LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23
Старый 21.06.2017, 02:40 2 |
petro_f
Проектировщик
Плагин кабельных трасс с автоматическим подсчётом длины кабеля и внесением данных по типу прокладки кабеля.
В плагине реализованы функции:
  1. Создания кабельного блока с "цифровой подписью" созданного блока, с внесением информации по типу прокладки:
    • Создание кабельных блоков (кабеля) из линий, полилиний, дуг и сплайнов с автоматическим подсчётом длины кабеля. Ручным и полуавтоматизированным (из таблицы) вводом информации по кабелю и типу и количеству "упаковки" кабеля.
    • Создание новых кабелей на базе существующего кабеля с внесением новой информации по кабелю.
    • Пакетное создание кабелей на базе существующего кабеля с внесением новой информации по кабелям.
  2. Проверки и верификации существующих кабелей.
  3. Проверки и редактирования информации после ручной правки кабеля.
  4. Пакетного редактирования существующих кабельных трасс с функциями:
    • Обрезки кабелей по заданной линии, рамке или многоугольной рамке.
    • Добавления трассы к кабелю.
    • Добавление добавочной длинны к кабелю и пересчёт информации по длине и "упаковке" кабеля.
    • Пересчёта информации по длине вновь получившегося кабеля и пересчёта длины "упаковки" кабельной линии.
    • Объединения соприкасающихся линий трассы, для корректной обрезки кабеля при редактировании.
    • Смены "базовой точки" кабельного блока после редактирования.
  5. Замены существующей трассы кабеля на новую трассу с взятием информации от заменяемого кабеля.
  6. Пакетного переименования кабелей с указанием информации для переименования в виде таблицы.
  7. Экспорта данных для создания (редактирования) кабелей и кабельного журнала с возможностью:
    • Экспорта в программу Word с оформлением кабельного журнала (форматы А3, А4 вертикалый, горизонтальный).
    • Экспорта в програму Excel с функцией контроля длинн упаковки кабели и длины самого кабеля.
    • Экспорта в таблицы AutoCAD с разбивкой на листы с учётом рамки и штампа (большого и малого).
    • Технического экспорта в AutoCAD данных по кабелю из специальных кабельных блоков (с электрических схем).
    • Технического экспорта данных по кабелю в кабельные журналы Word (без указания длинн и типа упаковки).
    • Технического экспорта данных по кабелю в программу Excel (без указания длинн и типа упаковки).
  8. Импорта данных для создания кабелей с возможностью:
    • Импорт из программы Word с оформленного КЖ (форматы А3 и А4, вертикальный и горизонтальный) с преобразованием полученных данных в формат таблицы AutoCAD.
    • Импорта в AutoCAD данных по кабелю из специальных кабельных блоков (с электрических схем).
  9. Маркировки существующик кабелей на планах. Маркировка может быть осуществлена:
    • Мультивыноской - для единичных кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с именами кабелей - для множества кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с именами кабелей со стрелкой из мультивыноски - для множества кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с перечнем задействованных марок и сечений кабеля, с подсчётом общего сечения кабеля в месте выделения. Удобно для подбора сечений КНС (кабеле несущей системы).
  10. Поиска и выделения существующих кабелей для дальнейшей работы с ними.
  11. Просмотр и копирование типов кабелей из базы данных плагина, для дальнейшей работы с ними.
  12. Выгрузка табличной информации по занимаемому сечению кабеля и минимально необходимого сечения КНС (кабеленесущей системы), лотки..короба и пр. .
Все файлы *.gif в виде архива, можно скачать по этой ссылке.
Краткое пособие по работе плагина в комплекте с gif-ками лежит тут.
Основной файл плагина составляет файл PDKFKG.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG\0_LISP.
Имя папки, её расположение и основные настройки плагина редактируются в двух файлах в разделе основных настроек (там везде даны подсказки):
  • Файл плагина PDKFKG.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG\0_LISP - строки с 38 по 76 для версии плагина [>= v 14.20]
  • Файл загрузки плагина 0_PDKFKG_LOAD.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG - строки с 1 по 13 для версии плагина [>= v 14.20]
Для загрузки плагина в AutoCAD необходимо распаковать архив PDKFKG.rar в корневую директорию диска C: (если Вы хотите распаковать в другую директорию, то не забудьте внести эти изменения в перечисленные выше файлы) и из получившейся папки C:\PDKFKG всего один раз загрузить файл загрузки плагина 0_PDKFKG_LOAD.lsp.
После загрузки появится две плавающих панели с иконками. Малая панель с "выпадающими" иконками дублирует большую панель и может быть без болезненна отключена. Данная панель предназначена для работы на маленьких мониторах и позволяет не занимать много места.
Расшифровки действующих функций даны при первой загрузке плагина (в консольную строку AutoCAD), а так же полностью указаны в всплывающих хелп-сообщениях при наведении и удержании курсора над иконками функций на панели плагина.
В коде плагина использованы переработанные части чужих кодов, которые полностью и комплектно вшиты в тело плагина. Для исключения пересечения имён функций и глобальных переменных все переменные и функции имеют префикс PDKFKG.
Для замены иконок по своему вкусу в файле PDKFKG.mnu по пути C:\PDKFKG можно заменить на свои, или как вариант просто подменить файлы иконок и удалив файл PDKFKG.cuix заново открыть AutoCAD.
При старте плагина меняются или проверяются следующие переменные:
  • USERR1 - проверяется что не равна 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 6 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • DIMSCALE - проверяется что не равна 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 7 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • CANNOSCALEVALUE - проверяется что не равно 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 8 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • MENUBAR - переводится в 1 для отображения строки плагина. Отключить можно закомментировав или удалив строку 9 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  1. В версии [>= V 14.21] поправил переменную масштабирования, которая идёт в файле по умолчанию. Теперь для расчёта масштаба используется переменная DIMSCALE. Поправил оформление функции wcmatch и убрал не действующие строки - на работе плагина это никак не отразилось.
  2. В версии [>= V 14.22] переформатировал выводимое меню плагина. Сгруппировал команды и уточнил описания команд.
  3. В версии [>= V 14.24] добавил сводную таблицу по количеству кабеля. Табличка нужна для внесения данных в спецификацию проекта. Сводная таблица вставляется в таблицу "Таблица прокладки кабеля".
  4. В версии [>= V 14.25] Поправил заливку ячеек таблички при изменении имени кабеля в функциях "PDKFKGCPY" и "PDKFKGMCPY".
  5. В версии [>= V 14.30] Добавил функцию пакетного обмена упаковки кабеля "PDKFKGPACKSWAP". Например кабель был уложен в гофре, а заказчик захотел заменить на ПВХ-трубу. Эта функция как раз позволит сделать это для выбранных блоков разом.
  6. В версии [>= V 14.6] Добавил варианты маркировки кабеля с выбором точки привязки, сделал одинаковой установку маркировки кабеля (одиночного и множественного). Пофиксил часть мелких ошибок. Перевёл картинки в png. Добавил команды "PDKFKGALLMARKM2, PDKFKGALLMARKM2Q, PDKFKGALLMARKM2EQ, PDKFKGALLMARKM2E". Описание есть при загрузке плагина.
  7. В версии [>= V 15.0] Добавил варианты установки маркировки кабеля в виде ссылки (м-выноска) и таблички с номерами кабелей. Связь таблички и м-выноски реализована в виде связанного поля. Установка данной маркировки командой "PDKFKGMARKALLMARK". Описание есть при загрузке плагина.
  8. В версии [>= V 16.3] Добавил функционал в функции Пакетное изменение кабельных блоков "PDKFKGMCORRECT". Добавилась возможность в пакетном редактировании блока производить обрезку кабелей рамкой, а так же добавилась функция добавления или удаления добавочной длины кабеля. Так же добавил возможность осуществить простое обновление информации по кабелю, без правки кабеля.
  9. В версии [>= V 16.6] Добавил функционал в функции Пакетное изменение кабельных блоков "PDKFKGMCORRECT". Добавилась возможность в пакетном редактировании блока производить обрезку кабелей секущей рамкой. Так же добавил вариант отказаться от редактирования кабеля, если вдруг что то пошло не так.
  10. В версии [>= V 17.2] Добавил возможность осуществлять подсчёт текущего сечения выбранных кабелей, что необходимо для осуществления подборки КНС (лотков, коробов...). Команда "PDKFKGCABHOLD". Так же добавил команду для просмотра базы данных кабелей с возможностью копирования выбранного кабеля, для дальнейшего использования. Команда "PDKFKGCABBD".
  11. В версии [>= V 17.8] Прошло много изменений. Добавил новые поля в блок кабелей. Добавил возможность делить кабель на "контрольный" и "силовой". Добавил поле "Группа кабеля" и возможность ставить мультивыноску с данным полем. Добавил возможность осуществлять подсчёт текущего сечения выбранных кабелей с делением на контрольные и силовые кабели, а так же общий расчёт для всех кабелей. Это необходимо для осуществления подборки КНС (лотков, коробов...). Команды "PDKFKGCABHOLD" и "PDKFKGMARK_GROUP". Модернизировал команду для просмотра базы данных кабелей с индикацией диаметра и возможностью копирования выбранного кабеля, для дальнейшего использования. Команда "PDKFKGCABBD".
  12. В версии [>= V 18.0] Добавил в вывод команды "PDKFKGCABHOLD" вес кабеля на один погонный метр и вес всех кабелей в КНС так же на 1 погонный метр. Данные нужны для расчёта крепежа КНС.
  13. В версии [>= V 18.2] Добавил автоматический ввод тестового имени кабеля при первом старте плагина. Поправил странный глюк автокада при копировании кабеля (в функции "PDKFKGCPY" и "PDKFKGMCPY"). Добавил кабелей в базу данных кабелей.
  14. В версии [>= V 18.3] Поправил перерасчёт кабеля в функции копирования кабельного блока ("PDKFKGCPY") при использовании нестандартного масштаба (по мотивам поста #54).
  15. В версии [>= V 18.4] Добавил защиту от нулевого масштаба (по мотивам поста #85 и #88).
  16. В версии [>= V 18.5] Поправил автоматическое включение отображение толщин линий. Теперь плагин не меняет отображение толщин линий. (по мотивам поста #92).
  17. В версии [>= V 18.5.1] Добавил в базу данных кабель REDAK.
  18. В версии [>= V 18.6] Добавил возможность фильтрации перечня кабелей в окне выбора кабелей. Это удобно, когда ищешь известный тебе кабель, можно не листать список, а просто его сократить.
  19. В версии [>= V 18.7] Добавил возможность вместе с фильтрацией перечня кабелей в окне выбора кабелей, создавать список выгружаемых кабелей.
  20. В версии [>= V 18.8] Добавил возможность сверить наличие кабелей на чертеже и в таблице. Таблица должна быть стандартной для этого плагина (8 столбцов), которую выгружает из схем плагин. Команда "PDKFKGCHECK".
  21. В версии [>= V 18.10] Поправил работу функции выдающей выбранный коэффициент умножения. Добавил защиту от отрицательных чисел. По мотивам поста #153
  22. В версии [>= V 18.11] Поправил ошибку когда при снятой галочке "Запоминать предыдущий ввод" при указании на таблицу не вводились данные.
  23. В версии [>= V 18.12] Добавил функционал по мотивам поста #159 и #160.
  24. В версии [>= V 18.14] Исправил не работающую функцию защиты из-за которой, при отсутствии доступа к файлу данных кабелей, автокад зависал (по мотивам поста #189). Так же добавил в базу данных кабели https://ekz.nt-rt.ru/images/manuals/PvPg.pdf
  25. В версии [>= V 18.15] Добавил отображение длины выделенных линий при создании кабеля. Эта информация теперь добавляется через слэш в строчке длинны кабеля. Так же добавил в базу данных кабели КПЭПнг(А)-HF и ParLan.
  26. В версии [>= V 18.16] Поправил функцию запоминания и восстановления настроек. Добавил функционала для проверки кабелей. Теперь функция "PDKFKGCHECK" позволяет выбирать для проверки несколько таблиц. Немного изменил цветовую гамму заливки таблички после создания кабеля. Увеличил поля в выгружаемом в AutoCAD кабельном журнале.
  27. В версии [>= V 18.17] Добавил функционала для проверки кабелей. Теперь функция "PDKFKGCHECK" так же осуществляет сверку не только по имени кабельного блока но и по его содержимому (все поля таблички).
  28. В версии [>= V 18.18] Ещё раз изменил цветовую гамму плагина. Добавил возможность установки своих цветов заливки методом правки исходного текста содержимого глобальных переменных цветовых значений. Добавил команду "PDKFKGHELP" которая вызывает окно с образцами цвета, его техническим номером и расшифровкой значения.
  29. В версии [>= V 18.21] Поправил небольшую ошибку и добавил функционала в функции выбора кабелей по фильтру "PDKFKGSEL". Теперь функция позволяет осуществлять поиск и сортировку кабелей по всем полям плагина, а так же позволяет производить сортировку из набора кабелей, которые либо были выделены вручную, либо были отсортированы ранее. Функция "PDKFKGSEL" позволяет запускать себя столько раз, сколько потребуется. Например можно выбрать сначала кабели идущие из одного щита и тут же повторным вызовом сортировки выбрать из ранее выбранных кабелей, все силовые кабели.
  30. В версии [>= V 18.23] Поправил мелкие ошибки. В функции "PDKFKGBROKENV" убрал вылет при отсутствии имени кабеля в пояснительном отчёте. В функции выгрузки "PDKFKGEXPORT" поправил установление размеров листов. На больших таблицах (более 40 листов) набегала ошибка в установке высоты таблицы.
  31. В версии [>= V 18.24] Поправил мелкие ошибки. В функции "PDKFKGSEL" теперь поле "Назначение кабеля" в список выводит название "Силовой кабель |" и текст содержащийся в поле "POWER_CABEL".
  32. В версии [>= V 18.25] Заменил файлы с обозначением КЖ (кабельный журнал) на ТС (таблица соединений), так как по нормам КЖ в проектах КИПиА нет. Поправил алгоритм работы функции "PDKFKGCLEAR"
  33. В версии [>= V 18.26] В функции "PDKFKGCHECK" при сверке кабелей не обращает на точное совпадение в поле "POWER_CABEL". Достаточно проверки на наличие/отсутствие там символов. При наличии любых символов в этом поле кабель считается силовым.
  34. В версии [>= V 18.27] Добавил возможностей в функции "PDKFKGPACKSWAP". Теперь функция позволяет не только произвести обмен "упаковки" кабеля, но и произвести сложение длин упаковок при объединении. Например планировалось, что кабели будут проложены в лотке и опуски будут выполнены в гофре. В процессе проектирования или строительства лотки будут заменены на гофру. Соответственно длину лотка надо будет добавить в гофру.
  35. В версии [>= V 19.00] Исправил мелкие графические и текстовые помарки. Добавил возможность вывода кабельного журнала по форме 1 ГОСТ Р 70444-2022 в функции "PDKFKGEXPORT".
  36. В версии [>= V 19.10] Исправил мелкую, но досадную, ошибку отсутствия кнопки отмены действия в функции "PDKFKGPACKSWAP".
  37. В версии [>= V 19.20] Добавил функционал заполнения "упаковки" кабеля в функции "PDKFKGPACKSWAP". Так как некоторые проектировщики забывают заполнить в чём у них проходит кабель на объекте, то данная функция служит для пакетного заполнения поля упаковки кабеля.
Благодаря нашим не равнодушным пользователям плагина появилась возможность оформить плагин в ленточном оформлении.
  • Turpak предоставил файл "Загрузка ленты_vх.xх.zip", который содержит всю необходимую информацию для загрузки ленты. Более подробно смотрите в посте #80. Текущая лента для плагина версии >= V 18.8.
  • Barmaley Bubusikin предоставил файл "PDKFKG Toolbar 18.12.rar", который содержит файл частичной адаптации ленты. Если есть вопросы как загружать этот файл, то прочтите как это делать в посте #80. Текущая лента для плагина версии >= V 18.14 (подходит и для текущей версии 18.21).
Версия плагина под NanoCAD находится тут. UPD На данный момент версия плагина как и многое со старого форума NanoCAD утеряна. Файлы были найдены. Ссылка работает.
Инструкция по переносу блоков кабельных трасс из одного чертежа в другой лежит тут.
P.S. Для получения последней версии надо скачать файл PDKFKG.zip с исходным плагином (если он у Вас ещё не установлен), и файл обновления. Распаковать и заменить (добавить) все содержащиеся в обновлении файлы. Далее работать по исходной инструкции настройки, установки плагина.
P.P.S. Пересобрал исходный файл "PDKFKG.zip". Можно удалить предыдущую папку и установить плагин заново (хотя не обязательно, можно просто поступить как советовал выше). Текущая проверенная версия сборки плагина 18.23. Максимальная версия - смотри вложения.
P.P.P.S. Для преобразования блоков старого образца, достаточно использовать команду "PDKFKGBROKENV".
Тип файла: rar Планы с кабелями о образцами блоков.rar (957.0 Кб, 2302 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG_v_18.23.zip (222.0 Кб, 988 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG.zip (681.8 Кб, 1185 просмотров)
Тип файла: zip Ссылки на GIF.zip (1.2 Кб, 906 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG_v_19.20.zip (203.9 Кб, 1030 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 05.09.2024 в 19:13. Причина: Добавление информации о выходе версии плагина под NanoCAD - уточнение по его новому месту расположения
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 12:43
1 | 1 #81
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Turpak Посмотреть сообщение
Просто подгрузить файл, как показано на скриншоте.
Вторая версия работает. Сейчас соберу в архив и положу в шапке темы.
petro_f вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 14:39
#82
ie.spb
Инженер
Автору большое спасибо!
Есть вопрос: возможно ли добавлять другие марки кабельной продукции в базу данных?
И вопрос по команде PDKFKGMARK_GROUP, появляется просто мультивыноска без текста.
Результат на скриншоте.
И еще появилась ошибка:
Программа допустила ошибку в функции "PDKFKG-create-style-table". Ошибка Automation. Неверный вводnil
. Наверное что то не правильно делаю
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Последний раз редактировалось ie.spb, 07.02.2020 в 15:37.
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 19:27
#83
petro_f
Проектировщик
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Конечно можно.
Есть два способа.
  1. Не самый лучший способ. При создании кабеля внести данные своего кабеля и при выгрузке (при подсчёте необходимого сечения лотка) плагин попросит уточнить данные и предложит внести их в свою локальную базу данных кабелей. Минусы этого способа - данные будут только у Вас локально в файле ...\0_LISP\PDKFKG_user_cable_base_diameter.txt
  2. Правильный способ. Открыть файл ...\0_LISP\PDKFKG_cable_base_diameter.txt и по образцу и подобию собрать данные на нужную серию кабельной продукции. Сохранить в файле и выложить сюда или мне прислать в личку. Я внесу эти данные в общую базу плагина и при обновлении этот кабель добавится всем.
Поля при создании кабеля указаны в шапке файла. При создании желательно использовать уже существующую строчку (скопировать её), что бы не вносить рассогласование (например 5x4 - x используется английский, а вместо "." используется "," , в скобках (А) русская и пр...
Так же прошу заполнить строчку комментариев к кабелю в таком виде
;; Кабель ВВГЭнг(А)-FRLS https://segmentenergo.ru/kabel/vvgjenga-frls/ ТУ 16.К71-337-2004 ТУ 16-705.496-2011 ООО «СегментЭНЕРГО»
ВВГЭнг(А)-FRLS _###_ 1x1,5 _#!!#_ 6,1 _#--#_ 66 _#++#_
Последний раз редактировалось petro_f, 07.02.2020 в 21:18.
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 19:43
#84
petro_f
Проектировщик
Данная выноска берёт данные из поля "Принадлежность кабеля к группе" - оно у Вас заполнено?
Данное поле предусмотрено в основном для электриков (они любят по группам кабели делить) и для резерва, когда имя кабеля содержит "запрещённые символы" и тогда блок создаётся без них, а настоящее имя пишется туда.
Дайте более точное описание когда появляется ошибка, либо дайте файл с этой ошибкой, если она проявляется в файле.
Название: Группа кабеля.JPG
ID:	222958  Нажмите на изображение для увеличения
petro_f вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 07:59
#85
Turpak
Здравствуйте! Опытным путём выяснил, что для корректной работы плагина необходимо, что бы на вкладке "Аннотация" был выбран не аннотативный размерный стиль, что-то в стиле ISO-25 или "Standart", если вы их не меняли. Думал, что это в связи с установкой у меня других аддонов. Скриншот из интернета, но суть, надеюсь, понятна.
Название: Выбор размерного стиля.PNG
Turpak вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2020, 14:48
#86
petro_f
Проектировщик
Вложение 222965
Странно посмотрю. я там вроде размеры вообще не захватываю...
Конкретно в одной функции ошибка или при любом варианте работы плагина. Так сказать надо понять где искать. Можно привести пример, когда точно идёт сработка?
Последний раз редактировалось petro_f, 08.02.2020 в 15:20.
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2020, 20:00
#87
petro_f
Проектировщик
Можно более точнее локализовать ошибку?
Специально создал "левый" анотативный стиль. удалил стандартный..
Всё ок, работает. Кабель, выноски, выгрузки создаются.
petro_f вне форума
Непрочитано 08.02.2020, 22:20
#88
Turpak
На работе не было особо времени разбираться. Как понял, что дело в размерном стиле - переключил и продолжил работу... сроки...
Сейчас детально сравнил оба размерных стиля. На основе вашего размерного стиля создал новый. С ним всё работает.
Опять же, опытным путём выяснил, что если создавать аннотативный стиль на основе размерного стиля с dimscale=0, то потом в этом аннотативном стиле насильно прописать dimscale через командную строку на "1" невозомжно - Автокад не даёт. Если создавать размерный стиль на основе не_аннотативного с dimscale = 1 то и аннотативный стиль в себе будет иметь зашитую dimscale=1, которую, впрочем, тоже никак насильно не поменять. Ссылки на запись действий прилагаю.
https://recordit.co/LHNG20c2fQ
https://recordit.co/UL9t00Y6rA
Turpak вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2020, 12:40
1 | #89
petro_f
Проектировщик
Косяк примерно понял. Я у себя в sbugo (там комплектно у меня лежат все плагины) не использую переменную dimscale, а использую переменную USERR1 и по этому то не сталкивался с данной проблемой.
Посмотрю, где я вызываю размерность и наверное поставлю защиту проверки на 0.
----- добавлено через 58 сек. -----
Добавил защиту. Проверяйте.
Последний раз редактировалось petro_f, 09.02.2020 в 17:14.
petro_f вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 21:21
#90
Turpak
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Проверил, работает без проблем! Спасибо!
Turpak вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 08:27
#91
ie.spb
Инженер
Нет не заполнено. Теперь все понятно. Спасибо большое!
Конкретно ошибка была только в этой команде. Вылечилась, как не странно, после ._purge.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 10:01
#92
ie.spb
Инженер
Добрый день!
Активно осваиваю плагин, очень удобно. Еще раз спасибо за проделанную работу!
Есть вопрос: возможно ли не изменять включение веса линий после каждой команды?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2020, 12:14
#93
petro_f
Проектировщик
Добрый день!
Поправлю. Надо посмотреть, где я его включаю (надо вспомнить в какой функции я это делаю)
----- добавлено через 50 сек. -----
Поправил. Проверяйте. Отображение толщин линий не должно меняться.
Последний раз редактировалось petro_f, 12.02.2020 в 17:12. Причина: Кривая настройка движка не позволяет отдельно отвечать на сообщения. Кто так настроил это поделие надо на тряпки распустить :(
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 22:36
#94
petro_f
Проектировщик
Добавил в базу данных плагина кабель REDAK.
Будет от Вас инфа с кабелями или не ждать?
petro_f вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 08:46
#95
ie.spb
Инженер
Добрый день!
Инженер в отпуске, так что временно, увы, не будет.
И еще, все равно включается вес линий, при выполнении любой команды
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 11:26
#96
petro_f
Проектировщик
Какие команды точно можете показать? Перечень, и пример.
P.S. У Вас последняя версия плагина?
petro_f вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 16:59
#97
ie.spb
Инженер
Например команды: PDKFKG, PDKFKGCPY
Пример могу просто файл Autocad выложить с несколькими линиями. Алгоритм такой: запускаем PDKFKG, выбираем объект, заполняем все необходимые поля, ОК, и вес линий включается.
Новую версию только что скачал, заменил файлы у себя, данный момент остался прежним.
DWG 2000
PDKFKG.dwg (187.1 Кб, 42 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 17:25
#98
petro_f
Проектировщик
Заменил файлы и ПЕРЕЗАГРУЗИЛ лисп в автокад или сам автокад перезагрузил? Перед проверкой?
petro_f вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 17:30
#99
ie.spb
Инженер
Да все по правилам. Перезагрузил Автокад, на всякий случай перезагрузил лисп.
Только вот начал я экспериментировать с SBUGO (например команда ECPDF)и этот же момент проявился опять. Так что, думаю, дело не в вашей программе.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 19:02
#100
petro_f
Проектировщик
Так это тоже моя программа и там я не правил ))
Внесу и там правку.
P.S. Обновите SBUGO, я поправил там плагин ECPDF
Последний раз редактировалось petro_f, 20.02.2020 в 19:11.
petro_f вне форума
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
