Автозаполнение ведомости рабочих чертежей - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автозаполнение ведомости рабочих чертежей
Непрочитано 29.10.2007, 09:15 3 |
wetr
инженер
Владивосток
Те кто видел КОМПАС меня поймут: хочу чтобы ведомость рабочих четрежей заполнялась автоматически. Пользую поля - ссылки на объекты. В моем случае ссылаюсь на блок(рамка) с аттрибутами "№листа" и "наименование листа". Вроде бы все отлично. Убивает трудоемкость создания данной таблицы. Т.е. как я делаю(может не правильно?):
создаем мтекст-вставить поле-объект-выбрать- а дальше проблемка - рамка то находится в лайоутах. А перелистывать лайоуты в режиме выбора нельзя... Приходится сначала открывать лайоут, затем копировать текст вида
"%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130566400>%).TextString>%"
в отдельный файл, затем вставлять в нужное мне поле. Есть другие варианты узнать ObjID? Или другие варианты создать эту таблицу?
И еще: в каких случаях меняется этот ID? А то я боюсь теперь эти блоки редактировать - все собьется нафиг
...Прошел год
VVA сделал отличную программу по созданию Ведомости рабочих чертежей (Компас отдыхает)
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Ведомость создается в виде таблицы с полями.
- Обязательно использование блока с атрибутами "ЛИСТ" и "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА".
- Таблицы вставляется в слое _Таблица. Если слоя нет - он создается. Настройки слоя можно поменять в ЛИСПе
- Таблицы вставляются в Стиле таблиц "Ведомость чертежей" оформленной по ГОСТу. Настройки стиля см. в ЛИСПе
- Запускать командой VRC в командной строке или сделать себе кнопку
ОСОБЕННОСТИ:
- В таблице и блоке используется шрифт "MIPGOST.SHX". Скачать можно здесь. Не нравится? Открывай код и меняй под себя.
- В блок-рамке используется многострочный атрибут, который работает только в AutoCAD 2008 и старше.
Если у вас более ранняя версия - программа будет работать, но атрибут будет однострочный.
- При заполнении многострочного атрибута "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" не используйте ENTER. Текст перескочит на новую строку сам.(Это актуально если лисп вставляет поля. Варианты лиспа VRCTS и VRCTN отрабатывают без проблем)
ПРО БЛОК:
- Рамка пестрит полями - название проекта заполнять на титульном листе, в рамке обновится
- ШИФР проекта заполнять на титульном листе
- Формат листа - ссылка на lookup внутри блока, обновляется.
- Для того, чтобы количество листов прописывалось автоматом, я сделал себе макрос на кнопку, запускающую VRC
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;vrc
Внимание! Если у вас используется переменная USERI1, могут возьникнуть проблемы!
Для тех, кому не нравиться что программа создает стили и слои, вариант от VVA и Red Nova
***Обновление от 04.02.2008. **********
Добавлена возможность заполнять таблицу полями, текстом, выбирать или нет листы. Подробности в начале лиспа.
Команды:
VRC - таблица с полями, все листы
VRCTS - таблица с Tекстом, выбор (S) листов
VRCTN - таблица с Tекстом, нет (N) выбора листов
VRCFS - таблица с полями (F), выбор (S) листов
***Обновление от 06.09.2010. ***********
Добавлена возможность выбора стиля таблиц
Версия для x64 : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=349807&postcount=159
***Обновление от 16.04.2025. ***********
Актуальная для меня задача - создание ведомости из нескольких открытых файлов реализована с помощью Gemini 2.5 Pro.
Новая версия обрабатывает все открытые файлы, собирает данные из блоков с атрибутами "ЛИСТ" и "СОДЕРЖИМОЕ" и вставляет таблицу.
Тестировал на Автокад 2020.
Файл OVRC.lsp, запускать командой OVRC.
Тип файла: rar mipgost.rar (6.1 Кб, 1296 просмотров)
DWG 2004
Пример Ведомость чертежей.dwg (110.4 Кб, 35095 просмотров)
Тип файла: lsp vrc_VVA.lsp (34.6 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: lsp OVRC.lsp (13.7 Кб, 38 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 16.04.2025 в 04:45.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:47
#81
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
...опишу как подобное сделано в ruCAD на алгоритмическом уровне
ShaggyDoc, да где ж наконец взять это счастье-то?
wetr вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 19:11
#82
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Так я не для рекламы, чтобы "взять", а чтобы обратить внимание на принципиальную постановку задачи - не надо искусственно придумывать какую-то систему именования вкладок. Она должна быть естественной - имя вкладки=название чертежа.
Вот тогда VVA и сделал бы по такому ТЗ. А он делал по неудачной (на мой взгляд) первоначальной идее.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:44
#83
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA
Спасибо за диалог выбора листов. (хотя честно говоря пока не опробовал)
Я тоже за мысль заменить поля текстом. Может сделаешь такой вариант? Пока на всякий случай подожду с обновлением #69
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:47
#84
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ShaggyDoc,
У нас листов много. Удобнее нумеровать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 09:58
#85
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Выкладываю последний вариант примера создания ведомости по ГОСТ, с учетом выбора листов.
Настройки по ГОСТ.
В архиве файл со штампом, ReadMe, использованные шрифты и два лиспа (в первом в графу примечание вписывается поле тома чертежа, во втором графа примечания пуста)
Тип файла: rar Пример создания Ведомости чертежей по ГОСТУ.rar (84.4 Кб, 219 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 12:40
#86
dextron3
проектировшик
СССР
Offtop: VVA, хотел спросить можно ли как то в лайаутах если написано к примеру текстом желтого цвета делать выборку именно этого цвета, в каждом лайауте потом собирать все в кучу, при этом если по два текста на лайауте то их в одну строчку выписывать, если можно то у меня родился алгоритм, без всяких таблиц и полей, буду ждать ответа...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 03:37
#87
u77
А нельзя ли в этот лисп добавить выбор папки , т.к. бывают проекты большие, и файлов много . (листы все пронумерованны и штампы заполненны)
u77 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 15:02
#88
andery
У меня такой вопрос возник ,
как сделать чтоб номер (название) листа біло в номере на штампе.
Использование полей выдает #### ....
andery вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 15:50
#89
В поле выбирай Diesel Expression и в качестве кода вбить
[Выделить все]
$(getvar,"ctab")
Непрочитано 01.10.2008, 16:21
#90
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, а мне не нравиться вариант с таблицами я обычно бз них делаю
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 19:49
#91
andery
спасибо!
Сам бы никогда не догадался )))
такой вопрос:
Почему такое не предусмотрено в "стандартных" полях?
И зачем эти поля "название листа" "номекр листа" если они не работуют?
Или они работают тока с подшивками?
andery вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 23:00
#92
Я говорил про "чистый" AutoCAD, без привязки к подшивкам. По-моему (могу и ошибаться!) поля "Название листа" и "Номер листа" работают только с подшивкой и никак иначе. Кто профи - пусть рассудит.
Непрочитано 02.10.2008, 07:51
#93
asys
[Выделить все]
$(getvar,"ctab")
круто, спасибо kpblc
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:10
#94
wetr
инженер
Владивосток
Кулик Алексей aka kpblc, а ты не знаешь как получить число закладок в файле. Хочу вставить поле в рамку - "Листов"
wetr вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 10:36
#95
По-моему, это реализовывается только через подшивку. Количество закладок (пространств листа) в текущем документе можно вычислить лисповой функцией (layoutlist), но как ее в DIESEL подставить - не представляю. У меня не получилось.
Лисповое выражение (length (layoutlist)) работает корректно, но вот DIESEL отказывается принимать $(length,$(layoutlist))
Может, я неверно описываю DIESEL-выражение?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:36
#96
wetr
инженер
Владивосток
и еще вопрос ко всем.
Как можно в полях убрать часть текстового значения аргумента. Например, получаю значение "A3 альбомная" а нужно только А3. Может кто помнит???
Последний раз редактировалось wetr, 02.10.2008 в 10:42.
wetr вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 10:46
#97
DEM
YngIngKllr
Вот пример автозаполнения с помощью таблицы СПДС-графикс
DWG 2004
Пример.dwg (190.4 Кб, 1804 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 10:49
#98
wetr, DIESEL:
[Выделить все]
$(substr,"A2 asd",1,2)
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:58
#99
wetr
инженер
Владивосток
Спасибо, Алексей! Буду пробовать
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 12:00
#100
wetr
инженер
Владивосток
Кулик Алексей aka kpblc, что то не обновляется.
Формат %<\AcDiesel $(substr,"%<\AcObjProp Object(1910331576).Parameter(93).lookupString \f "%tc3">%",1,2)>%
не обновляет поля. "A3 альбомная" отнимает альбомная, остается А3. Но при изменении значения лукапа на "А2 альбомная", например, поле не обновляется.
wetr вне форума
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
