Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас
Непрочитано 02.08.2017, 16:45 1 | 1
Сет
Есть подвесной кран, который закреплен на нижнем поясе фермы по типу молодеченской (вложение 1, узел 19).
Передача продольного тормозного усилия на ферму производится через наклонный элемент С5, соединяющий подкрановый путь с верхним поясом фермы (вложение 2).
А как быть с поперечным тормозным усилием? Как оно по стандарту передается на каркас? Ведь если никакого специального тормозного элемента нет, то усилие будет передаваться через узел подвески. А это значит, что соединения деталей узла подвески должно быть фрикционным. То есть здесь нужно применять высокопрочные болты с контролируемым уровнем натяжения.
ID:	191756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепеж тормозной связи к подкрановому пути.png
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:57
#81
Сет
в здании горизонтальные усилия, которые бродят в покрытии, только краны создают?
Да, только кран. Объясни почему ты считаешь, что по молодечно продольное усилие в середине верхнего пояса - норм, а у меня оно же - не норм?
Сет вне форума
#82
Бахил
До жесткого диска тут все через изгиб вп из плоскости уходит
Ну, если диск отдельно, ферма отдельно. Не связаны.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:58
#83
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, только кран.
Вопросов больше нет.
Адрес пиши, где это стоять будет
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:58
#84
Сет
это реконструкция?
Да. Это встройка внутри существующего здания каркаса с подвесным краном.
Сет вне форума
#85
Сет, ну ставьте тогда аналог распределительной балки тормозной..... воткните в неё ветку связи восходящую.... ну всё равно хреново выйдет.
ФАХВЕРК вне форума
#86
Бахил
Сет, всё нормально. Применяй серийный узел и не парься.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:59
#87
Бармаглотище
КМ, КМД
дак у него ж расцентровано все.
Связаны, но не сцентрованы.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:59
#88
Сет
Молодечеснкие фермы с кранами много где стоят. Так что лучше из дома не выходи)
Сет вне форума
#89
Так надо сразу говорить что это реконструкция!!!! Какие тут постоянные болты..... монтажные и монтажная сварка! Или КМД с учётом исполнительной документации будет разработано!?)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:00
#90
Сет
Не понял для чего? Вы считаете молодечеснкая серия "хреново вышла"?
Сет вне форума
#91
Бахил
Это я где-то пропустил...
Бахил вне форума
#92
Не понял для чего?
Чтобы пояс из плоскости между прогонами не работал.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 15:01
#93
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Да, по молодеченской серии много где построено.
Но у тебя-то не по серии. У тебя свое "художественное творчество".
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:01
#94
Сет
ну, на существующие конструкции фактически завязаны только крайние прогоны. Так что не все так страшно)
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 15:02
#95
Бахил
Так там и покрытия нет? Зачем тогда фермы?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:02
#96
Сет
Посмотрите вторую картинку стартового поста. Вы считаете там пояс из плоскости между прогонами не работает?
Сет вне форума
#97
Хорошо вышла.... , но , скажем так, её использовать надо в таком виде как она есть- об этом сказал Бармаглотище. Когда начинаются отступления и вариации - надо думать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:03
#98
Сет
Фермы служат покрытием. Сняли существующее, вместо него покрытие по моему каркасу.
----- добавлено через 59 сек. -----
Ну так принципиальной разницы лично я вообще не вижу. В Молодечно тормозное усилие доведено до середины верхнего пояса через связь С5. У меня оно доведено туда же через мою вертикальную ферму. В чем принципиальная разница?
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 15:04
#99
Бахил
Ну, тогда, кроме торможения будут и усилия от ветра.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:08
#100
Сет
Несущественные.
Это, вообще говоря, давний проект. Когда я его начинал, то у меня была мысль придумать что-то исключительно с узловой передачей усилий. Создавал тему. Никто из отписывающихся здесь там не участвовал, но отписавшиеся не увидели ничего криминального во внеузловой передачи усилий. Тем более что это решение серийное)
Сет вне форума
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Нагрузки от подвесного крана Азамат Конструкции зданий и сооружений 6 26.10.2011 16:44
Дополнительный каркас для подвесного потолка. Mote Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2010 12:04
проектирование подвесного крана Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2009 16:03
Нагрузка от подвесного крана, КАК? vetruviy Технология и организация строительства 4 06.04.2007 11:12
