)->Модель |
преподаватель Регистрация: 25.01.2006
Хабаровск
Может, кому пригодится -
Еще студентом наловчился обозначать сварные швы в металлических конструкциях, зажав букву Ш в однострочном тексте: ШШШШШШШШШШШШШ. Монтажный шов рисуется также - выставляем направление текста, и х х х х х х х х х х х х х ;-) |
К своему стыду только сейчас узнал, что если чертить без режима орто и нажать и держать shift, то он (орто) включится во время отрисовки линии. Если еще нажать shift+a , то исчезнут привязки (пока нажата «а»)
Прошу прощения если было, или за примитивность |
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
Выявлен очень неприятный баг (ну или фича) в команде overkill. Если есть в чертеже стрелка, нарисованная полилинией из 2-х сегментов (с разными толщинам сегментов), то они (сегменты) объединяются в 1 семент и стрелке настаёт капут
Иваново
@Бывает при работе над чертежом круги видятся многоугольниками, и дуги становятся угловатыми, многих кстати это зрелище жутко пугает. Чтобы все встало на свои места надо в меню Вид выбрать "Пересоздать всё" (это для 2006 када, в разных версиях перевод другой) и снова всё станет красиво.
> Катерина Половникова : можно для этого задавать либо whiparc = 1, либо поиграться с переменной viewres (кажется, так).
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Это слегка (но почти незаметно) подгружает ресурсы компа, зато квадратные круги почти не появляются. |
Красноярск
Для тех, кто еще не перешел на 2006-й
А почему, собственно, возникает? В данный момент активно пользуюсь, так называемыми - блокогруппами. Например, нам необходимо сделать выноску (линия со стрелкой и подчеркнутый текст), лучше всего для этого подходит leader. Но у него есть недостатки во-первых, очень сложно его нормально подчеркнуть (во всяком случае у меня так и не получилось ![]() Создадим блок состоящий всего из одного атрибута, значение которого будет %%U, т.е. все что дальше - будет подчеркнуто. Базовую точку блока ставим в самое начало этого подчеркивания. Создаем leader всего из одного сегмента и без текста, вставляем наш блок в конечную точку лидера (точки должны совпасть), создаем анонимную группу из лидера и блока. Теперь мы имеем выноску у которой при выделении светятся всего два грипса - у стрелки и у текста за которые можно её направлять. Правда несрабатывает редактирование атрибута по двойному щелчку, поэтому в редактирование атрибута входим командой DDEDIT (ed + пробел) и дописываем к %%U наш текст. Продолжая тему: Простановка позиций: тот же leader, но на конце блок ввиде кружочка (многоугольный wipeout) с атрибутом по центру. Конец лидера уходит в цетр кружка (а также базовой точки блока). Лидер в кружке не виден, так как его закрывает wipeout. Загоняем это все в группу. Опять-таки имеем позиционную выноску всего с двумя грипсами за которые её комфортно редактировать. Wipeout в данном случае всегда будет над лидером, как бы вы его не перемещали (если вдруг оказалось при редактировании наоборот - сделайте регенерацию). Продолжать можно дальше: отметка уровня, координационные оси, обозначение разрезов и т.д. Отточив создание новой блокогруппы нетрудно написать макрос или лисп программу которая делает это все автоматом. Элементы блокогруппы можно редактировать (если убрать лишнее выделение с Shift), даже отзеркалить - группа останется в целостности. Работать ваша блокогруппа будет на любом компьютере при переносе файлов и не требует наличия там всяких СПДСграфиксов. Примеры в приложенном файле. [ATTACH]1143796607.dwg[/ATTACH] |
Хочу поделиться следующей заметкой. Меня всегда интересовала возможность выбора последних созданных объектов (при копировании особенно) Команда select позволяет выбрать последний (один) объект, а вот последнюю копию например - нет
инженёр Регистрация: 21.07.2005
@В любом автокаде для тех кто набирает команды в командной строке и, если, зайти в файл acad.pgp и в командах написать команды и по-английски и по-русски одновременно в соответствии с клавиатурой, напр.:
L, *LINE Д, *LINE LA, *LAYER ДФ, *LAYER ... то отпадет необходимость в каждый раз переключаться на языки EN или RU. Автокад будет понимать команды в любом случае, и без переключения языка. |
Ох и получу же я сейчас!
> starsev : посмотри сюда
конструктором 3 года Регистрация: 15.05.2006
Киев
@ в свойствах советую освоить конопку быстрого выбора. С её помощью можно быстро выделять группу объктов, как из выделенной области, так и из всего чертежа по заданным свойствам. Например все размерыодного стиля или все надписи с одинаковым содержанием.
Многие хитрости, выложенные в предыдущих сообщениях, юзерам 2006 акада уже не понадобятся, что в прочем, не умаляет их остроумия. Например площадь можно узнать посмотрев в свойствах штриховки, её же (штриховку) можно редактировать обрезать, продлять и т. д. Обрезать можно рамкой захватывая сколько угодно объектов. Копируется малтипл(умножением) уже сразу после наж. кнопки копировать. При редактировании текста вы это делаете прямо на чертеже и видите куда он расползется, при этом можно перемещать и увеличивать масштаб изображения не выходя из окна редактирования. И конечно, полностью отпала необходимость переключатся на англ. язык, т.к. все команды задаются на русском. Может это заслуживает отдельной темы, но у меня нет времени искать, кто найдет, подскажите[/color] |
Также достаточно много пользы приносит команда _filter (можно вызывать и в прозрачном режиме).
> Perezz!! : Если я не прав, потри сообщение, но не скаазать я не могу. > жертва нашизма : Это не наезд, прошу понять правильно. 1. "у меня нет времени искать" - а у остальных его вагон и тележка? 2. "малтипл" - нет такого, хоть тресни. Есть либо "multiple", либо "несколько". 3. "отпала необходимость переключатся на англ. язык" - только для локализованных версий. Кроме того, для ради интересу попробуй задать команду рисования быстрой выноски (_qleader) и по конт.меню или по ком.строке войти в "Параметры".
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
